    4. [gelöst] Zweiter Homematic-Adapter startet nicht
      automatix last edited by automatix
      nach einigen Jahren Betrieb muss ich meine Installation erweitern. Es kommt eine zweite CCU3 dazu die momentan noch im selben Netz hängt. Der erste Adapter mit der Adresse xx.yy.zz.45 läuft fehlerfrei. der zweite Adapter mit der Adresse xx.yy.zz.46 startet nicht.
      Hier die Einstellung des zweiten Adapters:
      Was mache ich falsch?
      Codierknecht Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @automatix last edited by
        @automatix
        Callback-Adresse eingetragen?
          automatix @Codierknecht last edited by
          @codierknecht: eine callback-Adresse habe ich nicht eingetragen. Welche wäre das? die IP-Adresse des Raspi wo der IOBROKER drauf läuft oder die der zweiten CCU?
          Codierknecht A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @automatix
            Also bei mir steht da die IP des NUC drin, auf dem ioBroker läuft.
              automatix @automatix last edited by
              @automatix said in Probleme bei der Einbindung eines zweiten Homematic Adapters:
              Ich habe schon alle möglichen Adressen ausprobiert:
              kein Erfolg
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @automatix last edited by
                @automatix
                Warum überhaupt eine 2. CCU wenn es das gleiche Netz (gleicher Standort) ist?
                  automatix @Samson71 last edited by
                  @samson71: zum testen, später wird die zweite CCU über VPN mit dem iobroker verknüpft
                  • Samson71
                    @automatix
                    Danke für die Info. Trag mal die Callback Adresse wie von @Codierknecht beschrieben ein.
                      @samson71 gemacht, keine Änderung
                        Homoran Global Moderator Administrators @automatix last edited by
                        @automatix und was steht im log beim Neustart der Instanz?
                          @homoran : steh gerade auf der leitung. Wo finde ich die?
                            @automatix habe es gefunden, schau gerade mal nach und poste dann
                              automatix @automatix last edited by Homoran
                              @automatix
                              Hier das Ende der Logdatei:
                              2023-12-08 20:15:28.439  - info: hm-rega.1 (4979) update favorites to enum.favorites
                              2023-12-08 20:15:33.653  - info: hm-rpc.1 (5009) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:15:33.726  - info: hm-rega.0 (4964) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                              2023-12-08 20:15:33.830  - error: hm-rega.0 (4964) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8181
                              2023-12-08 20:15:33.832  - error: hm-rega.0 (4964) CCU 192.168.178.46 unreachable
                              2023-12-08 20:15:34.133  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.108:8082
                              2023-12-08 20:15:34.135  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.45:2001/ with ["http://192.168.178.108:8082","iobroker:hm-rpc.1:37a21bcd3bfcba027b7ff1f3ff99593f"]
                              2023-12-08 20:15:34.222  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.1:37a21bcd3bfcba027b7ff1f3ff99593f"]
                              2023-12-08 20:15:34.252  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:37a21bcd3bfcba027b7ff1f3ff99593f"]
                              2023-12-08 20:15:34.406  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc -> 189 devices
                              2023-12-08 20:15:34.507  - info: hm-rpc.1 (5009) Connected
                              2023-12-08 20:15:55.064  - error: hm-rpc.0 (4994) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                              2023-12-08 20:15:55.082  - info: hm-rpc.0 (4994) xmlrpc -> 192.168.178.46:2001/ init ["http://192.168.178.108:2001",""]
                              2023-12-08 20:15:55.096  - error: hm-rpc.0 (4994) Cannot call init: [http://192.168.178.108:2001, ""] connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                              2023-12-08 20:15:55.111  - info: hm-rpc.0 (4994) terminating
                              2023-12-08 20:15:55.115  - info: hm-rpc.0 (4994) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-12-08 20:16:03.882  - info: hm-rega.0 (4964) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                              2023-12-08 20:16:03.925  - error: hm-rega.0 (4964) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8181
                              2023-12-08 20:16:03.926  - error: hm-rega.0 (4964) CCU 192.168.178.46 unreachable
                              2023-12-08 20:16:26.052  - info: hm-rega.0 (4964) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-12-08 20:16:26.177  - info: hm-rega.0 (4964) terminating
                              2023-12-08 20:16:26.181  - info: hm-rega.0 (4964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-08 20:16:26.556  - info: hm-rega.0 (4964) terminating
                              2023-12-08 20:16:29.858  - info: hm-rpc.0 (5024) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:16:30.264  - info: hm-rpc.0 (5024) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                              2023-12-08 20:16:30.267  - info: hm-rpc.0 (5024) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:672a253d77e59472513d027b6e1395e7"]
                              2023-12-08 20:16:30.339  - error: hm-rpc.0 (5024) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                              2023-12-08 20:16:33.363  - info: hm-rega.0 (5035) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:16:33.585  - info: hm-rega.0 (5035) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              2023-12-08 20:16:33.715  - info: hm-rega.0 (5035) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                              2023-12-08 20:16:33.820  - error: hm-rega.0 (5035) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8181
                              2023-12-08 20:16:33.822  - error: hm-rega.0 (5035) CCU 192.168.178.46 unreachable
                              2023-12-08 20:16:36.276  - info: hm-rpc.0 (5024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-12-08 20:16:36.285  - info: hm-rpc.0 (5024) xmlrpc -> 192.168.178.46:2001/ init ["http://192.168.178.108:2001",""]
                              2023-12-08 20:16:36.303  - error: hm-rpc.0 (5024) Cannot call init: [http://192.168.178.108:2001, ""] connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                              2023-12-08 20:16:36.306  - info: hm-rpc.0 (5024) terminating
                              2023-12-08 20:16:36.313  - info: hm-rpc.0 (5024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-08 20:16:43.781  - info: hm-rpc.0 (5054) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:16:44.123  - info: hm-rpc.0 (5054) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                              2023-12-08 20:16:44.124  - info: hm-rpc.0 (5054) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:b12b2759017f42979ace9bd39aca4d0d"]
                              2023-12-08 20:16:44.173  - error: hm-rpc.0 (5054) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                                automatix @Homoran last edited by automatix
                                @homoran : Hier das Ende der Logdatei
                                  @automatix sagte in Probleme bei der Einbindung eines zweiten Homematic Adapters:
                                  da musst du dir wohl mal due Firewall näher Ansehen
                                    automatix @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran : habe jetzt in der Raspberrymatic die Ports 2001 und 8182 freigegeben. Läuft aber immer noch nicht. Hier der Log:
                                    2023-12-08 20:40:10.110  - info: hm-rpc.0 (5503) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-08 20:40:10.506  - info: hm-rpc.0 (5503) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                    2023-12-08 20:40:10.508  - info: hm-rpc.0 (5503) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:aad9c8421ebcb8242ae91fe4458f8df1"]
                                    2023-12-08 20:40:10.580  - error: hm-rpc.0 (5503) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                    2023-12-08 20:40:22.099  - info: hm-rpc.0 (5503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-12-08 20:40:22.108  - info: hm-rpc.0 (5503) xmlrpc -> 192.168.178.46:2001/ init ["http://192.168.178.108:2001",""]
                                    2023-12-08 20:40:22.135  - error: hm-rpc.0 (5503) Cannot call init: [http://192.168.178.108:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                    2023-12-08 20:40:22.137  - info: hm-rpc.0 (5503) terminating
                                    2023-12-08 20:40:22.140  - info: hm-rpc.0 (5503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-12-08 20:40:29.608  - info: hm-rpc.0 (5518) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-08 20:40:29.947  - info: hm-rpc.0 (5518) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                    2023-12-08 20:40:29.949  - info: hm-rpc.0 (5518) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:837cd7bdb32389d29a5b6cf12e3f4e5c"]
                                    2023-12-08 20:40:30.021  - error: hm-rpc.0 (5518) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                    2023-12-08 20:40:41.010  - info: hm-rega.0 (5534) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-08 20:40:41.231  - info: hm-rega.0 (5534) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    2023-12-08 20:40:41.359  - info: hm-rega.0 (5534) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                                    2023-12-08 20:40:41.485  - error: hm-rega.0 (5534) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                    2023-12-08 20:40:41.487  - error: hm-rega.0 (5534) ReGaHSS 192.168.178.46 down
                                      Immer noch die Firewall!
                                      warum die?
                                        @homoran : Sorry, 2001 und 8181.
                                        Jetzt folgender log:
                                        2023-12-08 20:53:03.402  - info: hm-rpc.0 (5767) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                        2023-12-08 20:53:03.740  - info: hm-rpc.0 (5767) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                        2023-12-08 20:53:03.742  - info: hm-rpc.0 (5767) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:8e301537134b939773d413fcfcd396ac"]
                                        2023-12-08 20:53:03.826  - error: hm-rpc.0 (5767) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-12-08 20:53:08.532  - info: hm-rega.0 (5782) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                        2023-12-08 20:53:08.753  - info: hm-rega.0 (5782) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                        2023-12-08 20:53:08.884  - info: hm-rega.0 (5782) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                                        2023-12-08 20:53:09.000  - error: hm-rega.0 (5782) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                        2023-12-08 20:53:09.001  - error: hm-rega.0 (5782) ReGaHSS 192.168.178.46 down
                                          , 2001 und 8181.
                                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
                                            @homoran Danke für den Link, ich schaue mir morgen mal die Firewall der Raspberrymatic noch mal genauer an.
                                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            634
