    4. Einbindung von Geräten
    5. Neuer Shelly Adapter bleibt gelb
    • E
      Endrei last edited by
      ich versuche soeben meine neu verbauten Shelly Geräte ans Laufen zu bekommen. Dazu habe ich eine Shelly Instanz/Adapter in iobroker installiert.
      Diese wird jedoch nach der Installation nicht grün, sondern verbleibt gelb. Es wurden bisher noch keine Einstellungen im Adapter vorgenommen. Das Log-File zeigt mir hier keinen Indikator für einen Fehler - zumindest deute ich hier nix:
      2023-12-04 08:32:07.474 - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
      2023-12-04 08:32:07.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3876
      2023-12-04 08:32:07.986 - debug: shelly.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-12-04 08:32:08.007 - debug: shelly.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
      2023-12-04 08:32:08.008 - debug: shelly.0 (3876) Objects create System PubSub Client
      2023-12-04 08:32:08.008 - debug: shelly.0 (3876) Objects create User PubSub Client
      2023-12-04 08:32:08.050 - debug: shelly.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
      2023-12-04 08:32:08.052 - debug: shelly.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-12-04 08:32:08.053 - silly: shelly.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2023-12-04 08:32:08.079 - silly: shelly.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2023-12-04 08:32:08.080 - silly: shelly.0 (3876) objectDB connected
      2023-12-04 08:32:08.081 - debug: shelly.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-12-04 08:32:08.094 - debug: shelly.0 (3876) States create System PubSub Client
      2023-12-04 08:32:08.094 - debug: shelly.0 (3876) States create User PubSub Client
      2023-12-04 08:32:08.161 - debug: shelly.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-12-04 08:32:08.162 - silly: shelly.0 (3876) statesDB connected
      2023-12-04 08:32:08.185 - debug: shelly.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-12-04 08:32:08.292 - info: shelly.0 (3876) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-04 08:32:08.314 - silly: shelly.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701675128309,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1701674645076}
      2023-12-04 08:32:08.417 - silly: shelly.0 (3876) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701675128416,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1701674057744}
      2023-12-04 08:32:08.437 - info: shelly.0 (3876) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
      2023-12-04 08:32:08.438 - debug: shelly.0 (3876) [CoAP Server] Starting shelly listener with options: {}
      2023-12-04 08:32:08.453 - info: shelly.0 (3876) [CoAP Server] Listening for packets in the network
      Habt ihr evtl. noch eine Idee?
      VG und besten Dank!
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Endrei last edited by
        @endrei falls noch nicht gelesen bitte hier durchlesen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
        • E
          Endrei @Fabio last edited by
          @fa-bio said in Neuer Shelly Adapter bleibt gelb:
          Adapter ist nun auf "grün" nachdem ein Gerät erfolgreich verbunden wurde.
          Ich war im Irrglauben, dass der Adapter ersteinmal grün sein muss, bevor ich anfange die Geräte damit zu verbinden.
          Beim Verbinden der Geräte ist es noch wichtig, dass man in den MQTT Einstellungen des Shelly auch explizit einen MQTT Prefix (in meinem Fall lt. Doku der selbe Präfix wie die Client ID) setzt, sonst speichert er die MQTT Einstellungen nicht ab.
          Nun geht es zumindest.
          Cheers und Danke!
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            @endrei sagte in Neuer Shelly Adapter bleibt gelb:
            Was erwartest du dann?
            Du musst schon den Adapter konfigurieren.
            • E
              Endrei @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Ich habe schon erwartet, dass die Instanz ersteinmal auf grün geht zumal man ja nicht wirklich viel am Adapter einstellen mus... Damit wir deiner Antwort auch noch ein bisschen Mehrwert zuweisen können:
              Im Adapter musste ich lediglich das Passwort (oder gern auch Username und Passwort) setzen....
              suprise: damit wurde der Adapter trotzdem nicht grün...wie oben bereits geschrieben, wird er erst grün, wenn sich ein Shelly-Client/Shelly Gerät via mqtt (in meinem Fall, da ich Gen2 Geräte nutze) anmeldet.
              • da_Woody
                da_Woody @Endrei last edited by da_Woody
                @endrei nix anderes hab ich ja geschrieben. Du hast gesagt, nichts konfiguriert. Somit kann nichts funktionieren.
                Mqtt User und Passwort eintragen, im Shelly das selbe und schon tut's.
                Nebenbei, es gibt immer 3 grün im Adapter...
                • Fabio
                  @endrei prima dann viel Spass.
