    4. Proxmox
    5. [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen
    • Pedder007
      Pedder007 last edited by Pedder007
      Hallo zusammen, hänge nun schon den ganzen Abend an der wohl etwas kniffeligen Konfiguration meiner Green Cell USV an meinem Proxmox Setup, in welchem in einem LXC Container ioBroker läuft.
      (in meinem alten Setup mit ioBroker auf Raspi lief das schon, aber das war da deutlich einfacher einzurichten)
      Leider habe ich im Netz auch nicht genau diese Konfiguration gefunden, weshalb man (ich) da schnell an's Springen zwischen verschiedenen Anleitungen kommt.
      Mal so generell:
      Muss ich NUT in meiner PVE Umgebung und in meinem Container laufen haben damit das funktioniert, oder reicht es, wenn ich den USB Port durchreiche und NUT nur im Container läuft.
      USB Port durchgereicht habe ich hiernach.
      Danach sehe ich die USV auch im Container (so wie vorher nur in der PVE Console):
      lsusb im Container sagt:
      Bus 001 Device 003: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
      und im Container /dev habe ich nun (neu) auch ein:
      crw--w-rw- 1 root   tty    4, 0 Dec  6 08:17 tty0
      Danach komme ich allerdings nicht weiter, weil im Container:
      iobadm@iobroker:/$ sudo upsdrvctl start
      [sudo] password for iobadm:
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.14 (2.8.0)
      libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
      No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
      and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
      try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
      options specified. Please refer to the man page for details about these options
      (man 8 blazer_usb).
      Vor diesem Hintergrund hatte ich dann schon recherchiert und war auf diese Anleitung gestoßen, welche sagt, dass der NUT Server auch direkt unter PVE laufen muss und das der dann die Daten an den NUT Client im Container weiterreicht.
      Ist das so richtig? - bevor ich da nun meine PVE-Umgebung vermurkse
      Danke im Voraus für Eure hilfreichen Hinweise 🙂 ... die ich dann morgen lese 😉
      crunchip David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Pedder007 last edited by
        @pedder007 sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
        Ja
        Wenn Proxmox das Signal bekommt, fährt der Host entsprechend die Maschinen herunter
        Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Pedder007 last edited by
          @pedder007
          Hab NUT auch auf Proxmox direkt installiert.
          Hab es aber irgendwie nie hinbekommen, dass er wie ich möchte runterfährt........
          Irgendwann hab ich es dann qick and dirty gemacht.
          Die Daten der USV Frage ich eh mit dem Nut Adapter ab.
          Ein kleines Script fährt Proxmox dann über den Proxmox Adapter runter (hat sogar den Vorteil, dass man sich noch etwas Logig bei machen kann bei Bedarf).
          • Pedder007
            Pedder007 @crunchip last edited by
            Hallo @crunchip und @David-G, danke für Eure Rückmeldungen!
            Das mit dem Herunterfahren wäre dann ja die nächste Herausforderung, nach meinem aktuellen Problem überhaupt erst einmal im Container an die DPs der USV zu kommen, Ich hatte dazu auch bereits verschiedene Erfahrungsberichte im Netze gelesen, danke!
            Ich werde dann aber mal noch NUT direkt unter PVE installieren. Ich hatte das bisher so verstanden, dass ich die Daten der USV am durchgereichten USB-Port alle direkt mit dem NUT im Container lese. Deshalb auch meine Nachfrage hier.
            • Pedder007
              Pedder007 @crunchip last edited by Pedder007
              @crunchip leider laufe ich mit der NUT Installation direkt unter PVE in genau das gleiche Problem.
              Hier nochmals das, was ich bisher konfiguriert habe, um ggf. dort auch Fehler auszuschließen:
              root@proxo:~# lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              root@proxo:~# lsusb -v -s 001:003
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               1.10
                bDeviceClass            0
                bDeviceSubClass         0
                bDeviceProtocol         0
                bMaxPacketSize0         8
                idVendor           0x0001 Fry's Electronics
                idProduct          0x0000
                bcdDevice            1.00
                iManufacturer           1 MEC
                iProduct                2 MEC0003
                iSerial                 0
                bNumConfigurations      1
                Configuration Descriptor:
              dann konfiguriert:
              root@proxo:/etc/nut# cat nut.conf
              MODE=netserver
              und
              root@proxo:/etc/nut# cat ups.conf
              pollinterval = 15
              maxretry = 3
              offdelay = 120
              ondelay = 240
              [apc]
              # APC Back-UPS GreenCell 600VA
              # driver = blazer_usb
              driver = nutdrv_qx
              port = auto
              desc = "APC Back-UPS GreenCell 600VA"
              vendorid = 0001
              productid = 0000
              serial = 0
              hierbei hatte ich dann auch bereits beide Treiber ausprobiert.
              Also 'blazer_usb' weil er hier so ausgegeben wird
              und 'nutdrv_qx' weil er mir so ausgegeben wurde bei:
              root@proxo:~# nut-scanner -U
              Scanning USB bus.
              [nutdev1]
                      driver = "nutdrv_qx"
                      port = "auto"
                      vendorid = "0001"
                      productid = "0000"
                      product = "MEC0003"
                      vendor = "MEC"
                      bus = "001"
              ich laufe am Ende aber wieder in die gleiche Fehlermeldung, welche ich bereits im Container hatte:
              root@proxo:~# upsdrvctl start
              Network UPS Tools - Generic Q* USB/Serial driver 0.32 (2.8.0)
              USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
              (man 8 nutdrv_qx).
              Also irgendwo scheinen da Rechte schief zu hängen, allerdings vertehe ich nicht genug Linux um da mehr draus zu interpretieren als ich ja schon (meine ich) gemacht hatte.
              Evtl. gibt's ja noch andere Ideen hier im Forum dazu?
              crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                Ist doch der falsche Treiber?
                Benötigst du nicht den usbhid?
                • David G.
                  Ich habe auch eine Green Cell und habe blazer_usb angegeben.
                  Kann am Handy den Text leider nicht kopieren, also entschuldigt die Screenshots.
                  Aber so läuft meine Green Cell.
                  Screenshot_20231208_122709_RaspController.jpg Screenshot_20231208_122458_RaspController.jpg Screenshot_20231208_122619_RaspController.jpg
                  Das override war ein test von mir. Braucht man nicht. 2 IPs hab ich angegeben, weil ich mal 2 am läuft hatte und was probiert hatte.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Pedder007 last edited by Marc Berg
                    Wenn man mal sucht, wie andere das Problem behoben haben, findet man u.a., dass diese zwei Zeilen in der ups.conf auskommentiert werden müssen:
                    productid = 0000
                    serial = 0
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pedder007
                      Pedder007 @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg das wars 👍
                      @David-G, ja ich weiß, ich hatte hier im Forum den entsprechenden Thread gefunden.
                      nun sah es mit 'blazer_usb' so aus:
                      root@proxo:/etc/nut# upsdrvctl start
                      Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/blazer_usb-apc.pid exists)! Terminating other driver!
                      Please note that this driver is deprecated and will not receive
                      new development. If it works for managing your devices - fine,
                      but if you are running it to try setting up a new device, please
                      consider the newer nutdrv_qx instead, which should handle all 'Qx'
                      protocol variants for NUT. (Please also report if your device works
                      with this driver, but nutdrv_qx would not actually support it with
                      any subdriver!)
                      Supported UPS detected with megatec protocol
                      Vendor information read in 1 tries
                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
                      Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                      ich habe dann doch wieder den 'nutdrv_qx' aktiviert und das Gemeckere wird deutlich weniger:
                      Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/nutdrv_qx-apc.pid exists)! Terminating other driver!
                      Using protocol: Q1 0.07
                      Can't autodetect number of battery packs [-1/13.60]
                      Ich versuche mich nun dann mal am Rest der Konfiguration
                      • Marc Berg
                        @marc-berg das wars
                        Ich habe das so interpretiert: Entweder man trägt dort Daten ein, die auch passen, oder man lässt es komplett weg. Sonst sucht der Treiber nach einer ProductID "0000", die es nicht gibt. Die Fehlermeldung ist dann aber ziemlich irreführend.
                        • Pedder007
                          @marc-berg ja das ist sie definitiv, ich war, bei meiner Recherche, darüber leider nicht gestolpert.
                          Allerdings scheint das aufsetzen von NUT unter PVE deutlich aufwändiger als auf dem Raspi, bzw. wie hier beschrieben
                          Damit laufe ich an der Stelle '(sudo) upsd' direkt wieder auf Probleme.
                          Ich habe das jetzt hiermit durchexerziert und nun sehe ich endlich mal ne'n output:
                          root@proxo:/# upsc apc@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          battery.voltage: 13.60
                          device.type: ups
                          driver.name: nutdrv_qx
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 15
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: auto
                          driver.parameter.vendorid: 0001
                          driver.version: 2.8.0
                          driver.version.data: Q1 0.07
                          driver.version.internal: 0.32
                          driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
                          input.frequency: 50.0
                          input.voltage: 228.4
                          input.voltage.fault: 222.7
                          output.voltage: 228.4
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 30
                          ups.delay.start: 180
                          ups.load: 15
                          ups.productid: 0000
                          ups.status: OL
                          ups.type: offline / line interactive
                          ups.vendorid: 0001
                          Muss jetzt ne'n Break machen und werde dann heute Abend oder die Tage bei Pkt. 4 weitermachen, wobei das dann wohl nicht mehr so gut passt, da ich ja nun keinen Apache auf meinem ioBroker Container laufen lassen will.
                          Mal sehen, dass scheint ja alles etwas kniffelig zu sein 😉
                          • Pedder007
                            Pedder007 @Pedder007 last edited by Pedder007
                            Hallo nochmal,
                            so bin wieder ein Stück weiter, aber immer noch nicht wirklich glücklich.
                            Ich bin jetzt so weit, dass ich im ioBroker Container via NUT die gleichen Betriebsdaten bekomme wie sie mir auch auf der LVE Console angezeigt werden (siehe letzter Post).
                            iobadm@iobroker:/etc/nut$ upsc apc@192.168.188.100
                            device.type: ups
                            input.voltage: 223.4
                            output.voltage: 223.5
                            ups.load: 14
                            ups.productid: 0000
                            ups.status: OL
                            ups.vendorid: 0001
                            NUT scheint somit ja dann zumindest auf beiden 'Seiten' richtig konfiguriert.
                            [EDIT, hat sich erledigt - ich DAU hatte doch noch den falschen Treiber auf PVE aktiviert
                            Was mir hierbei allerdings auffällt, dass es...... nicht auf der PVE Console ausgegeben!?]
                            Darüber hinaus habe ich aber nun noch ein weiteres ungelöstes Problem, weil ich die Daten irgendwie auch nicht in der zugehörigen Instanz des NUT Adapters angezeigt werden.
                            Diesen habe ich wie folgt konfiguriert:
                            Und er legt auch DP an, welche aber nicht mit denen hier übereinstimmen und er geht auch auf grün, aber es kommt eben nichts!?
                            Hat da mal noch jemand einen Tipp? @Marc-Berg @crunchip ?
                            • David G.
                              David G. @Pedder007 last edited by David G.
                              @pedder007
                              Das bekomme ich im Shell:
                              root@pve:~# upsc ups@192.168.99.58
                              battery.charge: 100
                              battery.voltage.high: 13.00
                              battery.voltage.low: 10.40
                              battery.voltage.nominal: 12.0
                              device.type: ups
                              driver.name: blazer_usb
                              driver.parameter.pollinterval: 10
                              driver.version.internal: 0.14
                              input.current.nominal: 2.0
                              input.frequency.nominal: 50
                              input.voltage: 234.6
                              input.voltage.fault: 234.1
                              input.voltage.nominal: 230
                              output.voltage: 234.1
                              ups.load: 4
                              ups.productid: 0000
                              ups.status: OL
                              ups.vendorid: 0001
                              root@pve:~#
                              Im ioBroker:
                              Edit
                              Im Konsolenauszug hast der der USV einen anderen Namen gegeben als in den Einstellungen vom NUT Adapter.
                              In der Konsole apc und im Adapter upsc.
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Pedder007
                                Pedder007 @David G. last edited by
                                @david-g sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                Meine Güte, manchmal sieht man den Wald wirklich vor lauter Bäumen nicht, das wars! Danke 👍
                                Das kommt wahrscheinlich aber auch daher, weil die ganze Implementierung mal wieder so ein Stückwerk zwischen anderen 'Baustellen' hier war. Dann passiert genau so etwas 😓
                                Habe jetzt die selben DPs wie Du, auch im ioBroker.
                                Dann mache ich mich nun dann mal an die Implementierung der zugehörigen Shut-Down Steuerung 🙂
                                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  Segway @Pedder007 last edited by
                                  @pedder007
                                  Habe diesen Thread entdeckt. Habe ein ähnliches Problem aber meine APC Smart USV 750 ist über APCUSVD konfiguert und per USB angeschlossen.
                                  Hab extra ne VM aufgesetzt dafür um den Passthrough hinzukriegen. Läuft seit Jahren Problem.
                                  Nun möchte ich auch auf LXC umstellen aber krieg die USV nicht gemutet. Wie gesagt nutze APCUSVD und habe weder ein /dev/usb noch /dev/tty* noch ein /dev/ACM0 oder hidev*
                                  Sollen ich neuen Thread aufmachen oder hier weiter falls jemand eine Idee hat ?
                                  Pedder007 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    Falscher Thread
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @Segway last edited by
                                      Hallo @segway, sorry da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
                                      Ich bin froh, dass ich mein eigenes Setup halbwegs im Griff habe 😉
                                        lessthanmore @Segway last edited by
                                        @segway Was ist der Grund dafür das extra in einem lxc statt direkt auf dem host laufen zu lassen?
                                        • Segway
                                          @pedder007 sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                          Kein Ding 🙂 Alles gut
                                          @lessthanmore sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                          Hab nun viel gelesen. Ich bekomme leider nicht hin (wie zB ein zigbee usb stick) diesen USB Port zu linken zB per Symlink. Die connection läuft halt nicht über ACM0, tty* oder usb-irgendwas.
                                          Das läuft irgendwie über hid* ... aber dafür braucht man wohl Treiber.
                                          Erkenntnis zur Zeit:
                                          • Treiber auf einem (pve) Host installieren
                                          • nut server installieren und konfigurieren
                                          • separate CT mit einem nut client laufen lassen sowie der Gui /Cgi für Browser
                                          Ich überlege noch
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                            @segway sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                            https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            3535
