    4. Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
      Karacho last edited by
      ich bin umgestiegen von Buster auf Bookworm.
      Leider hat das zurückspielen vom BackUp nicht funktioniert, so dass sich die Adapter von selbst installieren. So musste ich alle ADapter manuell installieren. Alle Daten sind aber da.
      Läuft inzwischen wieder fast alles und die Daten und Vis sind wieder vorhanden.
      Jetzt folgendes Problem:
      • Im Flot Adapter sind meinen ganzen Diagramme nicht sichtbar. Nur eines. Sie angehängte Grafik.
      • In der Visualisierung sind alle Diagramme vorhanden und werden auch mit Daten befüllt (NAchdem ich alle history wieder aktiviert hatte) und dargestellt.
      Wie kriege ich die Diagramme wieder in den Flot Adapter, so dass ich sie bearbeiten kann?
      Danke im voraus
      Gruss
      KAracho,
        Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
        @karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
        wie lange hast du gewartet?
        das kann auch 1h dauern. In der Zeit darf nichts gemacht werden was den Vorgang stört
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Karacho @Homoran last edited by
          sehr lange.... kein einziger Adapter hat sich installiert....
            wie kann ich manuelle die diagramme wieder sichtbar machen?
              Karacho @Karacho last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker7
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               13:59:42 up 15:57,  3 users,  load average: 0.64, 0.65, 0.50
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-12-02 13:59:42 CET
                         Universal time: Sat 2023-12-02 12:59:42 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.2G        1.1G         26M        785M        1.7G
              Total:          4.1G        2.2G        1.2G
                       3793 M total memory
                       2141 M used memory
                       2310 M active memory
                        270 M inactive memory
                       1010 M free memory
                         43 M buffer memory
                        706 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              Can't open device file: /dev/vcio
              Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  7.2G   48G  13% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  152K  1.9G   1% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/106
              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              [Fri Dec  1 22:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aae4be3f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Fri Dec  1 22:02:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Dec  1 22:02:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              724M    /var/
              233M    /var/log/journal/91daad0776a14141898a052dbbda684b
              233M    /var/log
              195M    /var/lib
              Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              46M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              959M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              693M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   4
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker7                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker7                                - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker7                                -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker7                                -  enabled, port: 80
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker7                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker7                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker7                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker7                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker7                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.3
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.96.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects:        8419
              States:         7194
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14738      843/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143118     20949/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143122     20949/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          39476      3783/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143319     21139/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14740      843/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13896      773/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       147483     22169/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       141988     21120/io.nuki-exten
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        18650      846/xrdp
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          39475      3783/cupsd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       145315     22229/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143612     20973/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       144487     21178/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       147484     22169/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          37424      3785/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       147548     22249/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:48181           0.0.0.0:*                           1001       145375     22249/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:56437           0.0.0.0:*                           104        3970       486/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3968       486/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:60678           0.0.0.0:*                           1001       147551     22249/io.broadlink2
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3969       486/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46608                :::*                                104        3971       486/avahi-daemon: r
              2023-12-02 13:58:10.211  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:14.975  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:42.567  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:46.782  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:48.325  - info: admin.0 (20973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:51.286  - info: web.0 (22229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:51.518  - info: web.0 (22229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:53.884  - info: web.0 (22229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2023-12-02 13:58:59.632  - info: web.0 (22229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 flot
              2023-12-02 13:58:59.637  - info: web.0 (22229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 flotEditDialog
              2023-12-02 13:58:59.638  - info: web.0 (22229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 flotEdit
              2023-12-02 14:00:00.155  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22884
              2023-12-02 14:00:03.511  - info: dwd.0 (22884) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-02 14:00:04.184  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22914
              2023-12-02 14:00:07.312  - info: daswetter.0 (22914) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-02 14:00:07.353  - info: daswetter.0 (22914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-12-02 14:00:07.877  - info: daswetter.0 (22914) cleaned everything up...
              2023-12-02 14:00:07.895  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-02 14:00:08.201  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.ical.0 started with pid 22946
              2023-12-02 14:00:08.314  - info: dwd.0 (22884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-02 14:00:08.867  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-02 14:00:11.214  - info: ical.0 (22946) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-02 14:00:11.541  - info: ical.0 (22946) processing URL: Abfuhr-2023 /opt/iobroker/iobroker-data/Abfuhr-Moss-2023.ics
              2023-12-02 14:00:16.729  - info: ical.0 (22946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-02 14:00:17.273  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by Thomas Braun
                @karacho
                Warum läuft da ein Desktop/X-Server?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by Homoran
                  sehr lange...
                  heisst in belastbaren Zahlen?
                  Da ich nicht weiss was da schiefgelaufen ist, kann ich das nicht sagen.
                  Nach einem korrekten Restore hätte alles da sein müssen
                  edit
                  history hast du aber auch wiederhergestellt??
                    über Nacht.
                    • normal installiert
                    • restore iobroker eingespielt
                    • alle instanzen tauchen auf mit schwarzem Punkt
                    • über Nacht laufen lassen
                    • nix passiert
                    History alles wiederhergestellt. In derVisualiserung sind alle Diagramme da und werden mit Daten gefüttert und sind auch aktuell.
                    Nur über Flot sind die Diagramme nicht da...
                      Karacho @Thomas Braun last edited by
                      Weil ich auch über Desktop mir verzeichnisbäume anschaue
                      Ist das ein Problem?
                        @karacho
                        Ja, auf einem Server setzt man keine GUI ein.
                        Diese Meldung kommt auch aus der GUI-Ecke.
                          Ist das der Grund?
                            @karacho
                            Vielleicht. Jedenfalls ist die Basis bei dir schon schief.
                              @karacho
                              Aber den Desktop habe ich viel später installiert....
                              Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup und dann Bookworm auf einer SD hat gar nicht geklappt.
                              Habe dann die SSD auf SD Card kopiert - da läuft das alte Buster stabil auf der SD und ist auch alles da.
                              Dann von dort Backup für Neuinstallation Bookworm auf SD und das Backup Buster SD auf Restore Bookworm SD klappt nicht...
                                nein!
                                warum nicht?
                                was hat das log / die Konsole gesagt?
                                das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
                                  Ich installier jetzt noch mal neu...
                                  wie rufe ich das log auf?
                                  ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
                                    64Bit Lite
                                    iob logs --watch | uniq
                                      das ist es doch?
                                      javascript ist in iobroker enthalten
                                        Karacho @Homoran last edited by Karacho
                                        In welcher Reihenfolge restore
                                        1. iobroker
                                        2. History
                                        3. zigbee
                                        Vorher vis installieren und aktivieren?
                                          @karacho klingt gut.
                                          ich nutze kein zigbee.
                                          vis vorher installieren.
                                          und bitte Meldungen in code-tags posten!
                                            nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker
                                            2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                            2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
                                            888
