    4. Zeitsteuerung geht nicht
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      kann mir einer sagen, warum das Script nicht läuft?
      var idTemp = "rflink.0.channels.Cresta_4.TEMP"/*Cresta_ 4 Temperature*/;
      var idAktor = "hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on"/*Philips_hue.Sonoff2.on*/;
      var temp = getState(idTemp).val;
      var aktor = getState(idAktor).val;
      function Zeitschaltung() {
         var morgen = compareTime('05:00', '06:30', 'between');
         var mittag = compareTime('10:00', '11:30', 'between');
         var nachmittag = compareTime('14:00', '16:30', 'between');
         var abend = compareTime('20:00', '22:00', 'between');
         if(morgen || mittag || nachmittag || abend) {
            if(!aktor) setState(idAktor, true);
         } else if(aktor) setState(idAktor, false);
      schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
      Der Aktor geht nichts an. Nur aus, wenn ich manuell anschalte.
      Starte ich das Script in einem der Zeitfenster neu, geht der Aktor
      auch an. Lasse ich ihn laufen, dann funktioniert es nicht.
      Hier ein Fehler:
      hue.0	2017-08-03 06:56:00.259	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:55:00.226	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:54:00.256	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:53:00.239	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:52:00.235	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:51:00.244	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:50:50.609	error	Cannot get result for lightStatus1
      hue.0	2017-08-03 06:50:50.608	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
      hue.0	2017-08-03 06:50:00.252	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:49:00.329	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:48:00.238	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:47:00.247	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:46:00.240	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:45:00.239	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:44:00.249	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:43:00.244	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:42:00.252	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:41:00.249	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:40:00.240	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:39:00.285	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:38:00.275	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:37:00.279	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:36:00.299	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:35:00.255	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:34:00.234	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:33:00.229	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:32:00.224	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:31:00.226	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:30:00.242	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      hue.0	2017-08-03 06:29:48.226	error	Cannot get result for lightStatus1
      hue.0	2017-08-03 06:29:48.225	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
      Nach Script Neustart gehts aber trotzdem
      Ich habe das erste Zeitfenster nun zum Test auf 5:00 - 7:30 geändert, gespeichert und dann geht der Aktor auch sofort an (ist gerade 6:59)
      hue.0	2017-08-03 06:58:00.334	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":254,"on":true,"level":100}
      • blauholsten
        Du musst in deiner Zeitfunktion wo die if abfragen stafinden immer mit````
        getState(aktor).val
        • N
          noxx last edited by
          Wird doch
          Und in der if
          Die Zeitfenster sind ja zb wir folgt definiert:
           var morgen = compareTime('05:00', '07:30', 'between');
          um 5:00 springt der Aktor aber nicht an. Mache ich einen Script Neustart um 5:01,
          geht der Aktor an.
          Als würde das Script gehen, aber der Cron nicht
          • N
            noxx last edited by
            Hier mal eingebautem Log.
            Sollte nicht das LOG 3 angezeigt werden, wenn man ausserhalb des
            Zeitfensters ist?
            var idAktor = "hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on"/Philips_hue.Sonoff2.on/;
            ! //var minOn = false;
            ! function Zeitschaltung() {
            log("LOG 1: " + idAktor + ": " + aktor);
            log("LOG 2: " + idAktor + ": " + aktor);
            else if(aktor)
            log("LOG 3: " + idAktor + ": " + aktor);
            ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
            09:19:26.046 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.PoolPumpe
            09:19:26.405 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.PoolPumpe
            09:19:26.406 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            09:20:00.406 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: LOG 1: hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on: false
            09:21:00.398 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: LOG 1: hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on: false
              paul53 last edited by
              @noxx:
              kann mir einer sagen, warum das Script nicht läuft? `
              Die Variablen temp und aktor werden nur beim Start des Skriptes gesetzt und dann nicht mehr aktualisiert. Es fehlt
              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                  aktor = dp.state.val;
              on(idTemp, function(dp) {
                  temp = dp.state.val;
              • N
                noxx last edited by
                Danke, wo muss das hin, an den Anfang?
                Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                  @noxx:
                  wo muss das hin, an den Anfang? `
                  Das ist völlig egal. Ich bevorzuge es am Ende.
                  • blauholsten
                    @paul53:
                    @noxx:
                    Ich schätze deine Skriptkünste sehr, aber ich glaube hier hast du dich vermacht, oder?
                    Er lässt ja per schedule triggern.
                    Ich hatte ja heute morgen schon geschrieben, das getState der variablen in der Zeitschaltung() nochmal per getState().val abgefragt werden müssen. (Leider nur Handy zur hand gehabt)
                    Aus meiner Sicht müsste folgender Code gehen:
                    • blauholsten
                      doppelt
                      • N
                        noxx last edited by
                        seit mir beide was vorraus, ihr versteht was der andere meint 🙂
                        bisher scheint das von paul53 zu gehen, teste aber nun auch deins.
                        danke
                        gruß
                          @blauholsten:
                          aber ich glaube hier hast du dich vermacht, oder? `
                          Das glaube ich nicht.
                          @blauholsten:
                          Ich hatte ja heute morgen schon geschrieben, das getState der variablen in der Zeitschaltung() nochmal per getState().val abgefragt werden müssen. `
                          Das müssen sie nicht, wenn die globalen Skriptvariablen (aktor, temp) bei jeder Wertänderung des zugehörigen Datenpunktes aktualisiert werden.
                          Deine Version funktioniert ebenfalls, belastet aber die CPU stärker, da jede Minute 2 getState(id)-Operationen ausgeführt werden.
                          • blauholsten
                            @paul53:
                            @blauholsten:
                            @blauholsten:
                            Deine Version funktioniert ebenfalls, belastet aber die CPU stärker, da jede Minute 2 getState(id)-Operationen ausgeführt werden. `
                            Als ich den Rechner aus gemacht habe, ist mir deine Logik auch klar geworden….. :shock:
                            1501
