    4. Log javascript.0 Fehlereingrenzung
      manmac last edited by
      hab dazu noch nichts gefunden, gibt es eine Möglichkeit zu einer Javascript Fehlermeldung z.B.:
      javascript.0	2017-10-06 10:58:36.602	warn	State "javascript.0.scriptEnabled. ... " not found
      herauszufinden in welchem der unzähligen Scripts der Fehler aufgetreten ist?
      Zur Fehlereingrenzung wäre das sehr hilfreich 😉
      LG, manmac
        coffee-junk last edited by
        kann es sein, dass du nicht die komplette Fehlermeldung reinkopiert hast? Dann könnte man auch sagen obs von der javascript Instanz kommt oder von einem Script, das läuft.
        Zu jedem script, das du anlegst, erzeugt die Instanz einen State unter javascript0.ScriptEnabled.DeinScriptName, wenn du da manuell States löscht kann das durchaus passieren.
        Übrigends sind die Fehlerangaben in der aktuellen Version präziser im log eingetragen.
        Sonst bleibt nur, alle Scripts stoppen und nach und nach wieder anwerfen :roll:
