    4. ioBroker Webserver läuft nicht.
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by Stefan Falt
      beim IOBroker läuft der Webserver nicht. Der DHCP client läuft aber und ping klappt auch. Lediglich die Webseite fehlt.
      iobroker stop
      iobroker start hilft auch nicht.
      Ich bekomme mit diesem Kommando (Webfund) dieses Ergebnis:
      iobroker@bananapim5:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2023-12-06 21:36:01.668  - info: host.bananapim5 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-12-06 21:36:01.680  - info: host.bananapim5 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-06 21:36:01.683  - info: host.bananapim5 hostname: bananapim5, node: v18.18.0
      2023-12-06 21:36:01.685  - info: host.bananapim5 ip addresses: 192.168.178.30 fd00::2c78:fbd5:86fe:49ee fe80::be63:bc84:afed:e7c8
      2023-12-06 21:36:03.806  - error: host.bananapim5-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      iobroker@bananapim5:/opt/iobroker$ df
      Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
      udev             1793276       0   1793276    0% /dev
      tmpfs             387424    5720    381704    2% /run
      /dev/mmcblk0p1  60713376 4144924  55916516    7% /
      tmpfs            1937104       0   1937104    0% /dev/shm
      tmpfs               5120       0      5120    0% /run/lock
      tmpfs            1937104       0   1937104    0% /tmp
      /dev/zram1         47960   24476     19900   56% /var/log
      tmpfs             387420       0    387420    0% /run/user/1000
      Was kann ich tun? Mein Linux Kenntnisse sind eher unterentwickelt ...
        Thomas Braun Most Active @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Wenn der ioBroker wieder läuft:
        iob diag
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun habe ich gemacht. Leider gibts nun einen andere Fehlermeldung ...
          Was kann ich tun?
          iobroker@bananapim5:~$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            Thomas Braun Most Active @Stefan Falt last edited by Thomas Braun
            @stefan-falt
            sudo reboot
            Wenn die Kiste wieder erreichbar ist:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Das Log siehst du btw. so:
            iob logs --watch
            Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stefan Falt
              @thomas-braun Die Letzte (re)installation des js-controller hat die Sache wieder lauffähig gemacht freu.
              Dankeschön Thomas!
              Muss ich mich um die eine Fehlermeldung noch Sorgen machen?
              iobroker@bananapim5:/opt/iobroker$ iob logs --watch
              2023-12-07 06:09:57.370  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:10:07.911  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:10:18.515  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:10:29.078  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:10:39.673  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:10:50.266  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:11:00.831  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:11:11.445  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:11:22.049  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:11:32.643  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:11:43.198  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:11:53.843  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:12:04.447  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:12:15.053  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:12:25.658  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:12:36.231  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:12:46.868  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:12:57.431  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:13:08.037  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:13:18.643  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:13:29.245  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:13:39.859  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:13:50.496  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:14:01.110  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:14:11.716  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:14:22.310  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:14:32.937  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:14:43.582  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:14:54.093  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:15:04.687  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:15:15.339  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:15:25.951  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:15:36.501  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:15:47.011  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:15:57.596  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:16:08.169  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:16:18.763  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:16:29.357  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:16:39.910  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:16:50.483  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:17:01.088  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:17:11.725  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:17:22.445  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:17:33.050  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:17:43.721  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:17:54.306  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:18:04.874  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:18:15.457  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:18:26.010  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:18:36.637  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:18:47.230  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:18:57.834  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:19:08.484  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:19:19.160  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:19:29.901  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:19:40.516  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:19:51.070  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:20:01.558  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:20:12.184  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:20:22.664  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:20:33.267  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:20:43.820  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:20:54.293  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:21:04.929  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:21:15.448  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:21:25.945  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:21:36.540  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:21:46.997  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:21:57.497  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:22:08.000  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:22:18.583  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:22:29.101  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:22:39.642  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:22:50.189  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:23:00.748  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:23:11.265  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:23:21.842  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:23:32.457  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:23:42.893  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:23:53.457  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:24:03.998  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:24:14.572  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:24:25.103  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:24:35.677  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:24:46.260  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:24:56.875  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:25:07.365  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:25:17.876  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:25:28.481  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:25:39.047  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:25:49.627  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:26:00.125  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:26:10.648  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:26:21.084  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:26:31.576  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:26:42.021  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:26:52.532  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:27:02.978  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:27:13.473  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:27:23.926  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:27:34.466  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:27:46.394  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:27:56.853  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:28:07.352  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:28:17.894  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:28:28.498  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:28:39.106  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:28:49.655  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:29:00.271  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:29:10.907  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:29:21.522  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:29:32.076  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:29:42.679  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:29:53.347  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:30:03.878  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:30:14.642  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:30:25.271  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:30:37.079  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:30:48.870  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:31:00.850  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:31:12.665  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:31:24.422  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:31:36.076  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:31:47.786  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:31:59.597  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:32:10.054  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:32:21.751  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:32:33.784  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:32:45.545  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:32:55.991  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:33:06.838  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:33:18.544  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:33:30.305  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:33:40.722  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:33:52.522  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:34:04.178  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:34:15.842  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:34:27.476  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:34:39.130  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:34:50.744  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:35:02.356  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:35:12.962  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:35:24.616  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:35:35.170  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:35:47.180  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:35:58.835  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:36:10.479  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:36:22.136  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:36:33.811  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:36:45.467  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:36:57.120  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:37:08.945  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:37:20.617  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:37:32.282  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:37:44.106  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:37:55.949  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:38:07.616  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:38:19.217  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:38:30.882  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:38:42.517  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:38:54.170  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:39:05.825  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:39:17.637  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:39:29.261  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:39:39.844  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:39:51.499  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:40:03.333  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:40:14.987  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:40:26.801  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:40:38.455  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:40:50.141  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:41:01.964  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:41:13.662  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:41:25.383  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:41:35.786  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:41:47.478  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 2 updated
              2023-12-07 06:41:59.345  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:42:11.052  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:42:22.802  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:42:34.509  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:42:46.237  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:42:57.924  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:43:09.588  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:43:20.046  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:43:31.753  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:43:43.461  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:43:55.148  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:44:06.823  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:44:18.572  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:44:29.034  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:44:40.728  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:44:52.486  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:45:04.257  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:45:16.058  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:45:27.776  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:45:39.542  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:45:51.285  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:46:03.087  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:46:14.850  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:46:26.574  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:46:38.326  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:46:50.095  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:47:01.834  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:47:13.593  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:47:25.486  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:47:36.136  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:47:46.772  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:47:57.388  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:48:08.045  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:48:18.650  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:48:29.297  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:48:39.956  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:48:50.569  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:49:01.174  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:49:11.779  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:49:22.394  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:49:32.989  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:49:43.603  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:49:54.208  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:50:04.855  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:50:15.467  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:50:26.076  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:50:36.714  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:50:47.285  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:50:57.837  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:51:08.431  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:51:18.997  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:51:29.589  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:51:40.205  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:51:50.861  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:52:01.518  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:52:12.209  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:52:22.875  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:52:33.575  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:52:44.244  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:52:54.941  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:53:05.651  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:53:16.319  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:53:27.030  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:53:37.690  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:53:49.403  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:53:59.956  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:54:10.709  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:54:21.680  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:54:32.401  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:54:43.100  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:54:54.089  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:55:04.876  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:55:15.649  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:55:26.424  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:55:37.268  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:55:48.044  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:55:58.815  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:56:09.619  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:56:20.422  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:56:31.198  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:56:41.999  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:56:52.814  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:57:03.628  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:57:14.412  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:57:25.228  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:57:36.031  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:57:46.793  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:57:57.556  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:58:08.203  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:58:18.975  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:58:29.737  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:58:40.511  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:58:51.252  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:59:01.877  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:59:12.776  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:59:23.508  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:59:34.300  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:59:45.116  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 06:59:55.890  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:00:06.704  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:00:17.510  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:00:28.333  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:00:39.149  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:00:49.953  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:01:00.767  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:01:11.549  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:01:22.408  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:01:33.211  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:01:44.037  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:01:54.852  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:02:05.513  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:02:16.175  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:02:26.875  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:02:37.579  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:02:48.242  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:02:58.941  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:03:09.600  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:03:20.214  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:03:30.882  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:03:41.543  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:03:52.228  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:04:02.938  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:04:13.700  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:04:24.421  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:04:35.078  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:04:45.745  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:04:56.395  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:05:07.039  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:05:17.696  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:05:28.366  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:05:39.025  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:05:49.679  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:06:00.325  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:06:10.994  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:06:21.638  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:06:32.266  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:06:42.860  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:06:53.466  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:07:04.080  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:07:15.934  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:07:26.594  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:07:37.155  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:07:47.844  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:07:58.357  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:08:10.178  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:08:22.072  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:08:32.793  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:08:43.462  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:08:54.061  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:09:04.923  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:09:15.581  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:09:26.228  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:09:36.852  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:09:47.501  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:09:58.117  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:10:08.751  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:10:19.376  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:10:30.014  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:10:40.628  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:10:51.275  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:11:01.901  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:11:12.495  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:11:23.111  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:11:33.747  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:11:44.309  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:11:54.924  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:12:05.524  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:12:16.124  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:12:26.739  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:12:37.343  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:12:47.950  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:12:58.585  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:13:09.190  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:13:19.794  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:13:30.399  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:13:41.004  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:13:51.578  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:14:02.215  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:14:12.789  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:14:23.381  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:14:33.975  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:14:44.545  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:14:55.133  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:15:05.706  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:15:16.289  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:15:26.998  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:15:37.710  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:15:48.380  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:15:59.034  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:16:09.639  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:16:21.598  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:16:32.214  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:16:42.861  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:16:53.729  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:17:04.290  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:17:14.895  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:17:25.498  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:17:36.042  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:17:46.762  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:17:57.430  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:18:07.878  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:18:18.461  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:18:29.233  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:18:39.777  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:18:50.348  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:19:01.165  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:19:11.770  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:19:22.427  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:19:32.968  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:19:43.573  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:19:54.178  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:20:04.731  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:20:15.324  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:20:25.886  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:20:36.482  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:20:47.086  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:20:57.645  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:21:08.191  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:21:18.796  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:21:29.350  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:21:39.911  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:21:50.525  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:22:02.286  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:22:14.097  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:22:25.910  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:22:37.716  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:22:49.566  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:23:01.378  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:23:13.194  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:23:24.953  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:23:36.627  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:23:48.429  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:23:58.981  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:24:10.734  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:24:22.405  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:24:34.155  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:24:45.862  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:24:57.580  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:25:09.319  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:25:21.025  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:25:32.628  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:25:44.347  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:25:54.960  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:26:05.392  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:26:17.252  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:26:28.812  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:26:40.498  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:26:52.132  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:27:03.923  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:27:15.861  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:27:26.613  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:27:37.072  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:27:47.661  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:27:58.492  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:28:09.405  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:28:20.153  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:28:31.072  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:28:41.950  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:28:52.757  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:29:03.256  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:29:13.911  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:29:24.431  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:29:36.348  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:29:47.049  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:29:58.660  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:30:09.355  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:30:21.161  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:30:32.031  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:30:43.843  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:30:54.457  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:31:06.269  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:31:16.937  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:31:27.489  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:31:38.019  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:31:48.543  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:32:00.300  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:32:10.887  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:32:21.721  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:32:32.430  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:32:43.129  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:32:54.951  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:33:05.486  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:33:17.243  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:33:28.029  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:33:39.871  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:33:50.392  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:34:00.932  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:34:11.589  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:34:23.288  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:34:34.153  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:34:45.966  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:34:56.432  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:35:06.882  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:35:18.484  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:35:30.244  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:35:40.953  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:35:51.821  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:36:02.295  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 2 updated
              2023-12-07 07:36:12.978  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:36:23.636  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:36:35.333  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:36:47.029  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:36:58.904  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:37:10.759  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:37:22.592  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:37:34.351  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:37:46.102  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:37:58.009  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:38:09.841  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:38:21.688  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:38:33.497  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:38:45.332  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:38:57.090  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:39:08.935  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:39:19.402  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:39:31.214  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:39:41.640  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:39:53.421  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:40:05.214  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:40:16.930  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:40:28.796  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:40:40.565  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:40:52.409  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:41:04.243  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:41:16.097  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:41:26.534  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:41:38.345  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:41:50.157  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:42:01.970  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:42:13.794  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:42:25.600  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:42:37.376  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:42:49.135  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:43:00.930  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:43:12.707  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:43:24.419  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:43:34.956  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:43:46.677  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:43:58.370  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:44:10.067  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:44:21.786  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:44:33.610  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:44:45.191  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:44:55.815  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:45:06.674  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:45:17.162  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:45:27.766  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:45:38.287  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:45:48.944  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:45:59.381  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:46:11.248  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:46:21.682  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:46:32.298  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:46:44.048  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:46:54.463  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:47:06.213  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:47:16.649  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:47:27.097  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:47:38.961  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:47:49.775  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:48:00.223  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:48:12.058  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:48:22.651  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:48:33.087  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:48:44.964  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:48:56.618  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:49:08.366  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:49:20.193  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:49:30.689  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:49:42.490  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:49:52.960  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:50:03.648  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:50:14.211  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:50:25.929  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:50:36.744  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:50:47.191  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:50:58.930  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:51:10.805  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:51:22.512  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:51:34.387  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:51:46.085  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:51:57.833  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:52:08.386  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:52:20.155  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:52:31.769  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:52:43.677  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:52:55.546  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:53:05.934  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:53:17.701  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:53:28.196  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:53:40.174  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:53:50.769  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:54:02.677  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:54:13.092  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:54:23.591  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:54:34.038  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:54:44.570  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:54:55.017  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:55:05.490  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:55:16.017  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:55:26.516  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:55:36.974  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:55:47.475  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:55:58.026  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:56:08.527  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:56:18.986  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:56:29.473  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:56:39.931  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:56:50.431  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:57:00.910  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:57:11.514  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:57:23.338  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:57:35.192  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:57:46.858  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:57:58.659  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:58:10.325  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:58:22.137  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:58:33.854  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:58:45.597  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:58:57.375  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:59:09.219  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:59:20.987  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:59:31.445  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:59:43.153  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 07:59:54.965  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:00:06.703  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:00:18.484  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:00:30.286  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:00:42.004  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:00:53.805  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:01:05.613  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:01:17.326  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:01:29.032  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:01:40.729  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:01:52.301  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:02:04.093  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:02:15.861  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:02:27.580  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:02:39.276  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:02:50.921  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:03:02.642  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:03:13.150  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:03:23.902  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:03:34.620  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:03:45.373  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:03:56.295  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:04:07.044  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:04:17.864  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:04:28.475  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:04:38.975  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:04:49.842  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:05:00.697  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:05:11.418  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:05:22.035  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:05:33.005  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:05:43.810  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:05:54.408  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:06:05.009  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:06:15.791  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:06:26.691  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:06:37.465  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:06:48.121  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:06:58.737  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:07:09.438  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:07:20.303  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:07:31.015  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:07:42.048  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:07:53.051  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:08:03.678  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:08:14.167  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:08:24.663  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:08:35.603  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:08:46.443  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:08:57.226  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:09:08.188  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:09:19.004  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:09:29.566  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:09:40.569  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:09:51.447  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:10:02.461  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:10:13.245  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:10:24.171  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:10:34.979  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:10:45.899  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:10:56.851  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:11:07.734  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:11:18.638  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:11:29.421  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:11:40.340  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:11:50.937  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:12:01.960  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:12:12.774  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:12:23.740  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:12:34.352  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:12:45.126  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:12:55.823  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:13:06.575  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:13:17.453  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:13:28.215  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:13:39.129  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:13:50.056  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:14:00.976  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:14:11.935  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:14:22.616  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:14:33.629  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:14:44.601  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:14:55.415  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:15:06.327  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:15:17.202  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:15:27.965  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:15:38.633  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:15:49.482  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:16:00.410  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:16:11.215  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:16:22.050  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:16:32.856  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:16:43.826  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:16:54.851  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:17:05.826  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:17:16.860  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:17:27.674  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:17:38.321  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:17:48.937  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:17:59.519  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:18:10.408  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:18:21.370  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:18:32.301  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:18:42.885  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:18:53.814  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:19:04.734  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:19:15.513  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:19:26.164  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:19:37.075  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:19:47.878  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:19:58.809  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:20:09.365  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:20:20.165  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:20:31.095  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:20:41.899  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:20:52.777  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:21:03.739  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:21:14.672  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:21:25.263  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:21:36.143  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:21:47.103  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:21:58.022  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:22:08.901  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:22:19.706  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:22:30.425  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:22:41.019  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:22:51.908  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:23:02.502  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:23:13.369  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:23:24.189  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:23:35.009  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:23:45.713  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:23:56.435  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:24:08.326  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:24:18.951  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:24:30.804  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:24:41.242  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:24:51.701  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:25:02.158  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:25:13.865  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:25:24.511  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:25:35.116  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:25:45.931  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:25:56.745  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:26:07.623  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:26:18.209  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:26:28.928  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:26:39.699  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:26:50.653  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:27:01.571  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:27:12.449  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:27:22.949  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:27:33.712  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:27:44.515  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:27:55.341  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:28:06.313  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:28:17.327  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:28:28.049  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:28:38.800  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:28:49.520  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:29:00.272  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:29:11.098  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:29:21.849  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:29:32.716  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:29:43.804  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:29:54.619  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:30:05.583  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:30:16.196  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:30:26.905  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:30:37.416  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:30:48.156  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:30:58.888  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:31:09.335  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:31:19.760  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:31:31.575  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:31:43.238  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:31:55.104  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:32:05.813  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:32:16.523  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:32:27.391  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:32:38.164  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:32:48.905  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:32:59.519  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:33:10.083  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:33:20.613  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:33:31.061  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:33:42.936  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:33:53.394  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:34:03.885  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:34:14.321  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:34:24.789  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:34:35.225  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:34:47.143  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:34:57.631  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:35:08.131  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:35:18.696  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:35:29.141  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:35:39.651  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:35:50.088  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:36:00.581  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:36:12.464  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:36:22.890  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:36:33.412  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:36:43.889  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:36:55.769  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:37:06.276  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:37:18.119  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:37:28.619  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:37:40.442  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:37:52.159  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:38:04.024  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:38:15.762  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:38:27.680  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:38:38.137  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:38:48.648  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:38:59.181  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:39:09.743  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:39:21.608  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:39:32.064  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:39:42.607  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:39:53.254  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:40:03.816  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:40:14.473  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:40:24.984  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:40:35.466  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:40:46.066  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:40:56.632  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:41:07.277  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:41:17.959  - info: smartmeter.0 (22352) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:41:27.010  - info: host.bananapim5 received SIGTERM
              2023-12-07 08:41:27.022  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.024  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.025  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2023-12-07 08:41:27.027  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.028  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.029  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.030  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
              2023-12-07 08:41:27.031  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.032  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2023-12-07 08:41:27.033  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
              2023-12-07 08:41:27.034  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.035  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.036  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.048  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.049  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.050  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.051  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.058  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.059  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
              2023-12-07 08:41:27.060  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
              2023-12-07 08:41:27.105  - info: smartmeter.0 (22352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-07 08:41:27.097  - info: discovery.0 (22389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-07 08:41:27.132  - info: discovery.0 (22389) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-12-07 08:41:27.109  - info: kecontact.0 (22404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-07 08:41:27.026  - info: vis-inventwo.0 (22441) cleaned everything up...
              2023-12-07 08:41:27.127  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2023-12-07 08:41:27.145  - info: vis-inventwo.0 (22441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-07 08:41:27.154  - info: smartmeter.0 (22352) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-12-07 08:41:27.155  - info: kecontact.0 (22404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-12-07 08:41:27.157  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
              2023-12-07 08:41:27.158  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2023-12-07 08:41:27.159  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
              2023-12-07 08:41:27.160  - info: host.bananapim5 stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
              2023-12-07 08:41:27.166  - info: vis-inventwo.0 (22441) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-12-07 08:41:27.097  - info: sonoff.0 (22367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-07 08:41:27.538  - info: sonoff.0 (22367) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-12-07 08:41:27.764  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-12-07 08:41:27.813  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-12-07 08:41:27.815  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-12-07 08:41:27.841  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-12-07 08:41:28.111  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-12-07 08:41:28.112  - info: host.bananapim5 All instances are stopped.
              2023-12-07 08:41:28.314  - info: host.bananapim5 terminated
              2023-12-07 08:42:23.618  - info: host.bananapim5 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-12-07 08:42:23.628  - info: host.bananapim5 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-12-07 08:42:23.631  - info: host.bananapim5 hostname: bananapim5, node: v18.19.0
              2023-12-07 08:42:23.632  - info: host.bananapim5 ip addresses: 192.168.178.30 fd00::2c78:fbd5:86fe:49ee fe80::be63:bc84:afed:e7c8
              2023-12-07 08:42:25.277  - info: host.bananapim5 connected to Objects and States
              2023-12-07 08:42:25.337  - info: host.bananapim5 added notifications configuration of host
              2023-12-07 08:42:26.525  - info: host.bananapim5 21 instances found
              2023-12-07 08:42:26.589  - info: host.bananapim5 starting 19 instances
              2023-12-07 08:42:26.657  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.influxdb.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:42:30.616  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.javascript.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:42:34.722  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2270
              2023-12-07 08:42:38.621  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.modbus.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:42:39.759  - info: smartmeter.0 (2270) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-12-07 08:42:40.531  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 10 updated
              2023-12-07 08:42:42.614  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.modbus.1 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:42:46.628  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:42:50.657  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2296
              2023-12-07 08:42:51.057  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:42:54.630  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.modbus.2 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:42:54.855  - info: sonoff.0 (2296) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-12-07 08:42:54.972  - info: sonoff.0 (2296) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
              2023-12-07 08:42:58.668  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2315
              2023-12-07 08:43:01.661  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:43:02.707  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 2326
              2023-12-07 08:43:02.743  - info: discovery.0 (2315) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-12-07 08:43:06.639  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:43:08.086  - info: kecontact.0 (2326) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-12-07 08:43:08.133  - info: kecontact.0 (2326) starting charging station in active mode
              2023-12-07 08:43:08.276  - info: kecontact.0 (2326) config host: 192.168.178.37
              2023-12-07 08:43:08.278  - info: kecontact.0 (2326) config passiveMode: false
              2023-12-07 08:43:08.280  - info: kecontact.0 (2326) config pollInterval: 30
              2023-12-07 08:43:08.282  - info: kecontact.0 (2326) config loadChargingSessions: false
              2023-12-07 08:43:08.283  - info: kecontact.0 (2326) config useX1forAutomatic: false
              2023-12-07 08:43:08.284  - info: kecontact.0 (2326) config stateRegard: smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
              2023-12-07 08:43:08.286  - info: kecontact.0 (2326) config stateSurplus:
              2023-12-07 08:43:08.288  - info: kecontact.0 (2326) config stateBatteryCharging: modbus.1.inputRegisters.842_Battery_Power_(System)
              2023-12-07 08:43:08.289  - info: kecontact.0 (2326) config stateBatteryDischarging:
              2023-12-07 08:43:08.292  - info: kecontact.0 (2326) config stateBatterySoC: modbus.1.inputRegisters.843_Battery_SOC
              2023-12-07 08:43:08.293  - info: kecontact.0 (2326) config batteryPower: 2000
              2023-12-07 08:43:08.294  - info: kecontact.0 (2326) config batteryMinSoC: 60
              2023-12-07 08:43:08.296  - info: kecontact.0 (2326) config limitBatteryStoragePower: true
              2023-12-07 08:43:08.298  - info: kecontact.0 (2326) config statesIncludeWallbox: true
              2023-12-07 08:43:08.299  - info: kecontact.0 (2326) config.state1p3pSwitch:
              2023-12-07 08:43:08.300  - info: kecontact.0 (2326) config.1p3pViax2: false
              2023-12-07 08:43:08.301  - info: kecontact.0 (2326) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = null, 3p = null, off = null
              2023-12-07 08:43:08.302  - info: kecontact.0 (2326) config minAmperage: 6000
              2023-12-07 08:43:08.303  - info: kecontact.0 (2326) config addPower: 0
              2023-12-07 08:43:08.305  - info: kecontact.0 (2326) config delta: 100
              2023-12-07 08:43:08.306  - info: kecontact.0 (2326) config underusage: 500
              2023-12-07 08:43:08.307  - info: kecontact.0 (2326) config minTime: 180
              2023-12-07 08:43:08.308  - info: kecontact.0 (2326) config regardTime: 180
              2023-12-07 08:43:08.309  - info: kecontact.0 (2326) config maxPower: null
              2023-12-07 08:43:08.310  - info: kecontact.0 (2326) config stateEnergyMeter1:
              2023-12-07 08:43:08.311  - info: kecontact.0 (2326) config stateEnergyMeter2:
              2023-12-07 08:43:08.313  - info: kecontact.0 (2326) config stateEnergyMeter3:
              2023-12-07 08:43:08.314  - info: kecontact.0 (2326) config wallboxNotIncluded: false
              2023-12-07 08:43:12.580  - info: sonoff.0 (2296) Client [tasmota-81] connected with secret 1701934992560_5655
              2023-12-07 08:43:13.067  - info: sonoff.0 (2296) Client [tasmota-80] connected with secret 1701934993060_9720
              2023-12-07 08:43:13.488  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:43:13.873  - info: vis.0 (2345) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-12-07 08:43:14.340  - info: vis.0 (2345) vis license is OK.
              2023-12-07 08:43:14.620  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.energiefluss.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:43:17.727  - info: vis.0 (2345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-07 08:43:18.354  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-12-07 08:43:18.618  - error: host.bananapim5 startInstance system.adapter.statistics.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-12-07 08:43:22.741  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2360
              2023-12-07 08:43:25.321  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:43:26.703  - warn: host.bananapim5-Server Objects 127.0.0.1:57060 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:43:26.707  - warn: vis-inventwo.0 (2360) Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:43:26.844  - warn: host.bananapim5-Server States 127.0.0.1:42316 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:43:26.847  - warn: vis-inventwo.0 (2360) Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:43:27.149  - info: vis-inventwo.0 (2360) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-07 08:43:30.984  - warn: host.bananapim5-Server Objects 127.0.0.1:57098 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:43:30.990  - warn: host.bananapim5-Server States 127.0.0.1:42344 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:43:37.244  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:43:44.933  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2564
              2023-12-07 08:43:48.914  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:43:51.816  - warn: host.bananapim5-Server Objects 127.0.0.1:40470 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:43:51.821  - warn: admin.0 (2564) Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:43:51.948  - warn: host.bananapim5-Server States 127.0.0.1:52608 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:43:51.951  - warn: admin.0 (2564) Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:43:53.319  - info: admin.0 (2564) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-07 08:43:53.417  - info: admin.0 (2564) requesting all objects
              2023-12-07 08:43:54.488  - info: admin.0 (2564) received all objects
              2023-12-07 08:43:55.551  - info: admin.0 (2564) socket.io server listening on port 8081
              2023-12-07 08:43:55.565  - info: admin.0 (2564) http server listening on port 8081
              2023-12-07 08:43:55.566  - info: admin.0 (2564) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-12-07 08:43:56.453  - error: admin.0 (2564) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
              2023-12-07 08:44:00.783  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:44:12.576  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:44:24.438  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:44:36.377  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:44:37.542  - info: host.bananapim5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3062
              2023-12-07 08:44:40.521  - warn: host.bananapim5-Server Objects 127.0.0.1:48196 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:44:40.525  - warn: backitup.0 (3062) Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
              2023-12-07 08:44:40.652  - warn: host.bananapim5-Server States 127.0.0.1:39916 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:44:40.654  - warn: backitup.0 (3062) Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
              2023-12-07 08:44:41.886  - info: backitup.0 (3062) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-07 08:44:42.032  - info: backitup.0 (3062) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-12-07 08:44:46.799  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:44:57.236  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:45:09.097  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:45:20.920  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:45:32.802  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:45:43.327  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:45:55.096  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:46:06.970  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:46:18.868  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:46:30.701  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:46:42.601  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:46:54.313  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:47:04.151  - info: admin.0 (2564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
              2023-12-07 08:47:04.448  - error: host.bananapim5 cannot collect diagnostics: Cannot find module './lib/vis/states'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              2023-12-07 08:47:05.339  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:47:16.669  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:47:28.495  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:47:40.375  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:47:52.168  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:48:04.025  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:48:15.898  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:48:27.815  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:48:39.643  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:48:51.448  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:49:03.292  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
              2023-12-07 08:49:15.010  - info: smartmeter.0 (2270) Received 10 values, 3 updated
                Thomas Braun Most Active @Stefan Falt last edited by Thomas Braun
                @stefan-falt
                Welche?
                Den smartmeter würde ich anschauen, der ballertja alle10 Sekunden ins Log.
                Vielleicht nur das LogLevel auf 'Warn' setzen.
                Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stefan Falt
                  Stefan Falt @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in ioBroker Webserver läuft nicht.:
                  Das werde ich versuchen.
                  Jetzt habe ich festgestellt, dass doch der "Energiefluss" Adapter und "vis" nicht laufen (Die Webseiten werden nicht angezeigt) :.( . Gibts da noch einen Trick?
                    @stefan-falt sagte in ioBroker Webserver läuft nicht.:
                    Ohne Log nicht.
                    • Stefan Falt
                      Ohne Log nicht.
                      Da hast Du natürlich recht.
                      Jetzt habe ich aber den WebServer aktualisiert. Jetzt gehts wieder facepalm
                      Danke für deine Zeit ...
                        Joh, wie immer: Kiste insgesamt auf Stand halten, dann 'runnt das Süstäm' auch.
                        220
