    4. Fehlermeldung nach Alias Erstellung
    • Phantomkommander
      Phantomkommander last edited by
      da Hue-extended nicht mehr weiter entwickelt wird, habe ich die Chance ergriffen, beim Umstieg auf Hue auch Alias zu nutzen. Das funktionierte bis auf 2 Punkte auch ohne Probleme. Vielleicht könnt ihr mir bei den zwei helfen.
      admin.0
      2023-12-11 19:55:52.795	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hue.0.Wohnzimmerlampe.on, sourceObj={"_id":"hue.0.Wohnzimmerlampe.on","type":"state","common":{"type":"boolean","name":"Wohnzimmerlampe.on","read":true,"write":true,"role":"switch.light","def":true},"native":{"id":"4"},"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","ts":1702218894538,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      Wie der Name auch sagt ist es eine Lampe
      admin.0
      2023-12-11 19:55:52.794	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hue.0.Briefkasten.lastupdated, sourceObj={"_id":"hue.0.Briefkasten.lastupdated","type":"state","common":{"type":"string","name":"Briefkasten.lastupdated","read":true,"write":false,"role":"date","def":"2023-12-08T16:17:03"},"native":{"id":"5"},"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","ts":1702218893275,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      Hier handelt es sich um einen Bewegungsmelder. Was habe ich übersehen? Nach der Fehlermeldung nach, soll man die Definitionen prüfen, dass habe ich auch gemacht, aber ohne Erfolg... schäm
      Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mir den Fehler zeigen und auch erklären, wie der Zusammenhang darin ist.
      Vielen Dank
      Phantomkommander
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
        @phantomkommander
        Stimmen die Datentypen des Alias und des Original-DP überein?
        Zeig mal die Definition des Alias (die Objektdaten, in Code-Tags</>)
        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Phantomkommander
          Phantomkommander @Codierknecht last edited by
          Hi @codierknecht ,
          hier ist der Original Datenpunkt:
            "_id": "hue.0.Briefkasten.lastupdated",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "name": "Briefkasten.lastupdated",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "date",
              "def": "2023-12-12T11:00:07"
            "native": {
              "id": "5"
            "from": "system.adapter.hue.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1702386563566,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Alias:
            "common": {
              "name": "lastupdate",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "date",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": "hue.0.Briefkasten.lastupdated"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1702320731233
          Dann die Lampe original:
            "_id": "hue.0.Wohnzimmerlampe.on",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "name": "Wohnzimmerlampe.on",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch.light",
              "def": false
            "native": {
              "id": "4"
            "ts": 1702386564158,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Und den Alias:
            "common": {
              "name": "on",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": "hue.0.Wohnzimmerlampe.on"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampe.Status.on",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1702201019404
          Hoffe es hilft dir für mich weiter. 🙂
