    4. Bild direkt verlinken
      Phips_CH last edited by
      Hallo
      Ich möchte bei dem vis-Adapter ein Bild direkt verlinken. So dass wenn ich auf das Bild klicke, ich direkt zur Seite gelange.
      Wie kann ich das tun?
      Besten Dank schon jetzt
      Gruss Phips_CH
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Du willst also ein Bild - und wenn du auf das Bild klickst soll auf einen anderen View gewechselt werden?
        Oder willst du eine externe HTML Seite mit dem Klick auf das Bild aufrufen?
        • Jey Cee
          Nimm das "basic -html" Widget und füg folgenden Code ein
          [![](bild.jpg)](link.htm)
          Den Code musst du Natürlich noch anpassen.
            Genau das habe ich gemeint. vielen Dank für eure Unterstützung.
            Gruss
            Phips_CH
