    4. Nach Update komische info
      berndsolar13 last edited by berndsolar13
      Ich hab den ESPHome Adapter installiert.
      Der brauchte ja mindestens Node 18, ich hatte noch 16.
      Also
      iob upgrade-nodejs
      und nun schaut es so aus auf der Übersichts Seite
      Plattform: linux
      RAM: 7.5 GB
      Node.js: v16.20.2(18.19.0)
      NPM: 8.19.4(10.2.3)
      Warum steht nun der neue Wert in Klammern ?
      gebe ich node -v ein kommt das hier
      v18.19.0
      ESPHome läuf aber, scheint also nur ein optisches Problem zu sein ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13
        Was sagt
        iob diag
          berndsolar13 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Nach Update komische info:
          iob diag
          bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
          Als Admin kommt
          This script must not be run as root!
          Please use your standard user!
            Thomas Braun Most Active @berndsolar13 last edited by
            @berndsolar13
            iob diag
            Vollständige Ein- sowie Ausgaben aus dem Terminal posten.
              berndsolar13 @Thomas Braun last edited by
              Ich hatte per Suche schon deine anderen Beiträge gefunden und ich denke es liegt hier dran
              scan@scan-FUTROs:~$ groups
              scan adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare
              ich hab das nodejs Update als Root ausgeführt, und deswegen fehlt wohl der iobroker in der Gruppe groups, richtig ?
                Thomas Braun Most Active @berndsolar13 last edited by Thomas Braun
                @berndsolar13 Der user 'scan' fehlt in der Gruppe 'iobroker'.
                sudo usermod -a -G iobroker scan
                  ok, wie bekomme ich den da rein ?
                    @berndsolar13
                    S.o.
                    Den Scan danach einmal ausloggen.
                                              v.2023-10-10
                       Static hostname: scan-FUTROs
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop
                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                Kernel: Linux 6.2.0-37-generic
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: FUJITSU
                        Hardware Model: FUTRO S740
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    12
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            7.7G        2.7G        273M         31M        4.8G        4.7G
                      Swap:           2.0G        6.0M        2.0G
                      Total:          9.8G        2.7G        2.3G
                      Active iob-Instances:   13
                      Active repo(s): beta
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.6
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : scan-FUTROs                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.4                  : admin                 : scan-FUTROs                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : scan-FUTROs                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                1657
                      States:                 1455
                      Size of iob-Database:
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @berndsolar13 sagte in Nach Update komische info:
                        X-Server: true
                        Ausschalten
                        Die hängenden Updates einspielen.
                          das mit der iobroker Gruppe hat wohl schon gereicht die übersicht sieht nun so aus
                          SCAN-FUTROS
                          Plattform: linux
                          RAM: 7.5 GB
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: v10.2.3
                          Werde aber noch alle Updates machen 😉
                          Und danke 🙂
                            Und den Desktop ausknipsen...
                            Zeig mal die Langfassung vom diag.
                              @thomas-braun sagte in Nach Update komische info:
                              Ausschalten
                              wie schalte ich den aus ?
                              Und was meinst du mit Desktop ausknipsen ?
                                @berndsolar13
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                sudo reboot
                                  multi-user.target
                                  bevor ich das eingebe, frage ich lieber noch mal nach 😄
                                  Aktuell "betreibe" ich den PC ausschließlich per Telnet SSH.
                                  Schaltet der Befehl die Desktop GUI komplett ab ?
                                  Falls ich doch mal was im System ändern muss, dann muss ich doch die GUI sehen oder ?
                                    Ja, natürlich.
                                    Nein, natürlich nicht. Als Serversystem geht das alles natürlich ohne klickibunti.
                                      erledigt, hoffentlich fährt das System dann wieder hoch 😄
                                        @berndsolar13
                                        Für boot target multi-user braucht es keinen Desktop. Warum sollte die Kiste nicht booten?
                                          kein Plan 😉
                                          ist aber alles gut und läuft
                                          567
