    4. Installation
    5. Daikin Adapter
    Daikin Adapter
      Radix75 last edited by
      Hi Leute ich habe vor kurzem den normalen Daikin Adapter Installiert leider geht er für meine neue Klima Anlage nicht bekomme keine Daten.
      Ich vermute ich brauche den neuen Daikin Adapter der auch für die ONECTA App geht.
      Ich weiß aber nicht wie ich ihn finden und installieren kann kann mir mal jemand eine Anleitung geben. Danke im voraus.
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
        @radix75
        Welchen Adapter meinst du?
        daikin oder daikin-cloud? Sind beide über die üblichen Quellen verfügbar.
          Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
          @radix75 sagte in Daikin Adapter:
          welche ist das?
          wie ist die denn steuerbar?
          bei einer neuen Anlage ist das sehr wahrscheinlich.
          sollte in jedem Repo verfügbar sein.
            Radix75 @Homoran last edited by
            Ich benötige den cloud Adapter für Iobroker er ist nicht in der Adapterliste Bild 1
            Bei suche in anderen Quellen Github ist ebenfalls nur ein Adapter gelistet Bild 2
            Bei der Installation bekomme ich folgende Fehlermeldung
            Down lode der Cloud Adapters geht aber ich weis aber nicht was ich für die installation als Datei wählen muss
            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
              doch, ist er.
              was machst du da?
              Hast du da eine WIN Installation?
              sieht im Screenshot so aus
              auch dass du 90 ERROR im log hast!
              was steht da drin?
              bitte alle relevanten Infos geben!
                Radix75 @Radix75 last edited by
                @radix75 said in Daikin Adapter:
                ich bin über den Broser auf meiner Raspi hier ist der Broker installiert
                  dann geh mal per Konsole da drauf und ruf iob diag auf.
                  Den vollständigen Output dann hier in code-tags posten.
                    @homoran pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    iobroker setup Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                    iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                    iobroker object Object management [aliases: o]
                    iobroker state State management [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                    iobroker touch <file> Touch file
                    iobroker rm <file> Remove file
                    iobroker file File management
                    iobroker user User commands
                    iobroker group group management
                    iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                    iobroker cert Certificate management
                    iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                    iobroker backup Create backup
                    iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>] Show repo information
                    iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                    iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost Multihost management
                    iobroker compact compact group management
                    iobroker plugin Plugin management
                    iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                    Options:
                    --help Show help [boolean]
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @radix75
                      iob stop
                      iob fix
                      Und dann nochmal
                      iob diag
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Radix75 last edited by mcm1957
                        @radix75
                        Klick mal auf Adapter aktualisisern (2tes von links)
                        Und wenn dein system (noch) kein iobDiag kennt, könnte es ein wenig älter sein.
                        mach mal ein iob fix und versuch dann iob diag nochmal
                        Und verrat uns vorab mal welche node Version du einsetzt. Adapter erfordern node 16 minimum
                        mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          Jup - in deinem Feherbild steht npm 6.
                          Das bedeutet dass du noch node 14 fährst. Damit bist du am Abstellgleis - oder eher schon am Prellboch oder dahinter in der Wiese.
                          ioBroker unterstütz zwische zeotlich nur merh node 16 und neuer, empfohlen ist node 18. Viele Adapter verlangen ebenfalls schon ndoe 18 oder neuer.
                          Ergo
                          Erst mal das System aktualisisern - dann kannst du über den Daikin Adapter nachdenken
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in Daikin Adapter:
                            so was schwebte mir vor
                            Ich würde deswegen gerne den aktuellen Status sehen.
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Vermutlich ist eine Kernsanierung fällig.
                              Um OS-Keller angefangen bis zum iob-Dachgeschoß.
                                Radix75 @Thomas Braun last edited by
                                @homoran said in Daikin Adapter:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 18:04:49 up 50 days, 23:10,  2 users,  load average: 2.42, 5.83, 7.14
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2023-12-13 18:04:49 CET
                                           Universal time: Wed 2023-12-13 17:04:49 UTC
                                                 RTC time: Wed 2023-12-13 17:04:50
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	true
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                Boot Target: 	graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        1.3G        1.7G        211M        743M        2.2G
                                Swap:           99M         58M         41M
                                Total:         3.9G        1.4G        1.8G
                                         3787 M total memory
                                         1298 M used memory
                                          367 M active memory
                                         1445 M inactive memory
                                         1745 M free memory
                                          140 M buffer memory
                                          603 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           58 M used swap
                                           41 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * dhcpcd.service loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
                                1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G   27G   30G  48% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  175M  1.7G  10% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
                                [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                                [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/var/lib/lxcfs      lxcfs          fuse.lxcfs      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                /var:
                                4.9G	/var/
                                3.7G	/var/cache/apt/archives
                                3.7G	/var/cache/apt
                                3.7G	/var/cache
                                739M	/var/lib
                                Archived and active journals take up 173.7M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                9.6G	/opt/iobroker/backups/
                                4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                120M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                102M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                101M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
                                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
                                9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                                9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                                8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.c2161e55.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                                /usr/bin/node 		v14.21.3
                                /usr/bin/npm 		6.14.18
                                /usr/bin/npx 		6.14.18
                                /usr/bin/corepack 	0.15.1
                                nodejs:
                                  Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                R Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                daikin anleitung
                                1268
