    4. Eliminierung Fehlermeldung
      docsnyder7 last edited by
      Hallo.. ich erhalte seit meiner missglückten Grafana Installation bei sudo apt update folgende Meldungen
      Ist das tragisch?
      wenn ja, in einem anderen Thread wurde eine Lösung besprochen, die bei mir aber nicht fruchtet...
      js: 5.0.16
      Node.js: v18.17.1(18.19.0)
      NPM: 9.6.7(10.2.3)
      IOB: 6.12.0
      ebenso hab ich mich an den updates der nodejs gewagt... klappt irgendwie auch nicht, benutzt die Anleitung von @Thomas-Braun
      oder muss ich erst auf bookworm umsteigen?
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Eliminierung Fehlermeldung:
        Ich seh nix. Keine Bildchen vom Urlaub in Konsolistan, Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
          docsn@evccpi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
          OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.983 B]
          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
          OK:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5.127 B]
          Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht ▒berpr▒ft werden, weil ihr ▒ffentlicher Schl▒ssel nicht verf▒gbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          Es wurden 53,8 kB in 2 s geholt (24,5 kB/s).
          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          W: W▒hrend der ▒berpr▒fung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht ▒berpr▒ft werden, weil ihr ▒ffentlicher Schl▒ssel nicht verf▒gbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht ▒berpr▒ft werden, weil ihr ▒ffentlicher Schl▒ssel nicht verf▒gbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by Thomas Braun
            @docsnyder7
            Grafana-Repo muss neu angelegt werden.
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            Und dann muss das nodesource-Repo auch angepackt werden. Geht mittlerweile über
            iob nodejs-update
              @docsnyder7
              Btw: Dein System hat die falsche Zeichenkodierung eingestellt, bzw. ich würde das auch gar nicht erst auf deutsch einstellen.
                docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
                Was wäre an der Zeichenkodierung falsch?
                Wie bekomme ich denn Grafana dann wieder komplett runter vom System?
                DAnke schonmal bis hierher
                  Die Umlaute sind kaputt. Siehst du das nicht?
                    Warum willst du das?
                    Mit dem üblichen
                    apt remove grafana*
                      in der Konsole.. da hab ich mir noch nie Gedanken gemacht... 😕
                        ich stehe noch mit allem ziemlich am Anfang und grafana überspannt derbe meinen momentanen Kenntnissstand zu Iobroker, linux und dergleich... hab mich duch die Adapter gelesen, mich ins Blockly langsam reingefunden und in die vis...
                        solange ich hier nicht sattelfest bin, werd ich grafana noch nicht angehen
                          Grafana hat nur rein gar nix mit Linux direkt zu tun. Läuft doch auch auf anderen OS.
                            schon richtig... aber das ist alles Neuland für mich... angefangen vom RP4 über iobroker etc
                              @docsnyder7
                              Hast du die beiden Repos jetzt angepackt?
                              sudo apt update
                              sagt?
                                Ist eben alles ganz glatt durchgelaufen…
                                Ganz herzlichen Dank für die prompte Hilfe
                                  @docsnyder7
                                  Zeig mal den Output von
                                  sudo apt update
                                  nun.
                                    sudo apt update
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    OK:6 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Es wurden 5.127 B in 2 s geholt (2.179 B/s).
                                    Sorry... war gestern zu spät
                                    1.1k
                                    362
