    4. telnet befehle senden und auslesen, pioneer
      jumbo125 last edited by
      Hallo zusammen
      wie würdet ihr am besten einen pioneer receiver bedinen? er ist mit dem telnet protokoll führbar.
      es geht mir um diese befehle:
      https://arnowelzel.de/pioneer-av-receiver-uebers-netzwerk-steuern
      ich weiß das man telnet direkt über die linux befehle aus ausführen kann und auch über php.
      gerne hätte ich datenpunkte, welche auch den ist-Wert beinhalten.
      Danke für eure Ideen
      • MartinP
        MartinP @jumbo125 last edited by MartinP
        @jumbo125 ein Skript könnte da helfen ...
        Musste da in diesem Projekt aber nur Roh-Telegramme wegschreiben, und das auch noch Hex - Kodiert und kein Klartext...
        https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
        In Userdata muss man dann einen entsprechenden Datenpunkte-Baum für den Receiver anlegen, in dem empfangene Telegramme vom Receiver einsortiert werden, und aus dem bei Änderungen von Datenpunkten entsprechende Aktionen ausgeführt werden ...
        Beispiel
        "userdata.pioneer.onoff" geht auf true -> Sende Telegramm Pioneer On ( also "PO")
        "userdata.pioneer.onoff" geht auf false -> Sende Telegramm Pioneer On ( also "PF")
        • MartinP
          MartinP last edited by
          @jumbo125
          Da hat wohl schon jemand einen Adapter geschrieben...
          https://github.com/hash99/ioBroker.pioneer
            jumbo125 @MartinP last edited by jumbo125
            @martinp
            den habe ich schon gefunden. Der wird schon lange nicht mehr weiter bearbeitet
            arbeitet der mit telnet?
            • mickym
              Du könntest diese Nodes mal ausprobieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telnet-client
                @jumbo125
                Versuch mal den Adapter hier:
                https://github.com/okeck1982/ioBroker.pioneer_sc_vsx
                Der läuft mit meinem vsx529 …
                  jumbo125 @Guest last edited by
                  @ilovegym danke!
