    4. Installation
    5. Uralt System Updaten ohne Expertenwissen
    • MAHRULEZ
      MAHRULEZ last edited by
      ich habe vor Urzeiten mal ein Raspberry 3B in folgender Konstellation aufgesetzt.
      Raspberry -> iobroker -> nodered
      inzwischen bin ich gezwungen alles upzudaten damit ich wieder an die Daten meiner Netatmo Wetterstation über NodeRed ran komme.
      Ich habe schon die Schritte unter:
      https://github.com/nodesource/distributions
      durchgeführt.
      Meine Sourcelisten auf "archive.deb....." umgestellt da das OS nicht mehr aktiv gelistet ist.
      Es werden auch einige Dinge installiert (habe den überblick verloren) aber die Versionsnummern in node -v und npm -v ändern sich nicht und bleiben auf altem Stand.
      Dadurch lässt sich auch der Admin Part im iobroker nicht aktualisieren da er immer noch denkt er sei alt.
      Ich bin mittlerweile echt ratlos und über jede Hilfe dankbar!
      Sorry wenn Daten fehlen. Bitte einfach nachfragen, ich versuche alles nachzuliefern was geht.
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @MAHRULEZ last edited by
        @mahrulez
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Und dann gibst du die lange Ausgabe von
        iob diag
        bekannt.
        MAHRULEZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MAHRULEZ
          MAHRULEZ @Thomas Braun last edited by
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: MAHTV
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                      Kernel: Linux 4.19.66-v7+
                Architecture: arm
          model name      : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           11:42:10 up 37 min,  2 users,  load average: 0.72, 1.71, 1.18
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                Local time: Tue 2023-12-05 11:42:10 CET
            Universal time: Tue 2023-12-05 10:42:10 UTC
                  RTC time: n/a
           Network time on: yes
          NTP synchronized: yes
           RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:           895M        549M         64M         10M        281M        309M
          Swap:          102M        102M         24K
          Total:         997M        651M         64M
                    874 M total memory
                    536 M used memory
                    344 M active memory
                    401 M inactive memory
                     63 M free memory
                      9 M buffer memory
                    265 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       28G  9.5G   17G  37% /
          devtmpfs       devtmpfs  433M     0  433M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     438M   12K  438M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     438M  6.0M  432M   2% /run
          tmpfs          tmpfs     438M     0  438M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p6 vfat       66M   23M   44M  35% /boot
          tmpfs          tmpfs      88M     0   88M   0% /run/user/1000
          /dev/sda7      ext4       28G  9.0G   17G  35% /media/pi/root
          /dev/sda6      vfat       66M   23M   44M  35% /media/pi/boot
          /dev/sda5      ext4       30M  802K   27M   3% /media/pi/SETTINGS2
          /dev/mmcblk0p5 ext4       30M  802K   27M   3% /media/pi/SETTINGS3
          [Tue Dec  5 11:04:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Dec  5 11:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Dec  5 11:04:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
          [Tue Dec  5 11:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
          [Tue Dec  5 11:04:48 2023] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
          [Tue Dec  5 11:04:49 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
          [Tue Dec  5 11:04:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
          findmnt: unrecognized option '--real'
          Usage:
           findmnt [options]
           findmnt [options] <device> | <mountpoint>
           findmnt [options] <device> <mountpoint>
           findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
          Find a (mounted) filesystem.
          Options:
           -s, --fstab            search in static table of filesystems
           -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
           -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                    filesystems (default)
           -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
           -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
           -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
           -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
           -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
           -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
           -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
           -D, --df               imitate the output of df(1)
           -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
           -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                    to device names
           -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
           -f, --first-only       print the first found filesystem only
           -i, --invert           invert the sense of matching
           -J, --json             use JSON output format
           -l, --list             use list format output
           -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
           -n, --noheadings       don't print column headings
           -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
           -o, --output <list>    the output columns to be shown
           -P, --pairs            use key="value" output format
           -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
           -r, --raw              use raw output format
           -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                    LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
           -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
           -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
           -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
           -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
           -u, --notruncate       don't truncate text in columns
           -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
           -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
               --verbose          print more details
           -h, --help     display this help and exit
           -V, --version  output version information and exit
          Available columns:
                SOURCE  source device
                TARGET  mountpoint
                FSTYPE  filesystem type
               OPTIONS  all mount options
           VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
            FS-OPTIONS  FS specific mount options
                 LABEL  filesystem label
                  UUID  filesystem UUID
             PARTLABEL  partition label
              PARTUUID  partition UUID
               MAJ:MIN  major:minor device number
                ACTION  action detected by --poll
            OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
           OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                  SIZE  filesystem size
                 AVAIL  filesystem size available
                  USED  filesystem size used
                  USE%  filesystem use percentage
                FSROOT  filesystem root
                   TID  task ID
                    ID  mount ID
            OPT-FIELDS  optional mount fields
           PROPAGATION  VFS propagation flags
                  FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
          For more details see findmnt(8).
          /var:
          2.1G    /var/
          1.5G    /var/cache/apt/archives
          1.5G    /var/cache/apt
          1.5G    /var/cache
          234M    /var/log
          Archived and active journals take up 5.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          47M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          526M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          405M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/electron
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/libnode.so
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/content_shell.pak
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/icudtl.dat
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
          /usr/local/bin/node             v14.16.0
          /usr/local/bin/npm              6.14.11
          /usr/local/bin/npx              6.14.11
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               16.20.1-1nodesource1 500
               16.20.0-1nodesource1 500
               16.19.1-1nodesource1 500
               16.19.0-1nodesource1 500
               16.18.1-1nodesource1 500
               16.18.0-1nodesource1 500
               16.17.1-1nodesource1 500
               16.17.0-1nodesource1 500
               16.16.0-1nodesource1 500
               16.15.1-1nodesource1 500
               16.15.0-1nodesource1 500
               16.14.2-1nodesource1 500
               16.14.1-1nodesource1 500
               16.14.0-1nodesource1 500
               16.13.2-1nodesource1 500
               16.13.1-1nodesource1 500
               16.13.0-1nodesource1 500
               16.12.0-1nodesource1 500
               16.11.1-1nodesource1 500
               16.11.0-1nodesource1 500
               16.10.0-1nodesource1 500
               16.9.1-1nodesource1 500
               16.9.0-1nodesource1 500
               16.8.0-1nodesource1 500
               16.7.0-1nodesource1 500
               16.6.2-1nodesource1 500
               16.6.1-1nodesource1 500
               16.6.0-1nodesource1 500
               16.5.0-1nodesource1 500
               16.4.2-1nodesource1 500
               16.4.1-1nodesource1 500
               16.4.0-1nodesource1 500
               16.3.0-1nodesource1 500
               16.2.0-1nodesource1 500
               16.1.0-1nodesource1 500
               16.0.0-1nodesource1 500
               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://archive.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.21
          admin:          5.3.1
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MAHTV                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : MAHTV                                    -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : MAHTV                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : MAHTV                                    - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.3.1  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.11.2 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.3.3  [Updatable]
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.0.10 [Updatable]
          Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.8  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.21 [Updatable]
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 2.4.2  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.6.15 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        8968
          States:         8292
          E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
          W: GPG error: http://archive.debian.org/debian stretch Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY EF0F382A1A7B6500
          W: The repository 'http://archive.debian.org/debian stretch Release' is not signed.
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36240      4242/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32735      4242/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14398      454/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:5940          0.0.0.0:*               LISTEN      0          13728      724/teamviewerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12003      718/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40234      4350/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13093      750/exim4
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14397      454/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37314      4297/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12005      718/sshd
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13094      750/exim4
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1001       41509      4350/node-red
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11711      372/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:46393           0.0.0.0:*                           108        11713      372/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11932      398/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11712      372/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::40863                :::*                                108        11714      372/avahi-daemon: r
          2023-12-05 11:36:46.785  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
          2023-12-05 11:36:46.787  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-12-05 11:36:46.880  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
          2023-12-05 11:36:46.882  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-12-05 11:36:46.968  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
          2023-12-05 11:36:46.971  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-12-05 11:36:47.038  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
          2023-12-05 11:36:47.041  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-12-05 11:36:47.147  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
          2023-12-05 11:36:47.149  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-12-05 11:36:48.173  - info: host.MAHTV instance system.adapter.bring.0 started with pid 4478
          2023-12-05 11:37:21.441  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:21 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
          2023-12-05 11:37:21.530  - warn: node-red.0 (4350) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2023-12-05 11:37:31.315  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:31 - [warn] [device-node:60c1c89a.a69148] Authentication Pending or error in user credentials. - On Startup
          2023-12-05 11:37:31.320  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:31 - [warn] [device-node:96c1f83d.c7b878] Authentication Pending or error in user credentials. - On Startup
          Smartlife Air: Auth Object
          {"apiKey":"AIzaSyBnbSCjJ9eQtAMl_CHRSJxelF5XG8UlLjU","authDomain":"smartlife-air.firebaseapp.com","appName":"[DEFAULT]","currentUser":null}
          2023-12-05 11:37:40.936  - warn: node-red.0 (4350) slow connection to states DB. Still waiting ...
          2023-12-05 11:42:29.268  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:42:29 - [warn] [telegram sender:18568bfd.4012c4] msg.payload.type is empty
          2023-12-05 11:42:29.275  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:42:29 - [warn] [telegram sender:18568bfd.4012c4] msg.payload.type is empty
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               rlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    10
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
          Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           895M        560M         52M         10M        282M        282M
          Swap:          102M        102M          0B
          Total:         997M        662M         52M
          Active iob-Instances:   11
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.21
                                  admin                   5.3.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                8968
          States:                 8292
          Size of iob-Database:
          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          === Mark text until here for copying ===
            @mahrulez
            iob nodejs-update 16
            Was aktuelleres gibt es für Stretch nicht mehr.
            Dann den ioBroker soweit wie es geht auf Stand bringen, Backup ziehen und mit dem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem umziehen.
            Codierknecht paul53 MAHRULEZ 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
              @MAHRULEZ
              Kleine Ergänzung: Auf dem neuen OS keinen Desktop installieren!
                Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Das sowieso.
                @MAHRULEZ
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  paul53 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte: ioBroker soweit wie es geht auf Stand bringen
                  Dann wird der RAM nicht mehr ausreichen.
                    Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                    Wird eng. X-Server ausknipsen...
                    Auf der anderen Seite sind es nur 11 Instanzen.
                      @paul53 10 Instanzen und ohne Desktop könnte gut gehen
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                        Und "discovery" könnte man auch noch wegwerfen.
                        Ansonsten die eine oder andere Instanz noch stoppen.
                        @MAHRULEZ
                        Du solltest vielleicht auch die Anschaffung etwas potenterer Hardware in Betracht ziehen.
                        • MAHRULEZ
                          Vielen Dank!
                          Das scheint funktioniert zu haben.
                          Leider kommt aber nun in der Konsole beim Aufruf von:
                          node -v
                          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Kann man das irgendwie noch fixen?
                          Für eine Rückmeldung bedanke ich mich schon jetzt!
                          BTW:
                          Ja potentere Hardware liegt bereit, leider fehlt momentan die Zeit alles von Grund auf neu einzurichten. Ob eine einfache Portierung von iobroker und nodered möglich ist (quasi kopieren) weiß ich nicht.
                            @mahrulez sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
                            Starte mal sauber neu.
                            sudo reboot
                            Und ich würde da ein anderes Netzteil verwenden. Deines ist zu wackelig.
                              Dafür gibt es den Backitup-Adapter.
                              Bei NodeRed musste mal schauen wie man da ein Backup zieht.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Angesichts der Ressourcenknappheit würde sich vielleicht eher die Kommadozeile anbieten, oder?
                                iob backup
                                iob restore <Dateiname>
                                Die NodeRed Flows sind im normalen ioBroker Backup enthalten. Zusätzliche Module, die über die "Palette" hinzugefügt wurden, muss man ggf. manuell nochmals in Nodered installieren.
                                  Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
                                  Natürlich. Da wurde ich aber zunächst auch den ganzen X-Server inkl. VNC und Teamviewer kicken, was ja auf der Kiste gerade auch noch mitrumpelt.
                                  401
