    4. Zoom, drehen, schwenken Steuerung einer Foscam FI9828P
      TOBO last edited by
      Hallo zusammen.
      habe mir eine Foscam FI9828P gekauft.
      https://www.foscam.com/FI9828P.html
      MJPEG Stream eingerichtet und funktioniert.
      Nun kann das sich Teil auch drehen, schwenken und zoomen. Jemand eime Idee, wie man diese Funktionen über die VIS steuern kann ?
      Gruss.
      Tobo
      PS: Habe hier eine Anleitung über die CGI Controls. Das funktioniert, wenn ich das in die Befehle in die Browseradressleiste eingebe.
      Jetzt müsste man in der VIS Buttons haben, die jeweils diese Befehle per HTTP Post an die CAM senden.
      2287_foscam_ipcamera_cgi_user_guide-3518_ver.1.0.8.pdf
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Gibt es dafuer eine API?
        Bei mir (nicht foscam) geht nach links schwenken über````
        http://URL-Cam/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=ptzctrl&-step=1&-act=left&-speed=10&-usr=USER&-pwd=PASSWORT
          TOBO last edited by
          @lobomau:
          Gibt es dafuer eine API? `
          Ja, gibt es. Hab gerade meinen ersten Post geändert.
          Ist jetzt die Frage, wie sende ich diesen Befehl beim drücken eines Buttons in der VIS an die CAM ?
            akamia last edited by
            Hallo Tobo,
            suche Dir heute Abend die Befehle heraus.
            Helle
              pix last edited by
              hatten wir hier schon mal:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9024#p9116
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 9024#p8984
              ist schon etwas her, aber noch genauso umgesetzt.
              Ein Skript legt eine Steuervariable an. Die Tasten senden ein Kommando an die Variable (zB rechts, links, hoch und runter). Das Skript reagiert auf die Veränderung des Wertes der Variable und sendet an die Camera per http request den entsprechenden CGI-Befehl.
              Pix
                pix last edited by
                Mittlerweile sieht es so aus:
                Rechts Steuerung per CGI (auch die Presets)
                Links Steuerung per ONVIF (das war kompliziert)
                Pix
                • lobomau
                  @TOBO:
                  @lobomau:
                  Ist jetzt die Frage, wie sende ich diesen Befehl beim drücken eines Buttons in der VIS an die CAM ? `
                  Die einfache und schnelle Lösung wäre widget "Icon HTTP GET" benutzen, da kannst du direkt die URL eintragen mit dem entsprechenden Befehl:
                    TOBO last edited by
                    Ich hab mir da mal die Steuerbuttons aus der CAM Seite geklaut und jetzt könnte ich doch auf jede Taste so ein Widget drauflegen ?
                      TOBO last edited by
                      Gibt es eine Möglichkeit das HTTP Get Widget transparent zu machen ?
                      Standard ist grauer Hintergrund.
                      • lobomau
                        @TOBO:
                        Standard ist grauer Hintergrund. `
                        Ja, machst einfach im widget unter CSS allgemein: opacity: 0
                          A Former User @TOBO last edited by
                          Hallo @TOBO
                          Kannst du mir helfen, wie hast du das geklaut? Kannst du es mir bitte zeigen?
                          Tolas
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                            @SnowBoy
                            Er hat nur ein Screenshot von der Steuerseite erstellt ,im Vis als Hintergrundbild hinterlegt und über die Bedientasten transparente Widget gelegt !
                            Das beschreibt er auch fast so und so würde es auch funktionieren !
                            @TOBO sagte in Zoom, drehen, schwenken Steuerung einer Foscam FI9828P:
                            2929
