    4. Serieller Port wird nicht gefunden (Linux)
      hagst last edited by hagst
      ich habe hier ein komisches Problem, welches ich nicht einordnen oder gar lösen kann.
      Mein OS ist Linux Mint 21.2, dazu den aktuellen Chrome Browser (alles aktuell). Im Chrome sind keine Addons installiert.
      Per USB ist alles mögliche hier angeschlossen, Tatatur, Maus, BT-Device, usw.
      Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 021: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
      Bus 002 Device 011: ID 145f:023b Trust 2.4G Mouse
      Bus 002 Device 004: ID 0bda:5825 Realtek Semiconductor Corp. USB Camera
      Bus 002 Device 003: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
      Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 004 Device 002: ID 05e3:0732 Genesys Logic, Inc. All-in-One Cardreader
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 003: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
      Bus 003 Device 002: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth 5.1 Radio
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Unter anderem auch ein Wemos D1 Mini
      Wenn ich jetzt bei Github Tasmota unter
      Tasmota Getting Started
      auf connect klicke und meinen Wemos D1 Mini kurz aus und einstecke, wird er mir auch kurz angezeigt
      verschwindet aber nach ca. 0,5 sek. wieder.
      Wenn ich jetzt eine V-Box mit Windows und Chrome starte, wird mir der Wemos angezeigt und ich kann ihn über die Seite auch flashen.
      Hat jemand eine Idee, was das für ein Quatsch ist, dass es in der V-Box klappt, sonst aber nicht?!
      Edit:
      Da offensichtlich Probleme mit dem Verständnis meiner Frage bestehen, hier der Text neu formuliert:
      Der aktuelle Einsatz von Linux Mint, kombiniert mit dem Chrome-Browser in seiner neuesten Version, wirft eine spezifische Problematik auf, die sich auf die Erkennung eines seriellen USB-Ports bezieht. Diese manifestiert sich darin, dass der USB-Port innerhalb der Chrome-Umgebung nur für äußerst kurze 0,5 Sekunden sichtbar ist und danach aus der Liste der verfügbaren Ports verschwindet. Bemerkenswerterweise zeigt sich ein kontrastierendes Verhalten, wenn auf dem gleichen Rechner eine VirtualBox-Instanz mit Windows gestartet wird, in der der Chrome-Browser verwendet wird. Unter Windows in der VirtualBox wird der serielle USB-Port kontinuierlich und stabil erkannt, ohne dass es zu der kurzzeitigen Identifikation und dem darauffolgenden Verschwinden kommt.
      Die Frage, die sich aufdrängt, lautet: Warum zeigt sich dieses Verhalten unter Linux Mint und Chrome, während unter Windows in der virtuellen Umgebung alles stabil funktioniert?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @hagst last edited by
        @hagst
        Treiber Quatsch
          hagst @Ralla66 last edited by hagst
          @ralla66 sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
          Treiber Quatsch
          Ähhh, watt?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @hagst last edited by
            @hagst
            Du hast genau danach gefragt
            ... und @Ralla66 hat diese Frage kurz und bündig beantwortet 😁
            H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              hagst @Codierknecht last edited by hagst
              @codierknecht sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
              Ups, ich wusste nicht, dass es zu viel verlangt ist, wenn die werte Leserschaft auch mitdenkt und versteht, was ich mit meiner Frage meine. Ich gebe mir in Zukunft mehr Mühe, es so zu schreiben, dass die Leserschaft nicht allzu viel mitdenken muss, um den Sinn meiner Frage zu verstehen.
              Edit:
              Ich habe den original Post mit meiner Ausgangsfrage mal editiert.
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @hagst last edited by
                @hagst
                Also ich kenne das "Phanomän" unter Windows. Wenn ich Win laufen habe, dann eine virtuelle Maschine starte und ein USB-Gerät anstecke, welches gleich an die VM durchgereicht wird (also der VM schon bekannt ist), dann ist es genau dieser Effekt wie bei dir: Gerät ploppt kurz unter Win auf, verschwindet und ist in der VM zu finden.
                Eventuell hast du unter Mint irgendeine Einstellung, welche das auch verursacht.
                  hagst @1Topf last edited by
                  @1topf
                  dmesg | grep usb
                  zeigt folgende Ausgabe:
                  [ 3654.837625] usb 2-1.6: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  [ 3657.429615] usb 2-1.6: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
                  [ 5687.607004] usb 2-1.6: USB disconnect, device number 25
                  [ 5691.413878] usb 2-1.6: new full-speed USB device number 26 using ehci-pci
                  [ 5691.522963] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
                  [ 5691.522973] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [ 5691.522976] usb 2-1.6: Product: USB2.0-Ser!
                  [ 5691.525586] usb 2-1.6: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  [ 5692.227682] usb 2-1.6: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
                  allerdings gibt mir der Eintrag
                  zu denken. Gefunden zu dem Thema habe ich folgendes:
                  Wie in arduino/arduino-ide#1788 besprochen , weist brltty v6.4 einen schwerwiegenden Fehler auf, der den Zugriff vieler serieller Adapter wie denen von Arduino-Boards (CH340) auf den USB-Anschluss blockiert. Die aktuelle Version 6.5. bietet zwar eine Lösung, allerdings liegt LM derzeit noch mit der fehlerhaften Version aus.
                  Mal schauen, was ich zu dem Thema noch finde.
                  s0170071 created this issue in arduino/arduino-ide
                  closed brltty silently blocks CH340 USB driver under Linux Mint 20/21 #1788
                    Thomas Braun Most Active @hagst last edited by Thomas Braun
                    @hagst sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
                    brltty wird bei ubuntu und dessen Derivaten bevorzugt rangezogen.
                    Das kann man aber blockieren bzw. brltty (ist ein Braille-Terminal) deinstallieren, wenn es nicht verwendet wird. Da du aber ja einen Desktop mitschleppst wirst du eher keine Braille-Zeile am USB-Port hängen haben....
                    Schalt den Desktop-Krempel aus, wenn die Kiste als Server betrieben werden soll.
                      hagst @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
                      Das ist leider keine Option für mich. Allerdings habe ich eine Lösung gefunden:
                      1. sudo apt remove brltty
                      2. aktuelle Version downloaden current production version of BRLTTY is 6.6 (July 22, 2023)
                      3. Mit alien installieren sudo alien -i brltty-6.6-1.x86_64.rpm
                      4. sudo usermod -a -G dialout <username>
                      5. An- und abmelden
                      Was ein Quatsch!
                        Was ein Quatsch!
                        Allerdings...
                        Server immer OHNE Desktop-Quatsch. Und was machst du da bitte für Quatsch mit alien und einem rpm?
                        Wie gesagt: QUATSCH.
                          Das ist kein Server. Das ist mein Desktop-Pc zum rumspielen inkl. Cinnamon.
                          Wie soll ich rpm Dateien unter Mint installieren? Ich könnte sie mit alien erst ins deb formatieren und dann installieren, was aber das gleiche Ergebnis hätte, oder?
                            GAR NICHT!
                            Zum einen ist es mit deinem Punkt 1 schon getan. Schmeiß brltty raus, fertig.
                            Zum anderen würde ich, wenn das Paket denn warum auch immer unbedingt benötigt werden würde, da immer bei den (Groß)-Eltern zuerst schauen und nicht bei der entfernten Verwandtschaft.
                            http://deb.debian.org/debian/pool/main/b/brltty/
                            MartinP H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Danke für den Tipp - könnte Gold wert sein auf dem Entwicklungsrechner, wo ich meine ESP-Sketches bastele und herunterlade...
                              Da grätscht auch gelegentlich brltty hinein...
                              Kann man das bei Linux Mint einfach ersatzlos wegputzen, oder muss man da irgendwie einen Riegel vorschieben, dass die Update-Verwaltung von Mint da nicht bei nächster Gelegenheit wieder etwas installiert?
                              "sudo apt remove brltty"
                              und das war es?
                              Zum Glück gibt es in der Familie niemanden, der auf ein braille Terminal angewiesen wäre - klopfe auf Holz dass das so bleibt ...
                              Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                GAR NICHT!
                                Psssssst...
                                Ich brauche brltty aber, nimm es einfach als gegeben hin.
                                Ich hab das rpm Paket direkt bei dem brltty-Team downgeloadet, die Suche nach der aktuellen Version brachte mich dahin, das deb Paket habe ich erst gar nicht gesehen. Was aber ist der Unterschied zwischen der Installation, kommt doch aufs Gleiche raus, oder?
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  Auf meinem Debian ist und war 'brltty' nie installiert.
                                  Die *buntus dieser Welt und deren Abklatsche wie Linux Mint schaufeln das wohl für den Installer auf die Kisten, damit Personen, die darauf angewiesen sind auch eine Installation durchführen können.
                                  Ich würde es einfach rauswerfen und im Hinterkopf behalten. Zwar könnte man das auch per pinning komplett auf Eis legen, wird aber dann spätestens bei einem Dist-Upgrade zum Stolperstein und man muss es dann anpacken.
                                    Nein. Man verwendet so eine Krücke wir alien nur im äußersten Notfall, wenn man kein deb für sein dpkg/apt-basiertes System findet und man es auch nicht selber bauen kann. Hier gibt es aber ja was passendes (wie eigentlich immer, weil Debian halt nicht sehr exotisch ist).
                                      Nein.
                                      Das Ergebnis ist jedoch dasselbe; lediglich ein anderer Weg wurde von mir gewählt. Wenn ich das deb-Paket früher bemerkt hätte, hätte ich es ebenfalls verwendet, aber das war nicht der Fall. Was für mich wichtig ist, ist, dass es jetzt funktioniert, und das tut es.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hagst last edited by
                                        nein!
                                        Es wird bei der üblichen Systempflege via apt übergangen
                                          hagst @Homoran last edited by hagst
                                          @homoran sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
                                          THX, das ist eine Antwort die mehr aussagt. Dann werde ich das mal wieder ändern und das deb Paket nehmen.
                                          Vielen Dank.
                                            Nein, ist es nicht. Es zerrupft dir unter Umständen die Paketdatenbank.
                                            2890
