    4. Adapter werden nicht mehr geupdated
      Accu last edited by
      Hi Leute,
      ich bekomme im ioBroker sehr viele Adapter angezeigt, die ein Update benötigen. Wenn ich das Update starte (sowohl in der WebUI als auch über das Terminal) werden die Updates gemacht aber beim nächsten mal reinschauen tauchen die gleichen Adapter wieder auf, dass ein update zur Verfügung steht. Hat jemand eine Idee, wieso die Updates nicht mehr angewendet werden?
      Bildschirmfoto 2023-12-03 um 10.17.57.png Bildschirmfoto 2023-12-03 um 10.18.41.png
        Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
        @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        ja!
        was steht denn im log?
        mit node 14 wird da nichts mehr gehen
          Accu @Homoran last edited by
          @homoran ok sollte ich dann erst den Admin Adapter updaten oder Node? auf welche Node version sollte man gehen?
          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
            steht doch extra da!
            sollte auch beim Versuch upzudaten kommen
              Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
              @accu
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
                @accu
                Und das Betriebssystem auch aktuell halten. Das ist vermutlich bereits abgekündigt.
                iob diag
                sagt?
                  Accu @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update
                  vielen Dank @Thomas-Braun:
                  hat irgendwas hingeschrieben, dass er die Kernel Version nicht detecten kann.
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                  /usr/bin/node 		v14.21.3
                  /usr/bin/npm 		6.14.18
                  /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                  /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                  *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                  You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                  Fetched 18.4 kB in 1s (13.9 kB/s)
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  (Reading database ... 144046 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                  Scanning processes...
                  Scanning candidates...
                  Scanning linux images...
                  Failed to check for processor microcode upgrades.
                  Restarting services...
                   systemctl restart pm2.service
                  No containers need to be restarted.
                  No user sessions are running outdated binaries.
                  Installing the recommended nodejs version!
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    Accu @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Die Diagnose hat folgendes ergeben @Thomas-Braun:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                          Architecture: arm
                    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     11:17:47 up 3 min,  1 user,  load average: 12.37, 5.38, 2.03
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-12-03 11:17:47 CET
                               Universal time: Sun 2023-12-03 10:17:47 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           923M        590M        142M        1.0M        190M        278M
                    Swap:           99M         98M        1.0M
                    Total:         1.0G        688M        143M
                              923 M total memory
                              590 M used memory
                              298 M active memory
                              418 M inactive memory
                              142 M free memory
                               42 M buffer memory
                              148 M swap cache
                               99 M total swap
                               98 M used swap
                                1 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       30G   21G  7.5G  74% /
                    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     462M  1.1M  461M   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     462M  6.6M  456M   2% /run
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat       63M   49M   14M  78% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/998
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Sun Dec  3 11:14:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Dec  3 11:14:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Dec  3 11:14:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Dec  3 11:14:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    670M	/var/
                    240M	/var/cache
                    222M	/var/cache/apt
                    163M	/var/cache/apt/archives
                    148M	/var/log
                    Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    72M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1019M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    424M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                    325M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    149M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    /usr/bin/node 		v18.19.0
                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                    /usr/bin/corepack 	0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                    npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                    npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                    npm ERR! extraneous: ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                    npm ERR! extraneous: ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                    npm ERR! extraneous: ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                    npm ERR! extraneous: ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                    npm ERR! extraneous: ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                    npm ERR! extraneous: ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                    npm ERR! extraneous: ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                    npm ERR! extraneous: ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                    npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                    npm ERR! extraneous: ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                    npm ERR! extraneous: ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                    npm ERR! extraneous: ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                    npm ERR! extraneous: ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                    npm ERR! extraneous: ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                    npm ERR! extraneous: ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                    npm ERR! extraneous: ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                    npm ERR! extraneous: ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                    npm ERR! extraneous: ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                    npm ERR! extraneous: ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                    npm ERR! extraneous: ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                    npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                    npm ERR! extraneous: ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                    npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                    npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                    npm ERR! extraneous: arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                    npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                    npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                    npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                    npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                    npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                    npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                    npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                    npm ERR! extraneous: braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                    npm ERR! extraneous: buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                    npm ERR! extraneous: buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                    npm ERR! extraneous: buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                    npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                    npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                    npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                    npm ERR! extraneous: choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                    npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                    npm ERR! extraneous: clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                    npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                    npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                    npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                    npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                    npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                    npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                    npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                    npm ERR! extraneous: error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                    npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                    npm ERR! extraneous: expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                    npm ERR! extraneous: fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                    npm ERR! extraneous: for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                    npm ERR! extraneous: fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                    npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                    npm ERR! extraneous: get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                    npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                    npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                    npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                    npm ERR! extraneous: has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                    npm ERR! extraneous: has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                    npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                    npm ERR! extraneous: info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                    npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                    npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                    npm ERR! extraneous: lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                    npm ERR! extraneous: log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                    npm ERR! extraneous: log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                    npm ERR! extraneous: map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                    npm ERR! extraneous: map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                    npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                    npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                    npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                    npm ERR! extraneous: nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                    npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                    npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                    npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                    npm ERR! extraneous: object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                    npm ERR! extraneous: object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                    npm ERR! extraneous: object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                    npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                    npm ERR! extraneous: pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                    npm ERR! extraneous: pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                    npm ERR! extraneous: posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                    npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                    npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                    npm ERR! extraneous: prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                    npm ERR! extraneous: prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                    npm ERR! extraneous: prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                    npm ERR! extraneous: prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                    npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                    npm ERR! extraneous: prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                    npm ERR! extraneous: prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                    npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                    npm ERR! extraneous: radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                    npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                    npm ERR! extraneous: readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                    npm ERR! extraneous: readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                    npm ERR! extraneous: regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                    npm ERR! extraneous: repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                    npm ERR! extraneous: repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                    npm ERR! extraneous: request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                    npm ERR! extraneous: resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                    npm ERR! extraneous: ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                    npm ERR! extraneous: safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                    npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                    npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                    npm ERR! extraneous: set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                    npm ERR! extraneous: set-value@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                    npm ERR! extraneous: shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                    npm ERR! extraneous: snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                    npm ERR! extraneous: snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                    npm ERR! extraneous: snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                    npm ERR! extraneous: source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                    npm ERR! extraneous: source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                    npm ERR! extraneous: source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                    npm ERR! extraneous: split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                    npm ERR! extraneous: static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                    npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                    npm ERR! extraneous: streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                    npm ERR! extraneous: strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                    npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                    npm ERR! extraneous: success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                    npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                    npm ERR! extraneous: terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                    npm ERR! extraneous: time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                    npm ERR! extraneous: to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                    npm ERR! extraneous: to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                    npm ERR! extraneous: toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                    npm ERR! extraneous: traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                    npm ERR! extraneous: union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                    npm ERR! extraneous: unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                    npm ERR! extraneous: urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                    npm ERR! extraneous: use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                    npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                    npm ERR! extraneous: warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                    npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                    npm ERR! extraneous: window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                    npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                    npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                    npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
                    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
                    npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                    npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
                    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
                    npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                    npm ERR! extraneous: ws@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws/node_modules/ws
                    npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                    npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
                    npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                    npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/md5/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                    npm ERR! extraneous: axios@0.19.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/follow-redirects
                    npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/sax
                    npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/xml2js
                    npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/decompress-response
                    npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/detect-libc
                    npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mimic-response
                    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mkdirp
                    npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/node-abi
                    npm ERR! extraneous: simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/simple-get
                    npm ERR! extraneous: tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs
                    npm ERR! extraneous: tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream
                    npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                    npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: shallow-clone@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                    npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                    npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                    npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                    npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native/node_modules/request-promise-core
                    npm ERR! invalid: tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                    npm ERR! extraneous: commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/commander
                    npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                    npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                    npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                    npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                    npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                    npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                    npm ERR! extraneous: pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                    npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream/node_modules/bl
                    npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream/node_modules/fs-constants
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-03T10_18_32_216Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 0
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 80
                      system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Raspi                                    - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.robonect.0               : robonect              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi                                    - disabled
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 5001
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : Raspi                                    - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.24.1 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.9.5  [Updatable]
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.1.5  [Updatable]
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 2.1.13 [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects: 	29724
                    States: 	16082
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19270      907/pihole-FTL
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21273      583/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19437      583/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21549      966/node /home/pi/n
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11474      1/init
                    tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42768      1533/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        19260      907/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19025      615/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15104      352/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19942      894/exim4
                    tcp        0      0 192.168.1.13:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47503      1769/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20051      897/lighttpd
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        18178      907/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          21207      966/node /home/pi/n
                    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       48683      1395/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11477      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26107      1223/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        18206      935/proftpd: (accep
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        19262      907/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19084      680/xrdp-sesman
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19027      615/sshd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       46242      2163/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15103      352/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19943      894/exim4
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      114        18203      846/xrdp
                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      0          20052      897/lighttpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        19259      907/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14218      561/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9292       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14177      481/cups-browsed
                    udp        0      0 192.168.1.13:123        0.0.0.0:*                           0          19687      596/ntpd
                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          19685      596/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          19681      596/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:40628           0.0.0.0:*                           105        16835      350/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16833      350/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        19261      907/pihole-FTL
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10314      1/init
                    udp6       0      0 fe80::9430:807f:382:123 :::*                                0          19691      596/ntpd
                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          19689      596/ntpd
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          19678      596/ntpd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16834      350/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::45482                :::*                                105        16836      350/avahi-daemon: r
                    2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                    2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                    2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:   ]
                    2023-12-03 11:20:11.990  - error: host.Raspi Caught by controller[0]: }
                    2023-12-03 11:20:11.990  - error: host.Raspi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    2023-12-03 11:20:11.991  - error: host.Raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2023-12-03 11:20:11.991  - info: host.Raspi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    2023-12-03 11:20:24.874  - info: alexa2.0 (1800) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2023-12-03 11:20:24.876  - info: alexa2.0 (1800) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2023-12-03 11:20:24.878  - info: alexa2.0 (1800)     Device-type:A2RG3FY1YV97SS - Alexander's Sonos Move (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (HANDS_FREE,SET_LOCALE,DEEZER,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SPEECH_RECOGNIZER_USS,APPLE_MUSIC,FAR_FIELD,AUDIO_PLAYER,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SET_TIME_ZONE,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,ASCENDING_ALARM_VOLUME,TIMERS_AND_ALARMS)
                    2023-12-03 11:20:27.799  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.schedules.058-sdfakj234w57das_g7_6.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                    2023-12-03 11:20:27.804  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.schedules.060-sdfklj23487das_g7_6.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                    2023-12-03 11:20:28.094  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                    2023-12-03 11:20:28.098  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                    2023-12-03 11:20:28.201  - info: alexa2.0 (1800) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2023-12-03 11:20:28.202  - info: alexa2.0 (1800) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2023-12-03 11:20:28.203  - info: alexa2.0 (1800)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Alexander's BMW Group - Amazon Alexa Car Integration (BMW Group - Amazon Alexa Car Integration) (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (HANDS_FREE,PEONY,DEEZER,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS)
                    2023-12-03 11:20:59.909  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.sensors.055-hue_ambient_light_sensor_3.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                    2023-12-03 11:21:37.012  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.current_station" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-12-03 11:21:37.016  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-12-03 11:21:37.028  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-12-03 11:21:41.316  - info: alexa2.0 (1800) No smart home devices to query
                    2023-12-03 11:21:49.599  - info: alexa2.0 (1800) Subscribing to states...
                    2023-12-03 11:21:49.610  - info: alexa2.0 (1800) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee","Contacts.AHHYR5TT2HE46VLSKOHJQTE5WEQQ","Contacts.AFVEBRYFDLHHYDSJORLITV6X5M3A","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#enabled","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#delete","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.percentage","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#query","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#enabled","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#delete","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.powerState","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#query","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#enabled","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#delete","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.percentage","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#query","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.connectivity","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.#enabled","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.#delete","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.active","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.#enabled","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.#delete","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.active","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.#enabled","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.#delete","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.active","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.#enabled","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.#delete","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.active","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#enabled","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#delete","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.active","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.#enabled","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.#delete","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.active","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.#enabled","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.#delete","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.active","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#enabled","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#delete","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.active","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.#enabled","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.#delete","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.active","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.#enabled","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.#delete","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.active","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.#enabled","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.#delete","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.active","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.#enabled","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.#delete","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.active","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.#enabled","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.#delete","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.active","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.#enabled","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.#delete","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.active","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.#enabled","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.#delete","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.active","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.#enabled","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.#delete","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.active","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#enabled","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#delete","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.active","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.#enabled","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.#delete","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.active","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#enabled","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#delete","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.active","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#query","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#query","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#query","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#query","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#enabled","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#delete","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.powerState","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.connectivity","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#query","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#enabled","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#delete","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.powerState","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.connectivity","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#query","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#enabled","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#delete","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.powerState","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.connectivity","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#query","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#enabled","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#delete","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.Blinds-Position-rangeValue","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.connectivity","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#query","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4b9a880a-4e3c-44d3-934d-65bcae79dc23.percentage","Smart-Home-Devices.4b9a880a-4e3c-44d3-934d-65bcae79dc23.Blind-Lift-rangeValue","Contacts.AHHYR5TT2HE46VLSKOHJQTE5WEQQ.textMessage","Contacts.AFVEBRYFDLHHYDSJORLITV6X5M3A.textMessage"]
                    2023-12-03 11:22:04.702  - info: alexa2.0 (1800) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		armhf
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	27
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
                     Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm
                    MEMORY:
                    Mem:           923M        528M         82M        1.0M        311M        340M
                    Swap:           99M         99M        0.0K
                    Total:         1.0G        627M         83M
                    Active iob-Instances: 	10
                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                    			admin 			6.3.5
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		29724
                    States: 		16082
                    Size of iob-Database:
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
                      @accu
                      Dein Betriebssysrem ist zu alt.
                      Aktualisier das auf Raspberry OS 12 'Bookworm'
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun wie mache ich das am sichersten ohne alles zu schrotten?
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          @accu wie schafft man Start und Ende in codetags zu bringen, den Rest aber nicht?
                            Accu @da_Woody last edited by
                            @da_woody gute Frage, hatte ich auch gewundert, dass er es nicht genommen hatte.
                              @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                              ioBroker auf Stand bringen,
                              Backup ziehen,
                              Betriebssystem komplett von Grund auf neu installieren,
                              Backup einspielen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
                                zu viele code-tags an falschen Stellen!
                                ich hab's gefixt
                                hat irgendwas hingeschrieben, dass er die Kernel Version nicht detecten kann.
                                bitte exakte Ausgabe posten.
                                  @accu
                                  Und 1GB RAM dürfte bei der Zahl der Adapter auch zu wenig sein. Insbesondere, da auch noch piHole und sowas läuft.
                                    Accu @Thomas Braun last edited by Accu
                                    @thomas-braun pihole sollte nicht mehr laufen. Hatte ich deinstalliert. Scheinen aber immer noch irgendwelche Überreste da geblieben zu sein, die ich nicht mehr losbekomme.
                                    Bzgl. upgrade hatte ich gehofft, ich kann es einfach "in place" machen so wie damals von Jessy --> auf Buster gemacht hatte. Lief dann nach dem Upgrade noch alles problemlos.
                                    Gerade auch mal versucht den Admin zu upgraden - aber der scheint sich da tot zulaufen:
                                      mit welcher node Version jetzt?
                                      @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                                      auf welche Node version sollte man gehen?
                                      steht doch extra da!
                                      sollte auch beim Versuch upzudaten kommen
                                        Nein, geht nicht.
                                          @thomas-braun warum nicht - bei Jessi auf Buster gings doch auch. Glaube aber ich muss jetzt eh alles neu machen. Aktuell komme ich nicht mehr auf den ioBroker drauf:
                                          pi@Raspi:~ $ iob status
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                            throw err;
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          pi@Raspi:~ $
                                            warum nicht
                                            Weil sich hier sehr viel geändert hat. Ein Wechsel der Architektur geht ohnehin nur per Neuinstallation.
                                            2562
