    5. (GELÖST) Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit
      muckel last edited by muckel
      Einfahrtstor wird mit einem 2 sek. Impuls (Taster oder Aktor) umgeschaltet. AUF/STOP/ZU
      Wenn ich nach hause komme, triggert Geofency meine Anwesenheit und öffnet die Einfahrt. Funktioniert super.
      Wenn mehrere Personen gleichzeitig kommen, öffnet eine Person das Einfahrtstor, aber die andere Person STOPT manchmal die Öffnung wieder (AUF/STOP/ZU).
      Ich habe mich schon mit "Timeouts" gespielt um das zu verhindern. Gelingt allerdings nicht immer.
      Irgendwie hab ich ein Brett vor dem Kopf um das Problem zu lösen.
      Hat wer eine praktikable Lösung um ein mehrfaches ansteuern zu verhindern.
      Sprich; ist eine Öffnung von einer Person eingeleitet, soll keiner mehr den Aktor steuern können.
      Danke im Voraus
      Liebe Grüße Erich
      paul53 Chris 1 Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @muckel last edited by
        @muckel sagte: Öffnung von einer Person eingeleitet, soll keiner mehr den Aktor steuern können.
        Liefert das Tor eine Rückmeldung über die Stellung?
          muckel @paul53 last edited by
          Nein, leider nicht 😞
          • Chris 1
            Chris 1 @muckel last edited by
            @muckel
            Wäre es möglich Kontakte am Tor an zu bringen,
            welche den Status ganz-auf, ganz-zu und in-Bewegung
            mitteilen?
            Gruss von der Ostsee
            Chris
              muckel @Chris 1 last edited by
              @chris-1
              Hab ich versucht, aber das Tor ist so weit weg, dass die Übertragung nicht immer funktioniert.
              Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chris 1
                @muckel
                Wie hast Du die Signale übertragen?
                (433/868/LoRa/WLAN ?)
                Chris
                  @chris-1
                  Zigbee (ich hatte nichts anderes)
                  Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris 1
                    @muckel Das wird natürlich, je nach Bausubstanz, etwas schwierig.
                    Ich wohn in einem alten Verwaltersitz (nein, nur eine Mietwohnung!) aus dem 19. Jhd, da ist schon die Treppe runter nüscht mehr mit WLAN/Zigbee 😆
                    Chris
                      @chris-1
                      Bei mir ist es eher die Entfernung. Mit HM Funktioniert es eigentlich gut.
                      Ich hab nur keinen Sensor für Außen gefunden.
                      Chris 1 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @muckel last edited by
                        @muckel
                        Bau Dir einen Hilfsdatenpunkt "Tor fährt" und setze den auf "true" und nach einem Timeout automatisch wieder auf "false". Immer beim ersten Auslösen. Diesen Datenpunkt immer auf "false" abfragen und nur dann auch auslösen. Steht der schon auf "true" triggert eine zweite, mit nach Hause kommende Person nicht mehr erneut.
                          muckel @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Das ist eine gute Idee. Ich werde ausprobieren, ob der Datenpunkt schnell genug ist um eine 2. Triggerung zu verhindern.
                          Danke für den Tip.
                          • Samson71
                            @muckel
                            Bau zusätzlich eine kleine Verzögerung bei der Abfrage/Prüfung ein. 1-3 Sekunden sollten schon reichen. Dann ist der Datenpunkt relativ sicher auf "true" und eine weitere Auslösung sollte verhindert werden. Das Rücksetzen auf "false" muss halt auch lang genug verzögert werden.
                            • Chris 1
                              Chris 1 @muckel last edited by Chris 1
                              @muckel Sag mal, das Tor hat doch gewiss einen 220V Antrieb... kannst Du da nicht sowas wie ein Shelly Pro 1PM in den Stromkasten hängen? Dann hast Du eine Aussage darüber, ob das Tor fährt, ohne, dass Du Aussenkontakte anbringen musst.
                              Chris
                              PS: Ist das eigentlich ein Dreh- oder Schiebetor?
                                @chris-1
                                Ich habe durch die Entfernung fast kein Wlan Signal am Tor.
                                Es ist ein Drehtor.
                                Ich werde die Gratislösung von @Samson71 mit den Variablen probieren.
                                Ich denke, das Funktioniert zu 99%.
                                • Chris 1
                                  @muckel said in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                                  Mit dem Stromkasten meinte ich den Sicherungskasten im Haus.
                                  Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen lassen (durch Fachmann!), welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
                                  Chris
                                  EDIT: Der Shelly ersetzt keine Sicherung und kann nur ergänzend eingesetzt werden!
                                  M Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @chris-1
                                    Das kannte ich noch nicht. Auch interessant.
                                    Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Chris 1
                                      @muckel Wenn ich mich recht entsinne - bin nicht gerade mit dem Stromprüfer in der Hosentasche geboren - dann steigt die Leistungsaufnahme am "Anschlag" (Auf/Zu) auch kurzfristig an.
                                      dh, es sollte sich so auch feststellen lassen, ob das Tor an "einem" Anschlag angekommen ist.
                                      Chris
                                      • Chris 1
                                        Sorry, Link vergessen
                                        • Chris 1
                                          Chris 1 @Chris 1 last edited by
                                          @muckel ... ich find das Thema ja interessant, daher noch eine Nachfrage:
                                          Hat das Tor eine interne Anti-Blockier-Schaltung?
                                          Sprich, wenn es gegen ein Hindernis fährt (Person/Auto),
                                          hält es dann an, fährt zurück oder arbeitet es einfach immer weiter?
                                          Chris
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Chris 1 last edited by
                                            @chris-1 sagte in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                                            Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen, welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
                                            Der Shelly ist keine Sicherung und kann diese daher niemals ERSETZEN! Allenfalls ERGÄNZEN. Dazu braucht es aber genügend Platz im Sicherungskasten und außerdem kann/darf da auch nicht jeder schrauben. Diese Ergänzung macht im Zweifel nichts anderes als ein Hilfsdatenpunkt, kostet aber richtig Geld. Zumal die Frage zu stellen wäre wie träge die Meldung der Leistung ist. Denn diese schaltet ja, Deinem Vorschlag folgend, auch nur einen Datenpunkt auf "Tor in Betrieb".
                                            Kennst Du sein Tor? Ist das gesichert?
                                            Sorry, aber das merkt man den Vorschlägen durchaus an.
                                            Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1508
