    4. Modbus Adapter, Problem mit Registerauslesen
      Ba1ter last edited by
      ich möchte mit dem ioBroker unsere Mennekes Ladesäulen mithilfe vom Modbus Adapter visualisieren, indem ich dort den Status des Fahrzeuges (Register 104 und 122) und die Fehlermeldungen (Register 111) abfragen will. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert, wenn ich in Holding Registers nur die Register 104 und 122 oder die Register 104 und 111 gleichzeitig abfrage. Wenn ich jedoch alle 3 gleichzeitig abfragen möchte, dann funktioniert es wieder nicht mehr. Kann es vielleicht etwas damit zu tun haben, dass die Register zu weit auseinander sind oder, dass zwischen den Registern leere Register sind die nicht abgefragt werden können?
      Hier ist meine Fehlermeldung:
      Modbus_Error.txt
      Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
      Schonmal vielen Dank im Voraus.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ba1ter last edited by Homoran
        @ba1ter bitte alles zeigen!
        Konfig als Screenshot
        Errormeldungen als Text in code-tags
        am besten auch die Registerbeschreibung.
        sind das wirklich Holdingregister?
          Ba1ter @Homoran last edited by
          Hallo Homoran,
          Danke schonmal für die schnelle Antwort, aber ich habe das Problem schon selbst gelöst bekommen.
          Ich habe einfach den Haken bei mehrere Geräte-IDs zulassen eingefügt und anschließend die Slave-ID von der Adresse 122 auf 2 gesetzt. Jetzt funktioniert es.
            @ba1ter sagte in Modbus Adapter, Problem mit Registerauslesen:
            da hätte niemand ohne Infos drauf kommen können
            holding register mennekes modbus adapter
