    4. Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup
      Mattn11 last edited by
      Hallo zusammen.
      Evtl kann jemand helfen.
      Steige von Raspis auf Laptop um.
      Habe mit Hilfe dieses Videos IoBroker in Proxmox installiert in einem Container.
      ca ab MInute 13
      https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=1335s
      danach habe ich ein iobroker backup auf meinem Raspberry Pi erstellt und auf dem PC gespeichert.
      Bin genauso vorgegangen wie im Video.
      Das Backup wurde im IoBroker in Proxmox importiert und am Schluss stand dort "erfolgreich".
      Doch wenn ich nun die Ip versuche aufzurufen, erscheint immer nur:
      192.168.188.24:8081
      Seite nicht gefunden.
      Habe es jetzt schon 2 mal versucht. Jedes Mal das gleiche Ergebnis
        Thomas Braun Most Active @Mattn11 last edited by
        @mattn11
        Und
        iob diag
        sagt?
          Mattn11 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup:
          iob diag
          welchen teil von diesem riesen Ergebnis brauchst du?
            @mattn11
            Alles? So riesig sollte das nun auch wieder nicht sein.
              @mattn11
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: IoBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               08:32:50 up 17:02,  2 users,  load average: 1.54, 1.37, 1.30
              CPU threads: 1
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-12-09 08:32:50 CET
                         Universal time: Sat 2023-12-09 07:32:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker tty dialout sudo audio video users
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.3G        306M        3.5G        114K        507M        4.0G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        306M        4.0G
                       4096 M total memory
                        292 M used memory
                        321 M active memory
                        337 M inactive memory
                       3319 M free memory
                          0 M buffer memory
                        484 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--333--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              [sudo] password for iobroker:
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--333--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              441M    /var/
              247M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              168M    /var/cache/apt/archives
              145M    /var/lib
              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              6.1M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png/apps
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.5fc073a2.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          4.1.11
              javascript:     4.10.5
              Adapters from github:   1
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.12.8   , installed 4.1.11 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.9.5    , installed 2.2.2  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.10.5 [Updatable]
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.18 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.4.0    , installed 4.10.5 [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.2  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.7  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "web"          : 6.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        1036
              States:         910
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11832598   1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11841098   1269/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11841105   1269/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11833417   296/master
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11833418   296/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11832600   1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11832903   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11832599   1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11832601   1/init
              2023-12-08 15:34:47.018  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: }
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-12-08 15:34:47.019  - info: host.IoBroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2023-12-08 15:34:48.918  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
              2023-12-08 15:34:52.479  - info: vis.0 (2450) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-08 15:34:52.605  - info: vis.0 (2450) vis license is OK.
              2023-12-08 15:34:52.664  - error: vis.0 (2450) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-12-08 15:34:52.664  - error: vis.0 (2450) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-12-08 15:34:52.665  - error: vis.0 (2450) Error: Not exists
                  at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              2023-12-08 15:34:52.666  - error: vis.0 (2450) Not exists
              2023-12-08 15:34:53.170  - info: vis.0 (2450) terminating
              2023-12-08 15:34:53.171  - warn: vis.0 (2450) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-12-08 15:34:53.901  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-08T14_34_49_247Z-debug-0.log
              2023-12-08 15:34:53.902  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: host.IoBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.8: 6
              2023-12-08 15:34:54.932  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-12-08 15:34:55.933  - error: host.IoBroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              iob diag has finished.
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    17
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            4.3G        455M        3.3G        114K        518M        3.8G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        455M        3.9G
              Active iob-Instances:   2
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                      admin                   4.1.11
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1036
              States:                 910
              Size of iob-Database:
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              308K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              308K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              === Mark text until here for copying ===
              iobroker@IoBroker:~$
                @mattn11
                Da läuft der Admin nicht und es stehen die Updates für den iobroker aus. Sieht mir fast danach aus, als wenn das Backup nicht richtig gelaufen wäre.
                iob update
                iob upgrade
                iob start admin
                Du bist im Beta-Repo unterwegs... Bewusst?
                  iob start admin
                  führe mal die 3 Befehle aus.
                  was ist Bet Repo? sagt mir nichts. in sofern...nein nicht Bewusst 😉
                    @mattn11
                    Dann
                    iob repo unset beta
                    iob repo set stable
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob start admin
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mattn11 last edited by
                      @mattn11 sagte in Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup:
                      was ist Bet Repo?
                      das sollte bei dir im Admin aber ganz oben als gelb markierter Warnhinweis stehen.
