    4. Zigbee Devices auf neuen Coordinator verschieben
      Thorsten_H last edited by
      ich habe einen ConbeeII im Einsatz und möchte gerne auf einen SONOFF (CC2652P) wechseln. Nach ein wenig Recherche scheine ich alle Geräte neu anlernen zu müssen. Das würde ich gerne schrittweise tun. Meine Idee wäre:
      1. Bestehende Zigbee ConbeeII Instanz umbenennen: zigbee.0 ==> zigbee.1
      2. Neue Instanz für Sonoff erstellen und "zigbee.0" nennen
      3. Nach und nach:
        a) Zigbee Device in zigbee.1 (ConbeeII) löschen => pairing wird aufgehoben
        b) Dieses Device in zigbee.0 (Sonoff) neu anlernen
      1. nachdem alles Devices umgezogen sind, zigbee.1 (ConbeeII) Instanz löschen
      Das mit dem Umbenennen benötige ich, damit die IDs der Devices nachher gleich lauten und ich nicht überall aus einer ".0" eine ".1" machen muss.
      Meine Fragen dazu:
      Funktioniert das mit dem Umbenennen einer Instanz überhaupt? Ich habe nichts derartiges gefunden.
      Oder gibt es eine ähnliche Vorghehensweise, um schrittweise alles umzustellen und nachher nur noch eine "zigbee.0" Instanz zu haben?
        arteck Developer Most Active @Thorsten_H last edited by arteck
        @thorsten_h nein das geht nicht..was du da vor hast..zumindest nicht so leicht.. da musst du auf Ordnerbasis im System arbeiten...
        also...
        nach und nach und nix anderes machen sonst ist alles weg.
        zuerst eine neuen instanz desa adapter anlegen.. zigbee.1
        beide instanzen stoppen...
        im \iobroker-data\ Verzeichniss.. ist ein zigbee_0 Ordner .. den kopieren auf zigbee_1
        die Einstellungen von zigbee.0 auf zigbee.1 übertragen.. manuell .. ALLES MUSS genau so sein wie zigbee.0
        dann instanz zigbee.1 starten.. wenn die läuft dann ist alles ok. und die Geräte werden unter zigbee.1 angelegt..leider ohne Namen aber mit der gleichen ieee Adresse wie unter zigbee.0. anders geht nicht..
        jetzt können die daten im zigbee_0 Ordner gelöscht werden...
        Sonoff rein und Instanz zigbee.0 Einstellen .. die Daten müssen anders sein als in der zigbee.1 instanz
        Kanal kann muss aber nicht geändert werden.. jetzt Instanz zigbee.0 starten
        somit hast du unter zigbee.1 das alte Netz laufen..denk dran die Scripte müssen geändert werden.
        und unter zigbee.0 eine frische installation wobei die ieee und der Name der Geräte erhelten bleiben
          Thorsten_H @arteck last edited by
          @arteck Danke für deine Hilfe. Habe ich mir schon gedacht, dass das mit dem Umbenennen nicht so einfach funktioniert. Ich denke dann setze ich ich besser neu auf und fange von vorne an. Wenn dann irgendetwas nicht funktioniert, weiß ich zumindest, dass es nicht an meiner ungewöhnlichen Art der Migration liegt.
