    4. Einbindung von Geräten
    5. ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden
    • leika241265
      leika241265 last edited by
      Hallo , weiß jemand ob der aktuelle Shelly Adapter (v6.6.1) auch die Shelly Pro3EM supportet?
      Oder kann man die Shelly Pro 3EM nur über MQTT einbinden?
      Jedenfalls findet der Shelly Adapter kein Shelly Pro 3EM bei mir oder ich mache was falsch.
      Hat jemand über den Shelly Adapter einen Shelly Pro 3EM eingebunden? Wenn ja wie hast du den Adapter eingestellt ?
      Marc Berg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @leika241265 last edited by
        @leika241265 sagte in ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden:
        Shelly Pro 3EM
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#generation-2-gen-2
        • da_Woody
          da_Woody @leika241265 last edited by
          @leika241265 du könntest z.b. auf der GitHub Seite nachlesen.
          Wie hast du die Shelly Instanz denn eingerichtet?
          Meine .0 ist auf coap , die .1 auf mqtt wegen der Cloud.
          leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • leika241265
            leika241265 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Ja habe ich auch so. .. .0 ist auf coap , die .1 auf mqtt .
            MQTT geht ja aber dann muss ich mir ein Script bauen um die Werte zu trennen.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @leika241265 last edited by
              Warum? Der Shelly Adapter liefert das doch fertig.
              • leika241265
                leika241265 @Samson71 last edited by
                @samson71
                Hallo, nee der Shelly Adapter findet das Gerät nicht und wenn ich per MQTT das Gerät einbinde muss ich per script die Werte erst einzel auslesen.
                Hast du auf dem Gerät was eingestellt?
                da_Woody Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @leika241265 wenn der Shelly Adapter den em3 nicht findet ist was falsch eingestellt.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @leika241265 last edited by Samson71
                    Warum nicht? Der Shelly Adapter kann doch MQTT und liefert das korrekt zerlegt.
                    Du solltest nicht den normalen MQTT Adapter benutzen, sondern eine Instanz des Shelly Adapters mit MQTT.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Ich denke er nutzt den normalen MQTT Adapter, aber wir reden vom Shelly Adapter mit MQTT.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Samson71 last edited by
                        @samson71 hab ich mir auch schon gedacht.
                        Nur warum? Um sich mehr Probleme einzufangen?
                        • Samson71
                          @da_woody
                          Oder ihm ist nicht klar, dass man eine zweite Shelly Instanz installieren kann und die per MQTT konfiguriert.
                          leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • leika241265
                            @samson71
                            Nee, ich hatte bei wege auspropiert und der weg "Shelly Adapters mit MQTT" findet das Gerät nicht.
                            Als eine zweite Instanz pr Shelly Adapter:
                            In den Log steht:
                            Welche Schalter hat Ihr den aktiv bzw ausgesdhaltet im Gerät:
                            • leika241265
                              leika241265 @leika241265 last edited by
                              @leika241265
                              Aha, ich sehe schon. Ich habe die Client ID geändert.
                              Samson71 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                @leika241265
                                Dann wird das der Fehler gewesen sein. Das müsste nämlich eigentlich funktionieren.
                                • leika241265
                                  @samson71 Nee, ist es nicht.
                                  • da_Woody
                                    @leika241265 Client ID ändern ist ganz schlecht. Warum das änderbar ist steht auf einem andern Blatt.
                                    Alle mqtt dingens anhaken.
                                    • Samson71
                                      Nee, ist es nicht.
                                      Reset und neu konfigurieren und die ID einfach so lassen wie sie ist.
                                      882
