    4. Installation
    5. ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren
      stoffel67 last edited by
      Hallo, habe das System (nach SSD Problemen neu aufgesetzt, aus Backup, jedoch läßt sich VIS netzt nicht installieren…
      $ iobroker add vis --host raspip
      NPM version: 10.2.3
      Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
      npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T13_31_10_388Z-debug-0.log
      host.raspip Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
      ERROR: Process exited with code 25
      was läuft hier falsch?
      wer kann mir helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
        @stoffel67 sagte in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
        vis muss wegen eines Dauerbugs vor dem Restore installiert werden
        Workaround
        iob install vis@1.4.10 und dann updaten
          stoffel67 @Homoran last edited by
          da bekomm ich folgendes:
          pi@raspip:~ $ iob install vis@1.4.10
          NPM version: 10.2.3
          Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
          npm ERR! code 6
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T13_43_27_831Z-debug-0.log
          host.raspip Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
          pi@raspip:~ $
            Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
            @stoffel67
            iob update
            iob upgrade vis@1.4.10
              stoffel67 @Thomas Braun last edited by
              i@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "enet"         : 1.0.1    , installed 1.0.2
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              pi@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $
              pi@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $ iob upgrade vis@1.4.10
              Adapter "vis"            is not installed.
                @stoffel67
                iob add vis@1.4.10
                  gleicher Fehler
                  pi@raspip:/opt/iobroker $ iob add vis@1.4.10
                  NPM version: 10.2.3
                  npm ERR! code 6
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T14_08_10_927Z-debug-0.log
                    @stoffel67
                    iob add vis
                      stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
                      NPM version: 10.2.3
                      npm ERR! code 6
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T14_10_26_946Z-debug-0.log
                      oder mit "sudo..."
                        @stoffel67
                        iob diag
                        sagt in der Langfassung?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Musste man in der VIS Version nicht noch weiter zurückgehen? 1.4.6 oder so?
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            stoffel67 @Thomas Braun last edited by Homoran
                            ist aber viel...
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspip
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             15:13:13 up 45 min,  3 users,  load average: 4.47, 3.79, 3.11
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Tue 2023-12-05 15:13:13 CET
                                       Universal time: Tue 2023-12-05 14:13:13 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                            Terminal: 	wayland
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.4G        865M        164M        964M        1.5G
                            Total:          4.1G        2.4G        970M
                                     3792 M total memory
                                     2319 M used memory
                                     2545 M active memory
                                      114 M inactive memory
                                      825 M free memory
                                       14 M buffer memory
                                      905 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      235G  6.5G  216G   3% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G   30M  1.9G   2% /dev/shm
                            /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                            [Tue Dec  5 14:27:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:C1:49 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fa6f7a9b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Tue Dec  5 14:27:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Dec  5 14:27:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                            /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                            |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            846M	/var/
                            474M	/var/cache
                            467M	/var/cache/apt
                            355M	/var/cache/apt/archives
                            201M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 68.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            7.9M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            172M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                            /usr/bin/node 		v18.19.0
                            /usr/bin/npm 		10.2.3
                            /usr/bin/npx 		10.2.3
                            /usr/bin/corepack 	0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.16
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspip                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspip                                   -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspip                                   -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspip                                   -  enabled
                              system.adapter.enet.0                   : enet                  : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspip                                   -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspip                                   -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspip                                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspip                                   -  enabled
                              system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspip                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspip                                   -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspip                                   -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspip                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspip                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspip                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspip                                   -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspip                                   -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspip                                   - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspip                                   - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspip                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspip                                   -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects: 	8452
                            States: 	7611
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17168      1172/wayvnc
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26659      2337/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24950      2399/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16743      837/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17241      838/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17234      838/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15061      851/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::36677                :::*                    LISTEN      1001       22418      2262/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25745      2322/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19175      1496/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25652      2277/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::44761                :::*                    LISTEN      1001       22420      2262/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::42731                :::*                    LISTEN      1001       22416      2262/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15063      851/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::85                   :::*                    LISTEN      1001       68478      35823/io.javascript
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16742      837/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17822      1102/cups-browsed
                            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       54348      21022/chromium-brow
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17478      636/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24781      2352/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           104        17480      636/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::e5ae:efc9:6f6:546 :::*                                0          17878      744/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17479      636/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::40997                :::*                                104        17481      636/avahi-daemon: r
                            2023-12-05 15:14:34.042  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
                            2023-12-05 15:14:34.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LGes:119444.89 kWh
                            2023-12-05 15:14:34.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Delta:302.89
                            2023-12-05 15:14:34.046  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Verbrauch % tolastYear: 12.61
                            2023-12-05 15:14:34.748  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LCur:372.70 W
                            2023-12-05 15:14:36.086  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
                            2023-12-05 15:14:37.009  - warn: ds18b20.0 (3363) Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: No temperature read
                            2023-12-05 15:14:37.041  - warn: ds18b20.0 (3363) Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: No temperature read
                            2023-12-05 15:14:38.038  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
                            2023-12-05 15:14:38.902  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32.1 Pumpe:0%  Wert3:8888
                            2023-12-05 15:14:40.036  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
                            2023-12-05 15:14:41.008  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Elco_GW: ..Elco-GW.boiler_water_temperature   Wert:30.38
                            2023-12-05 15:14:42.100  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
                            2023-12-05 15:14:43.426  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Garten: 0 0 -85
                            2023-12-05 15:14:43.895  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32 Pumpe:0%  Wert3:8888
                            2023-12-05 15:14:44.043  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
                            2023-12-05 15:14:44.044  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LGes:119444.89 kWh
                            2023-12-05 15:14:44.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Delta:302.89
                            2023-12-05 15:14:44.046  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Verbrauch % tolastYear: 12.61
                            2023-12-05 15:14:44.749  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LCur:372.80 W
                            2023-12-05 15:14:46.031  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
                            2023-12-05 15:14:48.072  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
                            2023-12-05 15:14:48.893  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32.1 Pumpe:0%  Wert3:8888
                            2023-12-05 15:14:50.033  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
                            2023-12-05 15:14:52.066  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
                              @stoffel67
                              Warum läuft da der Desktop? Warum nicht die Lite-Version ohne Desktop installiert?
                              Schalt das aus!
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              sudo reboot
                                stoffel67 @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                TOP
                                mit 1.4.6 gings und dann upgrade👍
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                  Konnte ich mich doch noch dunkel dran erinnern ...
                                  Noch ein Tipp für die Zukunft: Wenn du den Text aus "iob diag" rauskopierst, sind dort schon Code Tags drin. Wenn du dann nochmals welche setzt, dann sieht das so aus wie bei dir hier (Kraut und Rüben) 🙂
                                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @marc-berg
                                    Danke, habs zu spät gemerkt😕
                                      @stoffel67 wo stehst du denn da?
                                        @stoffel67
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70508/raspi-4-bootet-extrem-langsam/5?_=1701786641978
                                        Warum fragst du eigentlich, wenn du dann doch was anderes tust?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg sagte in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                                          ich nicht 😢
                                            das System ist heute komplett gecrasht… und ich hatte noch einen Raspi mit laufender SSD,
                                            das System muss dringend laufen… wegen Hzg-Steuerung
                                            gibt sonst Ärger mit meiner besten „Hälfte“….
                                            werde aber deinen Hinweis ernst nehmen, bitte nicht böse sein.
                                            1.1k
                                            1618
