    4. smarter Adventskranz
      Wahl-HHer last edited by Homoran
      Hallo Leute,
      ich wollte einfach mal meinen smarten Adventskranz zeigen. (Deko kommt noch 😉 ).
      Die Spannungsversorgung erfolgt über 2 Li-Akkus meiner Tauchlampe, so dass der Kranz kabellos einsetzbar ist.
      Man könnte ihn aber auch mittels USB-Kabel mit 5V versorgen.
      Der Spannungswandler erzeugt, dann aus der Eigangsspannung die 3,3V für die Kerzen, wodurch dann die Knopfzellen in den Kerzen ersetzt werden und sie beliebig schaltbar sind.
      Das Script berechnet die Adventssonntage des aktuellen Jahres. Beim Einschalten wird anhand des aktuellen Datums berechnet wieviele Kerzen einzuschalten sind. Dann wird nach dem Zufallsprinzip die richtige Anzahl der Kerzen eingeschaltet.
      Ist es noch vor dem 1. Advent werden alle Kerzen eingeschaltet.
      Für das Video ist im Script ein Datum nach dem 2.Advent fest eingetragen gewesen. 😉
      Link zu youtube
      Verwendete Hardware ist:
      Zigbee 4fach-Schalter: (https://www.ebay.de/itm/185552014874)
      Spannungswandler: (https://www.ebay.de/itm/175088552550)
      LED Kerzen: (https://www.ebay.de/itm/165990403823)
      Das Gehäuse hat mein Schwiegervater passend zum Kranz gedruckt.
      Hier das Blockly zur Steuerung.
       <variables>
         <variable id="#f7x64t.J#oVp/{DCrW[">heute</variable>
         <variable id="h#@yoh[f1Pz,BotHhhT4">Heiligabend</variable>
         <variable id="v9@J:+ywDiYh/WJT^y5H">1.Advent</variable>
         <variable id="DJ]2D4_(GB-}%u8BgaOR">2.Advent</variable>
         <variable id=":*fd/Bo(f:ATCCGKJ}JH">3.Advent</variable>
         <variable id="8z50rZMY?..`MLp#B][b">4.Advent</variable>
         <variable id="J8M20.815L}gHMmd0tGF">Kerzen</variable>
         <variable id="91Vgs+A1!IH*8)FLq[|*">anzKerzen</variable>
         <variable id="t4lD:i5d0zdWY#8S$EN)">Lichter</variable>
       </variables>
       <block type="schedule" id=".Sg0Nb`{SJJVbmHk%tTO" x="238" y="238">
         <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}</field>
           <block type="variables_set" id="FyO~raoKcPlTI7H2S1Zd">
             <field name="VAR" id="#f7x64t.J#oVp/{DCrW[">heute</field>
               <block type="convert_from_date" id="+aFj4UY6@LpWiG0D%(_=">
                 <field name="OPTION">object</field>
                   <block type="text_join" id="Y-N3tD[2^qQ]k/E]?x9N" inline="false">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="time_get" id="p.b~_)v/{EIF[QHF,XB,">
                         <field name="OPTION">fy</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="time_get" id=")2^MYB^uE~{47s:4(nAJ">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                         <field name="OPTION">custom</field>
                         <field name="FORMAT">-MM-TT</field>
           <block type="variables_set" id="-:ZCfV#NbAfn2?uC1Q3E">
               <block type="convert_from_date" id="K?}+_x+F1Ba{)GfQ]]BP">
                   <block type="time_get" id="|FmHv6slRie@cr#qpy3!">
                     <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
               <block type="comment" id="UI,pG3h70QFDmq=CSB`^">
                 <field name="COMMENT">Hier zum Testen ein festes Datum angeben.</field>
                   <block type="variables_set" id="zC-L(bfE$ySrxVba1f=_" disabled="true">
                       <block type="convert_from_date" id="lzxrB]--s{r9hScD,m,l">
                           <block type="text_join" id="}O#[c9YPlyTZl,Btr:F(">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="time_get" id="-19Je_NbBo,jd?^5*Ln3">
                                 <field name="FORMAT">JJJJ-MM-</field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="/{@sFfC2e^;^$3.9[t~O">
                                 <field name="TEXT">11</field>
                       <block type="variables_set" id="/MnR5+v6v:;sDrA:p,$J">
                         <field name="VAR" id="h#@yoh[f1Pz,BotHhhT4">Heiligabend</field>
                           <block type="convert_from_date" id="wK[RUD9Kzh(?5sDk#yLF">
                               <block type="text_join" id="}tb+_u|kCtx_Z1*0_0%V" inline="false">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="time_get" id="/pSncHlaj.D2q`y|T/ZC">
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="-453d-e985_k.KDEV+Fu">
                                     <field name="TEXT">-12-24</field>
                           <block type="variables_set" id="!*Jw{lSK+#*81rC{]2Gx">
                             <field name="VAR" id="v9@J:+ywDiYh/WJT^y5H">1.Advent</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="Bwj*5KNiPglCL!E25Wh." inline="false">
                                   <shadow type="math_number" id="()M?ccWD9lo.6KoGkou?">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="variables_get" id="=}I)W,kV8e=fe+TI[#jq">
                                   <shadow type="math_number" id="Ytk)V9a1?P+%bl^l6n0D">
                                   <block type="math_arithmetic" id="Fb)A|,Ze1zA#CnAgcr1Z" inline="false">
                                       <shadow type="math_number" id="nX7?y5CbbA$[w6wQkw+V">
                                         <field name="NUM">86400000</field>
                                       <shadow type="math_number" id="i5V,(*Q{Yph~r82+/{!">
                                       <block type="math_arithmetic" id="g6`+y]#$R4]=?+W4=+Pt" inline="false">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                           <shadow type="math_number" id="t}qS.[{{*~=8gnh-;PMe">
                                           <block type="convert_from_date" id="pZM4?rP=jau110oY,ypl">
                                             <field name="OPTION">wd</field>
                                               <block type="variables_get" id="-dPVrSK),Kk6nno}6(88">
                                           <shadow type="math_number" id="ff3QXh`/Kr,O;Vw97d=`">
                                             <field name="NUM">21</field>
                               <block type="variables_set" id="uA.(s/!ljadr8jPbdz+8">
                                 <field name="VAR" id="DJ]2D4_(GB-}%u8BgaOR">2.Advent</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="2=Ew)|.[n)X%=anI$j_e" inline="false">
                                       <shadow type="math_number" id="c{?XXy_/%eV|k6]rO4f@">
                                       <block type="variables_get" id="|S,T;T:]x{*KS0+6H`!=">
                                       <shadow type="math_number" id="Ts45|Fgn0Lh!odIu8U^w">
                                       <block type="math_arithmetic" id="-Y3RDb?,%yMAx*3]wD)f" inline="false">
                                           <shadow type="math_number" id="B7`GML-gwEeF_#^fVm=2">
                                           <shadow type="math_number" id="SQIiam`Sc{3J4uc8WlV^">
                                           <block type="math_arithmetic" id="yW0?RlepfbpzI0(dKa#9" inline="false">
                                               <shadow type="math_number" id="HZV#aA~{/8llPG`Kmv#X">
                                               <block type="convert_from_date" id="4g+xX,`bcZ?b$9FO8P_3">
                                                   <block type="variables_get" id="Af{PQ[I(y?$j2;TQ`j`T">
                                               <shadow type="math_number" id="BNjj!H~-2:iHv2l;My;4">
                                                 <field name="NUM">14</field>
                                   <block type="variables_set" id="%RwZ(43QD%7yZo`nLF6}">
                                     <field name="VAR" id=":*fd/Bo(f:ATCCGKJ}JH">3.Advent</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="Usf!2@K*3g9%s#c:5So2" inline="false">
                                           <shadow type="math_number" id="*dMlnE^jECp:#6#y%Z*2">
                                           <block type="variables_get" id="XT_)TXtOlpdSDoJ#F[`!">
                                           <shadow type="math_number" id="DnV/tvl*Pm|$_,K2V-G9">
                                           <block type="math_arithmetic" id="*iui}~o-!=P76D}r`(ju" inline="false">
                                               <shadow type="math_number" id=".fqe-p0mfJs*ZlJjcgLG">
                                               <shadow type="math_number" id="K6Hg[!|:[XkFp/Gi/{%k">
                                               <block type="math_arithmetic" id="oY]o0r8p`L+j}L~%AgRt" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="=vC}8#cblLz;L9b[h%#3">
                                                   <block type="convert_from_date" id="`2qO8ZgAh;ji{@5%@~X!">
                                                       <block type="variables_get" id="6%|TAg.~Wn`5dnVw2,fV">
                                                   <shadow type="math_number" id="3@1Q`kS(ctdkd~yW?r5n">
                                                     <field name="NUM">7</field>
                                       <block type="variables_set" id="{;FJ|}[o([Ml=Hf+a:ej">
                                         <field name="VAR" id="8z50rZMY?..`MLp#B][b">4.Advent</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="o.e.{ueQA[io]U!8B4G!" inline="false">
                                               <shadow type="math_number" id="3UEE3^_0e;Ydtk7E`3ik">
                                               <block type="variables_get" id="A|Ky6sOvre*OWFm%oL)N">
                                               <shadow type="math_number" id="nWc$dsrh#;MYWD[r,rke">
                                               <block type="math_arithmetic" id="N}`(xF|2#$Fa*-Oy``J=" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="wDG2glO/4$xh{h|ZaZm~">
                                                   <shadow type="math_number" id="46%2i#JmWfMB1ME/G+Hf">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="I!M{vb^D!d*VSlobc=5H" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id="LM@y[PS3c^l/T:4c|O]]">
                                                       <block type="convert_from_date" id="tDuofg5VZLoqO}50-wh3">
                                                           <block type="variables_get" id="LW*m?R-:nUnVw;La]~~d">
                                                       <shadow type="math_number" id="5a%~9r##8p^Z4=L5%TAm">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="debug" id="bC?wJB4!!)eCt6tj!ZHs" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="A$uX.hX%;Di_T|?Aa9J_">
                                               <block type="text_join" id="MOEm8}|ATe[k/+XT(/)o">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="_k9)kt2=_{NU}SDK3mqW">
                                                     <field name="TEXT">Heute: </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="convert_from_date" id="sWt2k/I5D=Zw~x^BBE#*">
                                                     <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                       <block type="variables_get" id="s/s1]YP89r|T;+iP*rC.">
                                               <block type="debug" id="|5VmPq,CeBFBE@V,.yvh" disabled="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="=I!Spp/Ez2siq=i~n9a$">
                                                   <block type="text_join" id="GOmUF^jI1aBSUfvlA)oF">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="9C?_}`gc*g7}SIG#[t}P">
                                                         <field name="TEXT">Heiligabend: </field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="convert_from_date" id="z[Wh=NoGZIS4@{y7@z6P">
                                                           <block type="variables_get" id="/I;F+S%3Bqgn({4Z}#(o">
                                                   <block type="debug" id=")E_wH59tJ}TW5l+m|O." disabled="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="bse51-93..ca]YlXfFzp">
                                                       <block type="text_join" id="xo?S2+aq?7|8:Z}~Wq*_">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="Xx2Gx/q/NBS5:KQw.JN0">
                                                             <field name="TEXT">1.Advent: </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="convert_from_date" id="_;gl6G%es/_pIA?v5:=@">
                                                               <block type="variables_get" id="#tKaiB%]e)QvU?m#S3z;">
                                                       <block type="debug" id="Q1d+g#Kh*(_B@IX@EV4X" disabled="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="@/Pp9|QqqmZ;c=-To6gY">
                                                           <block type="text_join" id="mjUg9r]FhrYZ2e;P:k4+">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="3{tQ{gz/G!vYCJ2*3zoK">
        <field name="TEXT">2.Advent: </field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="convert_from_date" id="M:M:V(tHogfy+ODQneiS">
        <block type="variables_get" id="O7B|D^sKjv1@9aBgcb+C">
                                                           <block type="debug" id="1OIbE.4fiS`gSvQxA/8r" disabled="true">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="kXB.4TFHd~CxWimwt,ic">
                                                               <block type="text_join" id="zi5JqO6bnal-y{T1mIEd">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Op//+YEM39[pt+7e_uze">
        <field name="TEXT">3.Advent: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="9hr1YM7A5d91EX[8u2M$">
        <block type="variables_get" id=":?]gV{Q,AK3YuHF?:T7x">
                                                               <block type="debug" id=".dauZVmD%v#9nP7_8y/s" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="4MZ$Cz[Fyt}NUz^*A5T*">
        <block type="text_join" id="cMDn(WJ5fyaKb+A!+(xm">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Kw82J!2:(oY%ElNvm8=O">
        <field name="TEXT">4.Advent: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="f6%fT?V;`+RD$=+rq=wA">
        <block type="variables_get" id="iYFp[h%mYk!K/[(i8Ek2">
        <block type="on" id="{OTHcU@g|Pi1C?YR8FVD">
        <field name="OID">0_userdata.0.Adventskranz</field>
        <block type="variables_set" id="YDD01]]fVMDx/N(|JxFW">
        <field name="VAR" id="J8M20.815L}gHMmd0tGF">Kerzen</field>
        <block type="selector" id="HU4-$4(ypZd[AN3g]A#*">
        <field name="TEXT">state[id=*](functions=adventskerze)</field>
        <block type="controls_if" id="vXc|W?tOs,@I|F2Daqse">
        <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="NIezR8C:_L;Dx]`d`Vn^">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="XSY%(1MK7hBL0vl1*W%j">
        <block type="variables_get" id="Q|fdFiKq,9i;F5w,1f2$">
        <block type="variables_set" id="bpaaUZLi^pG,t]-oYdb|">
        <field name="VAR" id="91Vgs+A1!IH*8)FLq[|*">anzKerzen</field>
        <block type="math_number" id="+,t6p5fkakhkC{T,P%Oe">
        <field name="NUM">4</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="qQhuUETGZ?u)c)~%}$~$" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="^^YtQQs@t3YS:~=g;f2N">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="#*HWDdG|-_nd^h,)#$7r">
        <block type="variables_get" id="k%RgD]UM`paHjSl,.4?F">
        <block type="logic_compare" id="#c7NfUMLW=h+M!|V/*$V">
        <block type="variables_get" id="[O0qgY1rRk)a[2RT,Oe$">
        <block type="variables_get" id="%xrF{y@r!:C)O}8JQwR@">
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="J(UG]45ODnau9D*Az=5T">
        <block type="math_number" id="K;4*R*QP2?)wy*O@,Q{$">
        <field name="NUM">3</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="f8+2--nZ}%*pP0vLkTc@" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Nv4[qFhTBK.(X;a:q_tD">
        <block type="variables_get" id="Gwm(0!56w(YE%!M0iW!?">
        <block type="variables_get" id="8N@#7JWE#F!aHF(v(iUx">
        <block type="logic_compare" id="F+_@Fe-ZbzJjbn@9JcL`">
        <block type="variables_get" id="e3c:U$q0mY7A%#/tS5f#">
        <block type="variables_get" id="B8ai-rP;5R/2J.Zsd*cZ">
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="q-AUdvCoj($:@j^;:+_I">
        <block type="math_number" id="rZk9og`ll3S#irGOI}3v">
        <field name="NUM">2</field>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="xIsFj1lLRjsLrq^(We*d" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="xq9qAfCo[ir,^$|z-vwb">
        <block type="variables_get" id=":k4I!S-63kJ1rR$7$QDN">
        <block type="variables_get" id="Vvt4tXM$,a1LiDbi!gEn">
        <block type="logic_compare" id="HZ]8Rphzq6ie0)/vi5f:">
        <block type="variables_get" id="Q~sr:hDPtRb#f@M[4lfC">
        <block type="variables_get" id="qUUjwS|B%bZ`c9,Xhryk">
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id="2?yM:E2YdNBB(zE;G]f1">
        <block type="math_number" id="_PI.P!;K,qEnkD@IIWuq">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="LlDY0BS{?;IgfX,:B?Z#">
        <block type="math_number" id="Y?[_gQ/@Zq)u]F^R$,h[">
        <block type="controls_repeat_ext" id="Pk[.zHSO_u+$$$tsev%[">
        <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="[;Nx{z$tKh.Gdi7uXBuB">
        <block type="math_arithmetic" id="XwB4dc{B{BW4yl$.dW.#">
        <shadow type="math_number" id="u|Ion,NSUiMHt*9!+]91">
        <shadow type="math_number" id="IRtofGe^f4z$x;vXxEA_">
        <block type="variables_get" id="lXEH0X(a:!B[pb[m+Ge/">
        <statement name="DO">
        <block type="lists_getIndex" id="q#h9+7_06Jqg{TfI^-NB">
        <mutation statement="true" at="false"></mutation>
        <field name="MODE">REMOVE</field>
        <field name="WHERE">RANDOM</field>
        <block type="variables_get" id=";6oy2EDvu?om0C*^D+9^">
        <block type="controls_if" id="*dIUcHfsU:IfX}dpq8Rg">
        <block type="on_source" id="u-hs$|8V1Lw5Ey95L((`">
        <block type="controls_forEach" id="R)c630V)mf7SK4]Le5Ic">
        <field name="VAR" id="t4lD:i5d0zdWY#8S$EN)">Lichter</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="x39au7w7l1AXl*G/GJ.D">
        <block type="control_ex" id="4DOzICasV#S*]-A0|RfY">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="lp_pQ_4%qgnP@84!X_Lc">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="{4/]k4gQmKzKcPYbv@,c">
        <shadow type="logic_boolean" id="ZNT`79_jTXlI9gd|927g">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="sq7b]fgKh1d7.2^;t;sV">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="4[O`?JCHUT+qVIfL6ZBz">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="tju;u88,$$*~I:,~B5fy">
        <block type="controls_forEach" id="]8Swsn@YAWqMfuas5~~q">
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="ii]n%]T%{@$rm~danwM!">
        <block type="control_ex" id="a*D|PMqd+byD_Jua0UHI">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="TqBeB+clo.%y~MOl,b{p">
        <shadow type="logic_boolean" id="[:Q73$R$#6cy^Q153,eN">
        <shadow type="math_number" id="Z,1~iy%E*P:to7ZZ9Wj/">
        <block type="debug" id="lfcO@DtD`Xlm0f0I?sj^" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="P}E6=huJ/nJ-J=+q5?]T">
        <block type="variables_get" id="iPJcmH*5^FmmqwpH[#Jg">
      Albert K MartinP Murmelbaerchen69 D 4 Replies Last reply Reply Quote 5
      • I
        ignis-draco last edited by
        Ich wusste gar nicht das es solche Zigbee Schalter gibt.
        Hast du die Li-Akkus einfach an "Input" und den Relay gehängt ?
          Wahl-HHer @ignis-draco last edited by Wahl-HHer
          @ignis-draco
          Ich habe den Schalter auch nur zufällig entdeckt, als ich etwas anderes gesucht hatte. Da ist mir sofort der Einsatzzweck für den Adventskranz eingefallen. So einen Kranz wollte ich schon seit 2-3 Jahren haben, aber hatte nie die richtige Hardware gefunden (nutze Zigbee aber auch noch nicht so lange).
          Ja, die Akkus (waren schon aus meiner Tauchlampe vorrätig 😉 ) hängen einfach am INPUT vom Schalter und parallel dazu am Eingang vom Spannungswandler.
          Der Ausgang vom Spannungswandler hängt dann an den Eingängen von den 4 Relais.
          Den Schalter gibt es auch noch in einer 230V Version und er ließe sich auch auf eine Hutschiene im Verteilerkasten montieren.
          Ich werde mir wohl auch noch ein passendes USB-Kabel zusammenlöten um den Kranz wahlweise auch direkt an einem Handyladegerät oder einer Powerbank betreiben zu können.
          Mit den Akkus kann ich den Kranz ca. 4 Tage lang betreiben.
          Der Schalter hat zwei verschiedene Betriebsmodi, die sich aber nur am Gerät selbst umschalten lassen. Jedenfalls habe ich in ioBroker keinen Datenpunkt dafür gefunden.
          1. Modus (wie hier verwendet)
            Alle Relais sind gleichzeitig nutzbar.
          2. Modus
            Immer nur ein Relais ist angezogen. Wenn man es "einschaltet" werden die anderen "ausgeschaltet". Wie z.B. bei einem Stufenschalter eines Ventilators.
          • Murmelbaerchen69
            Murmelbaerchen69 last edited by
            @Wahl-HHer
            erstmal danke. Habe auch schon nach einem smarten Adventskranz gesucht.
            Was muss eigentlich hier in dem Datenpunkt "Adventskranz" stehen, bzw. womit wird der gefüllt?
            Kleine Frage noch am Rande, besteht die Möglichkeit, das Gehäuse für den Adventskranz über dich zu beziehen? Habe leider keinen Drucker.
            • Albert K
              Albert K @Wahl-HHer last edited by
              @wahl-hher
              Interessant 👍
              Das bau ich mir nach mit einem ESP8266, WLED und kurzen WS2812b LED Streifchen. Mit WLED kann man dann die "Kerzen" auch ganz einfach noch flackern lassen. Schönes Weihnachts Projekt. Danke fürs Teilen 👍
                Wahl-HHer @Murmelbaerchen69 last edited by
                @murmelbaerchen69
                "Adventskranz" ist bei mir nur ein selbst angelegter Datenpunkt vom Typ Logik. Den nutze ich über jarvis als Ein-/Ausschalter für den Kranz.
                Nein, das Gehäue ist nicht über mich zu beziehen. 😉
                @Albert-K
                Meine Kerzen flackern auch. 😉
                • I
                  @wahl-hher sagte in smarter Adventskranz:
                  ich habe das mit einem ein Kanal gestern mit eine Powerbank ausprobiert.
                  "Leider" nimmt das teil so wenig Strom auf das sich die Powerbank abschaltet.
                  Ich hatte schon mal geschaut was man dagegen machen kann leider konnte ich nichts finde was nicht deutlich zu Teuer ist.
                  • MartinP
                    MartinP @Wahl-HHer last edited by MartinP
                    @wahl-hher said in smarter Adventskranz:
                    Hmm, ich liebe diese Beschreibungen bei Ebay ....
                    230V Tuya Zigbee 4CH Smart Switch Modul 433mhz Funkschalter 7V 12V 32V Fr Alexa
                    Hat schon einmal jemand ein Zigbee-Gerät gesehen, das auf 433 MHz gefunkt hat?
                    Laut Wikipedia gibt es das nicht ...
                    https://en.wikipedia.org/wiki/Zigbee
                    Zigbee operates in the industrial, scientific and medical (ISM) radio bands, including 2.4 GHz in most jurisdictions worldwide. Some devices also use 784 MHz in China, 868 MHz in Europe and 915 MHz in the US and Australia, even those regions and countries still use 2.4 GHz for most commercial Zigbee devices for home use. Data rates vary from 20 kbit/s (868 MHz band) to 250 kbit/s (2.4 GHz band).
                    Wenn man sich das nochmal durchliest, findet man dann, dass man die Fernbedienungen mit 433 MHz betreibt, und Zigbee die üblichen 2,4 GHz verwendet ....
                    Zigbee über das übliche ZS3L Modul mit der Wifi-ähnlichen Leiterplatten-Antenne. 433MHz über eine eigene Antenne mit Spiraldraht ...
                    Die 230 V Version sieht schon etwas "verwegen" aus, was das Netzteil angeht - hat sich das schon einmal jemand genauer angeschaut? - In üblicher Manier scheint da die gesamte Leiterplatte bis auf die Relaiskontakte unter Netzspannung zu stehen ...
                      @ignis-draco
                      Ich habe meinen Plan mit dem USB-Kabel und Powerbank inzwischen etwas abgeändert.
                      Beim Durchstöbern meiner "Kann ich bestimmt nochmal gebrauchen"-Kiste sind mir ein nicht mehr benötigtes Netzteil (wahrschenlich von einer externen Festplatte oder so) und ein Y-Kabel mit Molex-Steckern in die Hände gefallen. Das Netzteil liefert laut Aufdruck 7,5V (ohne Last gemessen sind es eher 12V). Da sowohl der Spannungswandler als auch der 4fach-Schalter einen passenden Spannungsbereich am Eingang haben, war es perfekt für den Zweck.
                      Jetzt habe ich einfach eine Steckverbindung (mit Molex-Steckern) zwischen den 4fach-Schalter und dem Akkuhalter bzw. dem Netzteil.
                      • Murmelbaerchen69
                        Murmelbaerchen69 @Wahl-HHer last edited by
                        könnte ich die stl Datei von dem Kranz haben?
                          Dragon last edited by
                          Sehr sehr cooles Projekt! Spitze!
                            @murmelbaerchen69
                            Werde ich nächste Woche nachfragen. ☺
                              Wahl-HHer @Wahl-HHer last edited by Wahl-HHer
                              Sorry hat jetzt doch länger gedauert.
                              Sind auch keine stl-Dateien, sondern FCStd. Aber vielleicht kann ja trotzdem jemand etwas damit anfangen.
                              Adventsgehäuse Unterteil.FCStd
                              Adventsgehäuse Oberteil.FCStd
                              • Z
                                zaim @Wahl-HHer last edited by
                                @wahl-hher
                                Ich habe heute das Youtube Video gefunden und finde die Idee super. Leider komme ich bei dem stateid=* nicht weiter. Muss ich da im iobroker angeben welche Lampen die "Kerzen" darstellen? wie muss man das machen?
                                Ich habe versucht über "Kategorien" "adventskerze" anzulegen und da habe ich 4 Geräte eingefügt, das scheint aber nicht richtig gewesen zu sein, da ich bei Skriptstart immer den Fehler bekomme:
                                script.js.common.Weihnachten.Adventskranz: ReferenceError: obj is not defined
                                Bräuchte da glaube ich einen Tipp 😉
                                  Wahl-HHer @zaim last edited by
                                  @zaim
                                  Über die Kategorie "Adventskerze" anlegen war schonmal richtig.
                                  Dann in die Objekte gehen und dort den jeweiligen gewünschten Objekten die Funktion "Adventskerze" zuweisen.
                                  Der Blockly-Baustein "ID von Selektor" mit dem Wert "stateid=*" nimmt dann alle Objekte die die Funktion "Adventskerze" haben und schreibt sie in eine Liste.
                                  Das Ganze geht auch einfacher, wenn du einfach eine Liste mit den 4 Objekt-IDs manuell erstellst.
                                  Ich habe das über die Funktion gemacht, damit ich den 4 Object-IDs außerhalb der Adventszeit einfach nur die Funktion "Adventskerze" wegnehmen muss und das Gerät dann anderweitig nutzen kann, ohne das Script anpassen zu müssen.
                                    Dragon @Wahl-HHer last edited by
                                    @wahl-hher Wenn ich ehrlich sein soll verstehe ich nicht wie er entscheidet welches Gerät geschaltet wird. Habe grad die Komponenten bestellt, kann aber nirgendwo in dem Blockly die Zigbee Geräte den einzelnen Kerzen zuordnen...
                                      Ich bin mega begeistert. Da ich keine Antwort beklommen habe habe ich mir das Skript mal so umgebaut wie ich es brauchte und nun funktioniert er hervorragend! Vielen Dank für Denkanstoß!
                                      2387
