    4. [gelöst] Datenpunkt über SSH Verbindung beschreiben
      bloop last edited by bloop
      Liebe Community,
      Gibt es die Möglichkeit einen Datenpunkt über eine offene SSH Verbindung via Skript zu beschreiben?
      Leider gibt es auf iOS in den Kurzbefehlen keine Möglichkeit API set Befehle zu senden.
      Allerdings lässt sich ein Skript über SSH ausführen, damit kenne ich mich aber zu wenig aus.
      Ziel:
      Aus allen in der Kalender App angezeigten Kalendern die heutigen Ereignisse einzulesen und als Textelement an einen Datenpunkt schicken.
      EDIT:
      Sowohl für die SSH Verbindung als auch für ein schreiben via API wurde eine Lösung gefunden.
      API lässt sich über Simple API und Block "Inhalte URL von abrufen"
      SSH Verbindung funktioniert über Block "Skript über SSH ausführen"
      Herzlichen Dank!
      MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @bloop last edited by
        @bloop Was für eine Kalender-App meinst Du?
        Wenn diese ical spricht, würde ich auf den ical-Adapter verweisen ...
          bloop @MartinP last edited by
          @martinp Kalender App von iOS
          Das Problem ist, dass ich einige mir geteilte Kalender habe, welche mir lediglich per Mail freigegeben worden sind.
          Somit habe ich keinen Zugriff auf die URL der mir freigegeben Kalender. Diese möchte ich aber ebenfalls integriert haben.
          • MartinP
            @bloop Da ist ja wahrscheinlich das erste Problem, die Kalenderdaten aus der Apple-Kalender App zu exportieren ... geht das z. B. im iCal-Format?
              @martinp Nein, lediglich eine URL für die von mir freigegebenen öffentlichen Kalender.
              • OliverIO
                OliverIO @bloop last edited by OliverIO
                @bloop
                wenn du über ssh iobroker befehle ausführen kannst, dann dieser befehl
                Commands:
                  iobroker state get <id>                  Get state, specified by id
                  iobroker state getPlain <id>             Get plain state, specified by id
                  iobroker state getBinary <id>            Get binary state, specified by id
                  iobroker state getValue <id>             Get state value, specified by id
                  iobroker state set <id> <value> [<ack>]  Set state, specified by id
                  iobroker state del <id>                  Delete state, specified by id
                  iobroker state setDBVersion <version>    Sets the protocol version of the states database
                  iobroker state getDBVersion              Get the protocol version of the states database
                die sind in der hilfe etwas versteckt, da man dazu iobroker state eingeben muss um die details zu erhalten
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  bloop @OliverIO last edited by
                  @oliverio Perfekt!
                  Werd ich gleich ausprobieren!
                  • OliverIO
                    @bloop
                    was die urfrage angeht, warum kannst du keine set befehle senden?
                    alle Befehele des simple api adapters sind HTTP-GET Befehle (alternative wäre POST, was aber nicht notwendig ist).
                    Das Kommando für den adapter ist in der Url kodiert (also get/set/query), davon weiß apple auch nix, das musst du eintippen.
                    daher senden kannst du schon. nur erwartet der kurzbefehl wahrscheinlich eine rückantwort, die er anzeigen kann bzw. ist halt eine JSON-Antwort.
                    https://medium.com/@richardmoult75/how-to-use-an-api-with-apple-shortcuts-ce116e37fcfd
                    und ich hoffe du verwendest eine vpn verbindung
                      @oliverio Das Gerät über welches die Automation dann laufen sollte, ist immer nur im Lokalen Netzwerk. Von Extern immer nur über VPN.
                      Apple lässt aber nur das Abrufen von API Inhalten zu, nicht das setzen.
                      Im angegeben Link ist ebenfalls nur das Abrufen von JSON beschreiben. 😉
                        @oliverio
                        Fazit:
                        Skript über SSH ausführen scheint nur auf Mac Rechnern zu funktionieren. Komme leider nicht auf den Server.
                        Eventuell finde ich eine alternative Lösung...
                        • MartinP
                          MartinP @bloop last edited by MartinP
                          @bloop Dieses Problem hatte ich womöglich auch mit Radicale, was ich als Kalenderserver benutze. Apple ist pingelig, was die Schlüssellängen bei verschlüsselten Verbindungen angeht. Bei Radicale geht es zwar um SSL/HTTPS mit Schlüssellänge mindestens 2048 ... aber vielleicht ist hier das Prob ähnlich gelagert ... Ich habe da aber irgendwann auch aufgegeben...
                          Kann man die Kalendereinträge ggfs als Mails verschicken, und dann automatisch im ioBroker verarbeiten?
                          • OliverIO
                            @bloop sagte in Datenpunkt über SSH Verbindung beschreiben:
                            und woran erkennt apple, das du daten setzen willst?
                            ich hatte dazu schon eine Erklärung geschrieben
                              @oliverio Der Block nennt sich bereits so:
                              Auch mit POST oder PUT hatte ich keine Erfolg.
                              • OliverIO
                                @bloop
                                ich liebe leute die meine posts genau durchlesen.
                                lese nochmal bitte.
                                nur weil da was drübersteht heißt das nicht das der adapter genau so arbeitet
                                das http protokoll hat verschiedene methoden. genau die die da aufgelistet werden.
                                es gehen immer daten vom sender und wieder zurück.
                                die eigentliche definition des http protokolls hat der simple api adapter etwas missbraucht.
                                er nimmt nut GET-Requests an.
                                Alles andere steht in der Url. Also egal ob setzen, abrufen, etc. Immer GET
                                Wenn es nicht funktioniert, liegt es nicht daran, das bei Apple in der Überschrift steht, das Daten abgerufen werden, sondern an etwas anderem
                                auch bei einem set in der Url, antwortet der simple api-adapter mit einem json.
                                probiere es einfach mal im browser aus
                                  @oliverio
                                  Tut mir leid ich denke wir haben einfach an einander vorbei geredet...
                                  Ich konnte den Datenpunkt jetzt wie du beschrieben hast mit dem Block "Inhalte von URL abrufen" beschreiben.
                                  Nachdem es im Browser ebenfalls nicht funktioniert hat, hab ich das Tablet neu Verbunden. Jetzt klappts!
                                  Das Problem lag nicht am Block sondern am Tablet selbst...
                                  473
