    4. Proxmox installieren für iobroker
      denjo last edited by
      ich möchte gerne Proxmox 8 auf mein Raspi 4 8gb installieren und dann iObroker darauf.
      ich habe diese Anleitung gefunden aber bekomme es leider nicht hin.
      https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
      ich verstehe auch nicht dieses Kapitel so ganz:
      Add an /etc/hosts entry for your IP address
      The hostname of your machine must be resolvable via /etc/hosts.
      This means that in /etc/hosts you need one of the following entries for your hostname:
      1 IPv4 or
      1 IPv6 or
      1 IPv4 and 1 IPv6
      Note: This also means removing the address 127.0.1.1 that might be present as default.
      For instance, if your IP address is 192.168.15.77, and your hostname prox4m1, then your /etc/hosts file could look like:
      127.0.0.1       localhost
      192.168.15.77   prox4m1.proxmox.com prox4m1
      # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
      ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
      ff02::1 ip6-allnodes
      ff02::2 ip6-allrouters
      You can test if your setup is ok using the hostname command:
      hostname --ip-address
      192.168.15.77 # should return your IP address here
      meine IP adresse vom Raspi ist 192.168.178.98 soll ich die jetzt ändern oder wie soll ich das verstehen?
      bin für jede hilfe dankbar
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by Homoran
        @denjo sagte in Proxmox installieren für iobroker:
        warum nicht diese
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        aber warum proxmox auf einem pi?
          denjo @Homoran last edited by
          @homoran weil ich halt einen pi habe. Geht die Anleitung von dir den auch für einen pi?
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by crunchip
            @denjo naja nicht unbedingt passend
            https://github.com/jiangcuo/Proxmox-Arm64/wiki
            oder
            https://www.bachmann-lan.de/proxmox-8-auf-dem-raspberry-pi-4-installieren/
              denjo @crunchip last edited by
              @crunchip ja die hatte ich auch schon gefunden und probiert, leider ohne erfolg
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und probiert
                wie?
                zusätzlich zu iob geht nicht.
                muss statt Raspberry OS installiert werden
                  @homoran ich bekomme proxmox nicht installiert
                  • crunchip
                    was klappt denn nicht?
                    du musst die etc/hosts anpassen, wenn das passt, gehts mit der Installation weiter
                      @crunchip ja und genau das verstehe ich nicht, deswegen klappt die Installation auch bestimmt nicht
                        @crunchip was soll ich in die hosts datei denn eintragen, bzw wie muss diese aussehen?
                        • crunchip
                          steht doch als Beispiel da
                          wie sieht deine den aus?
                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                            Hab so einen Mini PC auf dem iobroker läuft.
                            Zuerst mit Proxmox, aber nach 2 Monaten startet das Ding nicht mehr, irgendwas mit io HDD Fehler.
                            Hat nicht mehr von der SSD gebootet, Proxmox soll wohl "angeblich" SSDs fressen 😉
                            Hab danach die SSD komplett neu formatiert, und dann Ubuntu installiert, läuft jetzt knapp 1 Jahr ohne Probleme. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech mit Proxmox, aber nochmal installiere ich das nicht 😄
                            crunchip Homoran amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @crunchip soll ich wirklich die hosts datei so ändern:
                              /etc/hosts
                              127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                              192.168.50.170 pimox8.bachmann.lan pimox8
                              oder meine ip "192.168.178.98" eingeben und nicht 192.168.50.170 ?
                              • crunchip
                                @denjo heisst deine domain bachmann?😜
                                einfach nach dem Standard
                                >Hier kommt DEINE IP rein<   prox4m1.proxmox.com prox4m1
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @berndsolar13 last edited by
                                  @berndsolar13 sagte in Proxmox installieren für iobroker:
                                  Proxmox soll wohl SSDs fressen
                                  wer behauptet denn so was?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by
                                    Blödsinn?
                                    Woher hast du denn diese "Weisheit"?
                                      es gibt zumindest einige SSD Beiträge im Proxmox Forum.
                                      Und dann gibt es so "Tricks" damit Proxmox bei SSD weniger schreiben soll, wo man bestimmte Dienste deaktiveren sollte.
                                      Kein Plan ob das alles übertrieben ist, aber meine M2 SSD war nicht mehr lesbar, und Proxmox startet nur noch in der Shell Oberfläche. Und dann Googelt man, und findet halt solche Beiträge 😄
                                        was für eine?
                                        Spannungsprobleme?
                                        Stecker raus - Abschaltung?
                                          berndsolar13 @Homoran last edited by berndsolar13
                                          Wenn ich mich richtig erinnere kam so was wie
                                          io read error
                                          Hab dann alle Tipps aus dem Forum probiert, aber es wollte nicht mehr.
                                          Hab dann einen Ubuntu Stick genommen, und die SDD damit formatiert und dann mit Ubuntu 22 installiert, seit dem nie wieder Probleme
                                          Die Platte ist eine
                                          Transcend 480GB SATA III 6Gb/s MTS420S 42mm M.2 SSD
                                          Vielleicht hatte ich auch nur Pech, und Proxmox wäre nach der Neuinstallation Problemlos gelaufen ?
                                            @crunchip Dankeeeee läuft
                                            proxmox
                                            1246
