    4. Internetausfälle durch iobroker?
      Maas-Meister last edited by Maas-Meister
      Moin,
      ich habe sehr viele Internetausfälle / Neuverbindungen.
      Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
      Anschließend lief alles sauber durch.
      Ich habe dann die Adapter nach und nach gestartet um das Problem zu finden, jedoch ohne Ergebnis.
      Kann jemand meinen Log entziffern und gucken ob die Lösung darin zu finden ist?
      Oder ist der Log nur so voll, wegen den Neuverbindungen?
      Falls Informationen fehlen, liefere ich diese zeitnah nach.
      Vielen Dank!
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1532 MHz
      Modell
      Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
      RAM
      7.65 GB
      System-Betriebszeit
      19:59:28
      Node.js
      v18.19.0
      time
      1701795938758
      timeOffset
      -60
      NPM
      10.2.3
      Anzahl der Adapter
      516
      Datenträgergröße
      233.18 GB
      freier Festplattenspeicher
      202.34 GB
      Aktive Instanzen
      46
      Pfad
      /opt/iobroker/
      FritzBox
      Online-Zeit		    Verbindungen
      (hh:mm)
      Heute	5:38		         25
      host.MaasServer
      2023-12-05 18:00:00.021	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:55:04.089	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:50:00.009	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      smartthings.0
      2023-12-05 17:45:55.524	error	Error: connect ETIMEDOUT 52.214.6.31:443
      smartthings.0
      2023-12-05 17:45:55.524	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
      spotify-premium.0
      2023-12-05 17:45:51.431	error	spotify status polling stopped with error Error: connect ETIMEDOUT 35.186.224.25:443
      iot.0
      2023-12-05 17:45:45.373	warn	Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      web.0
      2023-12-05 17:45:44.080	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
      web.0
      2023-12-05 17:45:44.078	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
      smartthings.0
      2023-12-05 17:45:35.744	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
      smartthings.0
      2023-12-05 17:45:35.743	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
      iot.0
      2023-12-05 17:45:35.348	error	DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
      iot.0
      2023-12-05 17:45:35.348	error	Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
      tankerkoenig.0
      2023-12-05 17:45:20.157	error	[ Adapter V:3.3.7 requestData axios: 1.6.0 ] Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de Error Code EAI_AGAIN Error Message getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de >>> Stack: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
      dwd.0
      2023-12-05 17:45:18.122	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
      daswetter.0
      2023-12-05 17:45:16.284	error	exception in HourlyForecast [Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.daswetter.com]
      nibeuplink.0
      2023-12-05 17:45:06.965	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.nibeuplink.com
      nibeuplink.0
      2023-12-05 17:45:06.964	error	error from serviceinfo/categories?parameters=true&systemUnitId=0
      smartthings.0
      2023-12-05 17:45:06.738	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
      smartthings.0
      2023-12-05 17:45:06.738	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:45:04.089	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      smartthings.0
      2023-12-05 17:44:42.740	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
      smartthings.0
      2023-12-05 17:44:42.739	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
      nibeuplink.0
      2023-12-05 17:44:41.951	error	AxiosError: timeout of 45000ms exceeded
      nibeuplink.0
      2023-12-05 17:44:41.949	error	error from serviceinfo/categories?parameters=true&systemUnitId=0
      bring.0
      2023-12-05 17:44:27.026	warn	Error polling all lists: Cannot get lists: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.getbring.com
      smartthings.0
      2023-12-05 17:44:18.743	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
      smartthings.0
      2023-12-05 17:44:18.742	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
      web.0
      2023-12-05 17:43:43.829	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
      web.0
      2023-12-05 17:43:43.826	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
      web.0
      2023-12-05 17:42:29.220	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
      web.0
      2023-12-05 17:42:29.213	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:40:00.018	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:35:04.049	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:30:00.007	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:27:38.547	warn	getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:27:38.536	warn	getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device E2:2A:16:B8:5E:E0 is empty!
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:25:04.031	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      sonos.0
      2023-12-05 17:20:50.014	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:20:49.973	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:20:15.327	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:20:15.280	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:20:10.326	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:20:10.280	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:20:00.014	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      sonos.0
      2023-12-05 17:19:55.321	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:19:55.266	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:19:50.319	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:19:50.268	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:18:59.626	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:18:59.583	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:16:39.535	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:16:39.468	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:15:49.676	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:15:49.606	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:15:35.200	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:15:35.194	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:15:04.145	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:14:51.088	warn	The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:14:51.086	warn	You should then manually delete the old states!
      fb-checkpresence.0
      2023-12-05 17:14:51.085	warn	In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:10:00.013	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      web.0
      2023-12-05 17:08:11.798	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
      web.0
      2023-12-05 17:08:11.796	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
      host.MaasServer
      2023-12-05 17:05:04.030	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
      awtrix-light.0
      2023-12-05 17:02:04.816	warn	Unable to perform action for apps.spotify.icon - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-12-05 17:02:04.809	warn	Unable to perform action for apps.spotify.text - API is not connected (device not reachable?)
      sonos.0
      2023-12-05 17:02:04.078	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:02:04.016	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:02:01.822	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      sonos.0
      2023-12-05 17:02:01.771	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ical.1
      2023-12-05 17:00:24.312	warn	get state error: Connection is closed.
      Codierknecht DJMarc75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Maas-Meister last edited by
        @maas-meister
        Node 18 und NPM 10 passen nicht zusammen. Da ist etwas schräg.
        Zeig mal
        iob diag
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
          @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
          doch, da gab es doch ein update
          v18.19.0	Hydrogen	2023-11-29	v10.2.3
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
            @maas-meister mal die langfassung von
            iob diag
            bitte zeigen
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hast Recht. Noch nichtmal auf "halbe Versionsnummer" kann man sich jetzt noch verlassen 😞
                			v.2023-10-10
                 Static hostname: MaasServer
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.0-89-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
                  Hardware Model: To be filled by O.E.M.
                Installation: 		native
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	2
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                			/usr/bin/node 		v18.19.0
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        4.8G        235M        326M        2.8G        2.4G
                Swap:           2.0G        7.0M        2.0G
                Total:          9.9G        4.8G        2.3G
                Active iob-Instances: 	47
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
                			admin 			6.12.0
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MaasServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : MaasServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		29110
                States: 		26122
                Size of iob-Database:
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • DJMarc75
                  @maas-meister bitte auch die Langfassung zeigen
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                    model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     18:23:24 up 20:16,  2 users,  load average: 2.09, 1.92, 1.53
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2023-12-05 18:23:24 CET
                               Universal time: Tue 2023-12-05 17:23:24 UTC
                                     RTC time: Tue 2023-12-05 17:23:24
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    maas-meister
                    /home/maas-meister
                    maas-meister adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop: 	ubuntu
                    Terminal: 	wayland
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        4.7G        293M        341M        2.8G        2.4G
                    Swap:           2.0G        8.0M        2.0G
                             7829 M total memory
                             4743 M used memory
                             1509 M active memory
                             5268 M inactive memory
                              293 M free memory
                              426 M buffer memory
                             2365 M swap cache
                             2047 M total swap
                                8 M used swap
                             2039 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    tmpfs          tmpfs  783M  1.8M  782M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4   234G   31G  191G  14% /
                    tmpfs          tmpfs  3.9G   20M  3.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs  783M  120K  783M   1% /run/user/1000
                    [Mon Dec  4 22:06:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Mon Dec  4 22:06:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                    TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/1974                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core18/2796                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/firefox/3504                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-3-28-1804/198              /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-3-28-1804/194              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                    |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/spotify/70                       /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/spotify/73                       /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/snap/core18/2812                      /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    /var:
                    8.6G	/var/
                    5.0G	/var/lib
                    4.6G	/var/lib/snapd
                    3.5G	/var/log
                    3.4G	/var/log/journal/573de1de43694820a522c2dbc558889f
                    Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.8G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    602M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                    545M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                    543M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.16
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.6
                    Adapters from github: 	6
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MaasServer                               -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : MaasServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : MaasServer                               - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : MaasServer                               -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : MaasServer                               -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : MaasServer                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.8   , installed 3.0.8
                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                    Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects: 	29110
                    States: 	26122
                    W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Packages (main/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11-icons-hidpi (main/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target CNF (main/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target CNF (main/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Packages (restricted/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11-icons-small (restricted/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11-icons (restricted/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target DEP-11-icons-hidpi (restricted/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 2
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21373      453/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          127106     17657/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91101      15008/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90001      15008/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       558202     38321/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93176      15302/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90100      15026/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93624      15363/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      126        24129      800/xrdp
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       386267     29099/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          127105     17657/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          22741      765/xrdp-sesman
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       94522      15499/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17018      1/init
                    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       641662     41290/chrome
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       557609     38365/io.wled.0
                    udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1001       92662      15126/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        22573      665/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       94214      15281/io.shelly.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21372      453/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17017      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:57483           0.0.0.0:*                           115        22575      665/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       387656     29288/io.mihome-vac
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       94523      15499/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          126795     17661/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        22574      665/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::34664                :::*                                115        22576      665/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17019      1/init
                    udp6       0      0 fe80::60ba:5c16:9b7:546 :::*                                0          24703      669/NetworkManager
                    2023-12-05 18:17:57.236  - debug: openligadb.0 (29256) request url https://api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2023
                    2023-12-05 18:17:57.341  - debug: openligadb.0 (29256) createObject currgameday
                    2023-12-05 18:17:57.347  - debug: openligadb.0 (29256) createObject table
                    2023-12-05 18:17:57.361  - debug: openligadb.0 (29256) setState currgameday
                    2023-12-05 18:17:57.362  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.currgameday
                    2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState table
                    2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.table
                    2023-12-05 18:17:57.380  - debug: openligadb.0 (29256) createObject goalgetters
                    2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState goalgetters
                    2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.goalgetters
                    2023-12-05 18:17:57.505  - debug: openligadb.0 (29256) createObject allmatches
                    2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState allmatches
                    2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.allmatches
                    2023-12-05 18:20:00.007  - warn: host.MaasServer instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
                    2023-12-05 18:20:00.056  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 43285
                    2023-12-05 18:20:03.511  - info: dwd.0 (43285) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-05 18:20:04.078  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 43300
                    2023-12-05 18:20:07.203  - info: dwd.0 (43285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-05 18:20:07.725  - info: meteoalarm.0 (43300) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-05 18:20:07.848  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-05 18:20:15.480  - info: meteoalarm.0 (43300) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Verden -> 2 alarm(s) found
                    2023-12-05 18:20:15.481  - info: meteoalarm.0 (43300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                    2023-12-05 18:20:16.048  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-05 18:22:10.422  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-12-05 18:22:10.488  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Maas-Meister last edited by
                      @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                      wie äußert sich das.
                      fällt dann wirklich das internet aus?
                      oder das LAN
                      oder das WLAN?
                      hast du doppelte IP-Adressen oder MAC Adressen im Netz?
                      Was hast du getan zum zeitpunkt als es nicht mehr funktionierte?
                      • DJMarc75
                        @maas-meister
                        Was mir auffällt ist dass Deine beiden Shelly Instanzen auf dem selben Port laufen - das geht nicht.
                        Zum Rest kann ich nix sagen 😉
                        • Codierknecht
                          Ich lese zwar
                          X-Server: 	false
                          aber bei den mounts auch was von "gnome", "gtk" usw.
                          Ist da jetzt ein Desktop drauf oder nicht?
                          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Maas-Meister @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            • Ich habe dann keine Verbindung mehr von der FritzBox nach "draußen".
                              Nach 2-5min. ist die Verbindung dann wieder da.
                              Die Ausfälle sind alle 10-30min.
                            • LAN und WLAN läuft weiterhin.
                            Das ich massive Ausfälle habe, ist mir erst einige Tage später aufgefallen.
                            Ich kann leider keinen Zeitpunkt mehr definieren, sodass ich gucken kann, was ich am System gemacht habe.
                            Ich habe einige feste IPs im Netzwerk, dann ich die doppelten irgendwie ermitteln?
                            In der Übersicht ist nichts auffällig.
                              Maas-Meister @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Ich habe meinen Desktop/Bildschirm direkt am Server angeschlossen, sofern das die Frage war 😊
                              MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Maas-Meister last edited by
                                @maas-meister Das Logging der Fritzbox wäre sicherlich auch interessant...
                                Unter "System/Ereignisse/Internetverbindung" irgendwelche Loggings?
                                • Codierknecht
                                  @codierknecht
                                  Das heißt, auf der Maschine läuft ein "klickibunti" Linux mit Desktop?
                                  Also KDE, Gnome, Cinnamon oder etwas vergleichbares?
                                  Oder hängen da lediglich Monitor und Tatstatur dran und Du arbeitest da in der Konsole?
                                    Maas-Meister @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                                    05.12.23
                                    18:45:50
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                    05.12.23
                                    18:30:50
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    18:30:50
                                    Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                                    05.12.23
                                    18:30:50
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                    05.12.23
                                    18:30:50
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:15f:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    18:30:50
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                                    05.12.23
                                    18:30:41
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37291/31951 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    18:29:44
                                    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
                                    05.12.23
                                    18:29:17
                                    DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
                                    05.12.23
                                    18:29:11
                                    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
                                    05.12.23
                                    18:28:58
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    18:27:32
                                    05.12.23
                                    18:27:06
                                    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
                                    05.12.23
                                    18:27:06
                                    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
                                    05.12.23
                                    18:27:06
                                    Internetverbindung wurde getrennt.
                                    05.12.23
                                    18:27:01
                                    05.12.23
                                    18:00:28
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                                    05.12.23
                                    17:45:28
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.168, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    17:45:28
                                    05.12.23
                                    17:45:28
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                                    05.12.23
                                    17:45:28
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:150:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    17:45:18
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    17:43:54
                                    05.12.23
                                    17:43:48
                                    05.12.23
                                    17:43:48
                                    05.12.23
                                    17:43:48
                                    05.12.23
                                    17:43:43
                                    05.12.23
                                    16:34:00
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                                    05.12.23
                                    16:19:01
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.75, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    16:19:00
                                    05.12.23
                                    16:19:00
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                                    05.12.23
                                    16:19:00
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:117:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    16:18:51
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37461/34309 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    16:17:26
                                    05.12.23
                                    16:17:21
                                    05.12.23
                                    16:17:20
                                    05.12.23
                                    16:17:20
                                    05.12.23
                                    16:17:16
                                    05.12.23
                                    16:16:59
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.74, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    16:16:59
                                    05.12.23
                                    16:16:59
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:e00::/56
                                    05.12.23
                                    16:16:59
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:116:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    16:16:59
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 35648/33535 kbit/s
                                    05.12.23
                                    16:16:49
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    16:15:25
                                    05.12.23
                                    16:15:23
                                    05.12.23
                                    16:15:23
                                    05.12.23
                                    16:15:23
                                    05.12.23
                                    16:15:18
                                    05.12.23
                                    16:13:31
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.67, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    16:13:30
                                    05.12.23
                                    16:13:30
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:a00::/56
                                    05.12.23
                                    16:13:30
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:10e:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    16:13:21
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35660/33547 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    16:11:55
                                    05.12.23
                                    16:11:48
                                    05.12.23
                                    16:11:48
                                    05.12.23
                                    16:11:48
                                    05.12.23
                                    16:11:43
                                    05.12.23
                                    16:06:55
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.50, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    16:06:55
                                    05.12.23
                                    16:06:55
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:300::/56
                                    05.12.23
                                    16:06:54
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:108:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    16:06:54
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 41944/34388 kbit/s
                                    05.12.23
                                    16:06:45
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 84602/42463 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    16:05:20
                                    05.12.23
                                    16:05:14
                                    05.12.23
                                    16:05:13
                                    05.12.23
                                    16:05:13
                                    05.12.23
                                    16:05:09
                                    05.12.23
                                    15:55:30
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                                    05.12.23
                                    15:40:30
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.30, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    15:40:30
                                    05.12.23
                                    15:40:30
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                                    05.12.23
                                    15:40:30
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f9:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    15:40:20
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 41958/34400 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    15:39:19
                                    05.12.23
                                    15:38:56
                                    05.12.23
                                    15:38:50
                                    05.12.23
                                    15:38:34
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67253/37344 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    15:37:10
                                    DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 05.12.23 15:37:02]
                                    05.12.23
                                    15:36:54
                                    05.12.23
                                    15:36:53
                                    05.12.23
                                    15:36:53
                                    05.12.23
                                    15:36:49
                                    05.12.23
                                    15:33:22
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                                    05.12.23
                                    15:18:22
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.17, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    15:18:22
                                    05.12.23
                                    15:18:22
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                                    05.12.23
                                    15:18:21
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f0:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    15:18:21
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 42009/34826 kbit/s
                                    05.12.23
                                    15:18:12
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46026/37440 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    15:16:48
                                    05.12.23
                                    15:16:47
                                    05.12.23
                                    15:16:47
                                    05.12.23
                                    15:16:46
                                    05.12.23
                                    15:16:42
                                    05.12.23
                                    15:08:54
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                                    05.12.23
                                    14:53:54
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.241, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    14:53:54
                                    05.12.23
                                    14:53:54
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                                    05.12.23
                                    14:53:53
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:d9:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    14:53:53
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 32633/29811 kbit/s
                                    05.12.23
                                    14:53:44
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42024/34838 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    14:52:20
                                    05.12.23
                                    14:52:19
                                    05.12.23
                                    14:52:18
                                    05.12.23
                                    14:52:18
                                    05.12.23
                                    14:52:14
                                    05.12.23
                                    14:28:10
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                                    05.12.23
                                    14:13:10
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.209, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    14:13:10
                                    05.12.23
                                    14:13:10
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                                    05.12.23
                                    14:13:10
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:c4:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    14:13:01
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 32643/29822 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    14:11:37
                                    05.12.23
                                    14:11:33
                                    05.12.23
                                    14:11:32
                                    05.12.23
                                    14:11:32
                                    05.12.23
                                    14:11:27
                                    05.12.23
                                    14:00:55
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                                    05.12.23
                                    13:45:55
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.192, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    13:45:55
                                    05.12.23
                                    13:45:55
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                                    05.12.23
                                    13:45:55
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:b4:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    13:45:45
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40616/35299 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    13:44:21
                                    05.12.23
                                    13:44:20
                                    05.12.23
                                    13:44:20
                                    05.12.23
                                    13:44:20
                                    05.12.23
                                    13:44:15
                                    05.12.23
                                    12:59:08
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                                    05.12.23
                                    12:44:08
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.158, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    12:44:08
                                    05.12.23
                                    12:44:08
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                                    05.12.23
                                    12:44:08
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:9a:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    12:43:58
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42070/36076 kbit/s).
                                    05.12.23
                                    12:42:34
                                    05.12.23
                                    12:42:28
                                    05.12.23
                                    12:42:28
                                    05.12.23
                                    12:42:28
                                    05.12.23
                                    12:42:23
                                    05.12.23
                                    12:37:43
                                    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.157, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                    05.12.23
                                    12:37:43
                                    05.12.23
                                    12:37:43
                                    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9400::/56
                                    05.12.23
                                    12:37:42
                                    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:98:3e37:12ff:feea:226d
                                    05.12.23
                                    12:37:42
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 40794/35786 kbit/s
                                    05.12.23
                                    12:37:33
                                    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 55668/37866 kbit/s).
                                      Maas-Meister @Codierknecht last edited by Maas-Meister
                                      @codierknecht
                                      Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                      KDE, Gnome etc. kenne ich nicht.
                                      Auf dem MiniPC läuft Ubuntu (in der Desktop Version) und darauf iobroker.
                                      An dem MiniPc hängt mein Bildschirm mit Tastatur, aber das wolltest du bestimmt nicht wissen.
                                      • DJMarc75
                                        @maas-meister hast Du da irgendwas mit Powerline am Start ?
                                          Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                          Das ist ein Fehler in diag
                                          Ist in der Beta gefixt, die ist aber noch nicht hochgeladen. Zu @apollon77 schiel...
                                          • Codierknecht
                                            @maas-meister
                                            Ich frage anders: Hast Du in Deinem Linux eine grafische Benutzeroberfläche, oder arbeitest Du nur per Kommandozeile?
                                            @Thomas-Braun
                                            Also ist da trotz anderslautender Info einer drauf?
                                            53
                                            4930
