    4. Wie messt ihr draußen die Helligkeit?
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich habe momentan drei HmIP-SLO Helligkeitssensoren für Osten, Süden und Westen. Hauptsächlich nutze ich die dafür die Rollos und Jalousien hoch und runter fahren zu lassen z.B. auch im Sommer für Sonnenschutz.
      Das klappt alles grundsätzlich auch sehr gut, das Problem sind die HmIP-SLO ca. nach einem Jahr sind die defekt, weil Wasser eindringt da wo der Sensor sitzt.
      Komplett Wettergeschützt kann ich die leider nicht anbringen. Gibt es Alternativen? Möglich wäre HM, zigbee oder wlan.
      Samson71 Homoran W D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @saeft_2003 last edited by Samson71
        @saeft_2003
        Ich nutze schon seit vielen Jahren einen selbstgebauten "Sonnensensor" auf Basis eines HM-WDS30-OT2-SM.
        Ist ein Nachbau eines Users aus dem HM-Forum und wurde dort auch von ihm vorgestellt.
        https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung/
        Vorteil ist, dass hier nicht nach reiner Helligkeit gesteuert wird, sondern nach Wärmeeintrag, den man ja im Winter durchaus haben möchte.
        Viele nutzen zum Schattenabgleich einen zweiten Sensor, was hier entfällt, da beide Sensoren (Sonne und Schatten) in einem Gerät vereint sind.
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Wie messt ihr draußen die Helligkeit?:
          Dafür nutze ich auch selbstgebaute Hitzesensoren
          ist IMHO für Beschattung besser geeignet als Helligkeit.
          davon habe ich auch einen, beteits seit Jahren in Betrieb.
          Der ist allerdings sehr gut, wenn auch nicht absolut, geschützt verbaut, weil ich die allgemeine Helligkeit und nicht die Sonnenintensität messen wollte.
          Je nach Einbauort wäre die Helligkeit nicht vergleichbar, wenn zeitweise direkte Lichtquellen erfasst würden
          • U
            UEP-IoBroker last edited by
            Wir nutzen zum einen den Helligkeitssensor in der Homematic Wetterstation oder einen HM-Sen-MDIR-O-2 (leider nicht mehr lieferbar).
            Für Homematic IP gibt es eigenen Helligkeitssensor für den Aussenbereich.
            https://homematic-ip.com/de/produkt/lichtsensor-aussen
            Samson71 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @UEP-IoBroker last edited by Samson71
              @uep-iobroker sagte in Wie messt ihr draußen die Helligkeit?:
              Ist ihm wohl bekannt sollte man meinen
                Wildbill @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Also ich habe einen HM-Sen-LI-O im Außenbereich montiert. Der ist direkt dem Wetter ausgesetzt und läuft seit Jahren tadellos. Ich musst bislang einmal die Batterien wechseln und das war es auch schon. Der bekommt Regen, Schnee und Sonne ab und das scheint ihm nix auszumachen. Ich habe ihn allerdings nicht genau senkrecht bzw. den Sensor parallel zum Boden sondern um ca. 20° nach unten abgewinkelt, aber ob das eine Rolle spielt…
                Gruss, Jürgen
                U S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dieter_P @saeft_2003 last edited by Dieter_P
                  @saeft_2003
                  Nutze einen bh1750 mit so einer Halbkugel als Wetterschutz:
                  Von der Größe passt das perfekt in so eine AP-Dose mit dem runden Ausschnitt (Stufenbohrer) im Deckel:
                  Da innen am Kellerfenster direkt ein ESP sitzt hab ich den I2C rausgeführt, aber in die Dose passt natürlich auch noch einer rein.
                  Ich mag besonders die verlässlich und zyklische Übermittlung der Daten.
                  Läuft jetzt >2 Jahre problemlos.
                    saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71
                    Danke das kannte ich bis jetzt noch nicht muss ich mir in Ruhe mal durchlesen.
                      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
                      Funktioniert dein Hitzesensor mit Batterie? Sind da hm Komponenten verbaut? Es gibt doch diesen Temperaturdifferenz Sensor von hm 🤔
                      https://de.elv.com/homematic-differenz-temperatur-sensor-hm-wds30-ot2-sm-2-fuer-smart-home-hausautomation-143420?fs=3988080241
                      • U
                        UEP-IoBroker @Wildbill last edited by
                        @wildbill - dito, bei uns haben alle Bewegungsmelder welche direkt dem Wetter ausgesetzt sind, ein kleines Dach aus Riffelblech bekommen, da einige von Vögeln als Toilette verwendet wurden.....😊
                          saeft_2003 Most Active @UEP-IoBroker last edited by
                          Den nutze ich ja, leider finde ich das der nicht ausreichend gegen das Wetter geschützt ist.
                            saeft_2003 Most Active @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Den hm-sen-li-o kannte ich bis jetzt noch nicht, der könnte durchaus bei mir in Frage kommen 👍
                              hm-sen-li-o
                              Ist halt kein HMIP sondern "classic" und lässt sich so nicht direkt mit anderen HMIP-Geräten koppeln bzw. in eine Gruppe setzen. Aber mittels kleinem Programm in der CCU oder in iobroker ja kein Problem.
                              Gruss, Jürgen
                                @wildbill
                                Das macht nichts die ganze Logik läuft bei mir eh auf dem iobroker.
                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @saeft_2003 last edited by ESP8266
                                  Ich messe die Helligkeit über die Wetterstation Vantage Pro 2 von Davis.
                                    genau diese Teile
                                      Wildbill @ESP8266 last edited by Wildbill
                                      @esp8266 sagte in Wie messt ihr draußen die Helligkeit?:
                                      Ich messe die Helligkeit über die Wetterstation Vantage Pro von Davis.
                                      Meinst Du den Strahlungssensor? Denn ich habe die Vantage Pro 2, aber von einem Helligkeitssensor noch nie irgendwo was gelesen. Und die Sonnenstrahlung korrespondiert nicht zwangsläufig mit den Schwankungen, die mir der Helligkeitssensor in der Homematic anzeigt. Für näherungsweise Steuerungen mag das aber keine Rolle spielen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Da ich beide Sensoren habe, kann ich die direkt vergleichen.
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Wildbill last edited by ESP8266
                                        @wildbill , Richtig, den Solarsensor. Den kann man auch zur Helligkeit heranziehen.
                                        z.B. meine Rollos laufen damit nach dem Badewannen Prinzip..
                                        W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @esp8266 Ich habe mal für den Helligkeitssensor Influx aktiviert und lasse mal Daten aufzeichnen. Beim Solarsensor hab ich es eh an wegen Solaranlage. Dann lege ich mal beide Kurven in Grafana übereinander. Das interessiert mich jetzt doch, wie sehr das korrespondiert bzw. abweicht. Ich meine, ich hätte das schonmal verfolgt, finde grad aber nix mehr.
                                          Für @saeft_2003 aber vermutlich keine gangbare Lösung. Für den Preis der Vantage und des Sensors kann er sich viele HM-Sensoren holen und bei Bedarf tauschen... 😊
                                          Gruss, Jürgen
                                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ESP8266
                                            2499
