    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      Waly_de last edited by Waly_de
      Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
      anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
      Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
      Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
      (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
      Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
      Die stehen dann im Zustand:
      0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
      und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
      Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
      Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
      https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
      Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
      SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
      Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
      Nutzung auf eigene Gefahr !
      Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
      PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
      Alte Versionen:
      PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
      PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
      PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
      PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
      PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
      PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
      PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
      K L M K U 8 Replies Last reply Reply Quote 1
        karo2204 @Waly_de last edited by karo2204
        @waly_de Super, danke. Dann braucht man vielleicht diesen komischen Adapter nicht mehr….
        OK jetzt bekomme ich den Ordner SML aber da stehen 3 Werte und kein allgemeiner "Power". welches soll ich hier nehmen?
          Waly_de @karo2204 last edited by
          @karo2204 Frohe Weihnachten 🎄 Schau mal in den Eingangsbeitrag. Es gibt ja jede Menge verschiedene Zähler, die auch alle etwas andere RAW Daten liefern. Ich brauche den Dump und die genaue Bezeichnung des Zählers. Am besten ein Foto davon. Dann kann ich versuchen die Daten zu entschlüsseln.
          Der Pulse kann nur die Zählerdaten liefern. Für die Preise brauchst du weiterhin den Tibber-Adapter.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @waly_de Dir auch frohe Weihnachten 🎄
            Anbei der Dump:
            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
            Und hier noch das Bild vom Zähler:
            Ich hoffe das hilft Dir weiter. Schöne Feiertage!
              @waly_de Jetzt war POWER plötzlich in den Objekten drin.
                Waly_de @karo2204 last edited by Waly_de
                @karo2204
                neue Version :
                allerdings war in dem Dump von dir auch nur Power_L1 - L3 enthalten.
                Vielleicht sendet Dein Zähler das nicht jedes mal.
                Versuchs mal und sag mir ob du jetzt auch die Gesamtleistung bekommst.
                Sonst sollte die Summe der drei Werte (L1-L3)= Gesamtleistung sein.
                K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @waly_de Power ist noch weg, aber die Power_Lx werden korrekt angezeigt. Jetzt müsste man das nur noch zusammenzählen.
                  UPDATE: Hab ein bisschen rumprobiert und das Script aktualisiert. Jetzt funktioniert es.
                  Hier das Update: tibberpulse-local-test-28.12.23.txt
                    lui1307 @Waly_de last edited by lui1307
                    @waly_de Leider komme ich nicht mit der von marq24 beschriebenen Vorgehensweise zurecht, wo ich den Puls in den Web Modus bringen soll. Weder der Link zu er IP in meinem lokalen Netzwerk http://192.168.178.47/ noch der Link in der Beschreibung http://10.133.70.1/ bringt eine Verbindung zum Puls nachem dieser Grün leuchtet. Hast Du vieleicht einen Hinweis dazu?
                    Update: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: "... Laptop/Telefon mit dem von der Pulse Bridge erstellten WLAN verbunden...". Sorry, hatte ich übersehen. Mit dem WLAN der Puls Bridge ging es!
                      Waly_de @Waly_de last edited by Waly_de
                      Neue Version:
                      -Bugfix
                      -Neue Zähler werden unterstütz
                        armin22 @Waly_de last edited by armin22
                        @waly_de
                        Danke für das Skript. Leider kommen bei meinen Zähler nicht alle Daten an und wenn die PV-Anlage in das Netz einspeist, zeigt er bei Power statt negative Werte 65365W an.
                        Vielleicht ist es Dir möglich, das Skript anzupassen.
                        Zähler: Holley DTZ541-ZDCA
                        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
                        W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Waly_de @armin22 last edited by Waly_de
                          @armin22 Danke für die Raw-Daten.
                          Hier ist eine angepasste Version. Das mit den negativen Werten kann ich mir noch nicht so wirklich erklären. Sollte das noch vorkommen, brauche ich unbedingt die Rohdaten mit einem negativen Wert.
                          PulseLocalScriptv2.3.2.txt (11.02.2024)
                            @waly_de
                            Danke. Mit dem negativen Werten werde ich noch testen.
                            Kann man die Zählerstände auch als kWh ausgeben?
                              @armin22 Der Faktor und die Einheit ist in den SML-Daten verschlüsselt.
                              Das möchte ich nicht ändern.
                              Ich würde Dir empfehlen einen Alias dafür anzulegen, den du durch 1000 teilst:
                              Findest Du dann unter: alias.0.Import_total_kWh
                                @waly_de
                                Mit den negativen Werten geht leider nicht. Ich habe nur eine Balkonanlage und das Wetter spielt leider nicht so mit. Nachfolgend die Rohdaten. Eingespeist wurden ca. -40 W, vom Skript wurde ein Bezug von ca. 210 W ausgeben.
                                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
                                  paul53 @armin22 last edited by
                                  @armin22 sagte: statt negative Werte 65365W an.
                                  Das kann man auch mittels Alias anpassen für Einspeisung:
                                  val > 32768 ? 65536 - val : 0‬
                                    @armin22 Alles klar. Hab ich auch gefixt:
                                      @waly_de
                                      Vielen Dank für die Anpassung des Skriptes. Jetzt passen die Werte.
                                        Mortarvan @Waly_de last edited by
                                        @waly_de Hi Waly, ich hoffe ich oute mich nicht als totaler Noob, aber ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0 (1977) script.js.Tibber_Pulse: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        Bei der Bridge ist webserver_force_enable = true, im JavaScript ist das Bridge-Passwort eingerichtet.
                                        Ich weiß nicht, woran es liegt.
                                        Hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          Waly_de @Mortarvan last edited by Waly_de
                                          @mortarvan das sieht so aus, als wenn deine Bridge entweder keine Daten liefert, oder der Host nicht stimmt. bitte prüfe noch mal deine Konfiguration, vor allen Dingen das was unter Host steht. Du kannst als Host auch die IP Adresse verwenden.
                                          • asche
                                            asche last edited by
                                            @Waly_de Hallo Waly, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Kombination meines Ecoflow Powerstream mit dem Tibber Pulse auf deine Skripte gestoßen. Ich konnte dein Skript in iobroker zum laufen bekommen, denke jedoch, dass mein Zähler noch nicht unterstützt wird.
                                            Bei meinem Zähler kommen die Folgenden Daten an:
                                            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
                                            Zähler ist ein:
                                            EasyMeter Q3AA1064 V10.09
                                            Vielleicht kannst du mich bei meinem PV-Projekt unterstützen und zukünftig auch anderen mit einem ähnlichen Stromzähler die Nutzung deines Skripts ermöglichen.
                                            Vielen Dank für deine Arbeit bereits jetzt!
                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            1.1k
                                            107
                                            23892
