    4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
      Trapper last edited by Trapper
      habe einen Raspi 5 neu eingerichtet mit dem Pi Imager. Habe das 64 bit debian bookworm genommen. Anschliessend iobroker installiert mit curl.
      IObroker gestartet und grundeingerichtet(Land, Sprache, Ort etc.). Dann ein backup vom raspi 4 auf den raspi 5 kopiert ( in opt/iobroker/backups). Dann iobroker restore 0. Da läuft ein bißchen was und stoppt dann mit der Meldung 127.0.0.0 keine Verbindung redis server.
      Versucht redis server zu installieren (sudo apt-get install redis-server). Da macht er ein bißchen was,m meldet, dass was neues installiert werden muss, dass 127 dateien upgradefähig sind und dass er ein bißchen mehr Speicher braucht. Dann bricht die Verbindung ab und nichts wird getan. der redis server wird nicht installiert.
      Wo liegt der Fehler?
      und wie ziehe ich vom raspi4 auf den 5 um?
      Grüsse Klaus
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Trapper last edited by
        @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
        Wieso nicht über den backitup Adapter? Läuft der ioBroker? Was sagt iob diag?
          Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by
          @trapper
          Lief denn das Alt-System mit redis?
          Und bring die Kiste als allererstes auf einen aktuellen Stand. 127 Updates können ja eigentlich gar nicht sein...
            Trapper @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Hi und guten Morgen,
            iob diag sagt Term environment variable not set find: dev/serial/by-id no such file or directory
            backitup Adapter findet eine backup Datei und hängt dann ewig bei "download aus dem Speicherort lokal"
            Gruss Klaus
              Trapper @Thomas Braun last edited by
              Hi und guten Morgen.
              Habe das upgrade schon gemacht. War allerdings eine frische Installation.
              Ja das alte system lief mit redis. Zumindest sagt sudo systemctl status redis-server das so.
              Klaus
                @trapper
                Und die vollständige Ausgabe von
                iob diag
                schaut genau wie aus?
                  Hallo Thomas,
                  genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
                    Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
                      der Admin startet aber
                        @trapper
                        Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
                          Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
                          iob diag summary.txt
                          iob diag full check.txt
                          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
                            @trapper
                            Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
                            Und die Kiste aktuell halten...
                            Pending OS-Updates:     95
                              @trapper
                              Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                              Denn:
                              Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                                winscp
                                Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                                  Ja, das ist wohl wahr 🙂
                                  Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                                  War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                                  Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                                  Hier das aktuelle iob diag
                                  vollständig
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                                             Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                                   RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                                  Total:          4.3G        758M        1.1G
                                           4046 M total memory
                                            723 M used memory
                                            879 M active memory
                                           1915 M inactive memory
                                            966 M free memory
                                            122 M buffer memory
                                           2318 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  vc_gencmd_read_response returned -1
                                  error=1 error_msg="Command not registered"
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                                  [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                                  [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  753M    /var/
                                  405M    /var/cache
                                  398M    /var/cache/apt
                                  286M    /var/cache/apt/archives
                                  190M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  5.7M    /opt/iobroker/backups/
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.16
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                  Objects and States
                                  Objects:        143
                                  States:         103
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                                  2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                                  2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                                  2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                                  2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                                  2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                                  2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                  2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                  Zusammenfassung
                                                          v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                                  Total:          4.3G        786M        1.1G
                                  Active iob-Instances:   4
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                143
                                  States:                 103
                                  Size of iob-Database:
                                  364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Trapper @Trapper last edited by
                                    Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                                    Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                                      habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                                      Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                                      [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                                      [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                                      [DEBUG] [redis] decompress started ...
                                      [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                                      [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                                      Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                                      [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                      [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                      [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                      [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                                      [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                                      Was ist denn hier falsch?
                                      Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                                      Danke und Grüsse
                                      Klaus
                                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @trapper
                                        Wie sehen denn die Rechte an
                                        /var/lib/redis
                                        aus?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Trapper last edited by
                                          @trapper
                                          user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                                            @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                            /var/lib/redis
                                            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                            # file: var/lib/redis
                                            # owner: redis
                                            # group: redis
                                            user::rwx
                                            group::r-x
                                            other::---
                                            2619
