    4. Hm-rpc Objects falsch
    • V
      versteckt last edited by
      Hallo, was mir gerade aufgefallen ist, kann aber im Moment überhaupt nicht beurteilen, ob der Fehler schon länger existiert.
      1. neuen iobroker installiert
      2. 2x hm-rpc Instanzen installiert
      3. hm-rpc konfiguriert
      -> HAUS
      -> Homematic Adresse: 192.168.1.8
      -> Adapter Adresse: 192.168.1.90
      -> Daemon: homegear
      -> Homematic Port: 2001
      -> Protokoll: XML-RPC
      -> Sync: true
      -> SOLAR
      -> Homematic Adresse: 192.168.1.199
      -> Daemon: homegear
      -> Sync: true
      Beim starten von HAUS werden alle Objekte korrekt verarbeitet:
      2015-06-30 12:16:58.121  - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.5.1 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc
      2015-06-30 12:16:58.162  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2001
      2015-06-30 12:16:58.163  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.1.8:2001 init ["http://192.168.1.190:2001","hm-rpc.0"]
      2015-06-30 12:17:08.185  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      2015-06-30 12:17:08.197  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2015-06-30 12:17:08.199  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
      2015-06-30 12:17:08.434  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 79
      ################################# HIER WERDEN ALLE OBJEKTE GELADEN
      2015-06-30 12:17:19.200  - info: host.Christians-Mac-mini.local object change system.adapter.hm-rpc.0
      2015-06-30 12:17:19.200  - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
      2015-06-30 12:17:19.201  - info: host.Christians-Mac-mini.local stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 18102
      2015-06-30 12:17:19.202  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.1.8:2001 init ["http://192.168.1.190:2001",""]
      2015-06-30 12:17:19.214  - info: hm-rpc.0 terminating
      2015-06-30 12:17:19.221  - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      2015-06-30 12:17:21.712  - info: host.Christians-Mac-mini.local instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 18103
      2015-06-30 12:17:22.082  - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.5.1 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc
      2015-06-30 12:17:22.147  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2001
      2015-06-30 12:17:22.148  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.1.8:2001 init ["http://192.168.1.190:2001","hm-rpc.0"]
      2015-06-30 12:17:32.168  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      2015-06-30 12:17:32.179  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2015-06-30 12:17:32.182  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 79 devices
      Beim starten von SOLAR werden alle Objekte an HAUS gebunden:
      015-06-30 12:18:54.127  - info: hm-rpc.1 starting. Version 0.5.1 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.hm-rpc
      2015-06-30 12:18:54.173  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2001
      2015-06-30 12:18:54.174  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.190:2001","hm-rpc.1"]
      2015-06-30 12:18:54.181  - warn: Port 2001 is in use. Get next
      2015-06-30 12:18:54.184  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.190:2002
      2015-06-30 12:18:54.184  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.190:2001192.168.1.190:2002","hm-rpc.1"]
      2015-06-30 12:19:14.455  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
      2015-06-30 12:19:14.471  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      2015-06-30 12:19:14.475  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 79 devices
      2015-06-30 12:19:14.584  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 6
      2015-06-30 12:19:14.592  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000.1 created
      2015-06-30 12:19:14.595  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000.0 created
      2015-06-30 12:19:14.600  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.UVR6130000 created
      2015-06-30 12:19:14.604  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755.1 created
      2015-06-30 12:19:14.608  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755.0 created
      2015-06-30 12:19:14.613  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.OW09933755 created
      Somit sind alle Objekte im falschen hm-rpc definiert.
        Kann das sein, dass du noch unter 0.6.x als js-controller läufst?
        Nämlich das habe ich gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 997611c89e
        • V
          Werd mal meinen npm Cache leeren und nochmals installieren.
          Gebe dir dann Bescheid
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • V
            Hab meine komplette iobroker Installation gelöscht und mit
            npm cache clean
            aufgeräumt.
            Danach iobroker neuinstalliert und alles wieder eingerichtet.
            Hab die io-package.json vom js-controller überprüft, ist die 0.7.2, der Fix ist auch im adapter.js drinnen.
            Fehler ist immer noch da.
            Was mich aber ein wenig stutzig macht ist folgendes im Logfile:
            2015-06-30 15:39:43.943  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.90:2002
            2015-06-30 15:39:43.943  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.199:2001 init ["http://192.168.1.90:2001192.168.1.90:2002","hm-rpc.1"]
            2015-06-30 15:40:04.188  - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
              Da staune ich auch an :roll:
