    4. Node-Red
    5. Object in Datenpunkt
      Manemm last edited by
      ich nutze den ecovacs Node Red Adapter. Wie kann ich solche Werte hier filtern sodass ich diese in einen Datenpunkt auf dem iobroker schreiben kann. Ich möchte sehen z.b. dass der Staubsauger gerade beim Laden ist, oder gerade mit der Reinigung beginn. Allerdings weiß ich nicht wie man so einen Payload in die einzelnen Werte zerlegt.
      • mickym
        mickym Most Active @Manemm last edited by
        @Manemm
        Einfach mittels einer Change Node die payload auf den Pfad der Eigenschaft setzen, die Du als Einzelwert haben willst, also value.
        Im Debug Fenster kannst Du den Pfad direkt rauskopieren:
        In dem Fall setzt Du in einer Change Node - die msg.payload auf msg.payload.value.
        Wenn Du viele Eigenschaften in einzelne Datenpunkte schreiben willst, dann kannst Dir auch mal meinen Subflow anschauen - würde ich aber nur im von vorneherein machen: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
