    4. Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values
    • Pamf
      Pamf last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mini PC Ryzen 7 AMD R7 5700U mit Proxmox
      Arbeitsspeicher: 12 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: v18.19.0
      Nodejs-Version: v18.19.0
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Moin, ich habe gerade meine View in Vis 1 bearbeitet (per VPN verbunden), nach ca. 30 Min brach die Verbindung zur VIS ab, nicht jedoch zu IoBroker an sich. Seitdem kann ich sowohl die Bearbeitung als auch die Anzeige der View nicht mehr öffnen, es bleibt bei Loading Values hängen.
      Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts im System geändert. Als VIS nicht mehr lief habe ich den js-Controller auf 5.0.17 upgedatet, keine Änderung. Neustart von Vis, IoBroker komplett, von der VM auf der IoBroker läuft, alles keine Änderung. Durch das Update des js-Controllers ist ja auch ein Fix durchgelaufen. Alle meine Adapter sind aktuell, Repo ist Stable.
      Ich habe Backups von gestern, diese würde ich aber ungern nutzen wegen meinen heutigen Änderungen.
      Was mir beim Ausfüllen hier aufgefallen ist: unter Host wird mir die Node.js Version
      v18.18.2 angezeigt, bei Abfrage per Konsole wird aber v18.19.0 ausgegeben.
      Hilfe!! 😉
      Pamf Thomas Braun Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Pamf
        Pamf @Pamf last edited by Pamf
        vis.0
        2023-12-14 23:30:50.290	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.683	info	vis license is OK.
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.541	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.512	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.460	debug	States create User PubSub Client
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.459	debug	States create System PubSub Client
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.451	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.437	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.435	debug	Objects client initialize lua scripts
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.416	debug	Objects create User PubSub Client
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.415	debug	Objects create System PubSub Client
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.371	debug	Objects client ready ... initialize now
        vis.0
        2023-12-14 23:30:49.356	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        VIS habe ich auf "Alles" im Log eingestellt, ansonsten gibt es keine angezeigten Fehler.
        Cache habe ich gelöscht.
          Thomas Braun Most Active @Pamf last edited by
          @pamf sagte in Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values:
          Nodejs-Version:
          v18.19.0
          NPM-Version:
          9.8.1
          Sieht nach falscher Installation aus. Fix das per
          iob nodejs-update
          Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pamf
            Pamf @Thomas Braun last edited by Pamf
            Leider keine Änderung, VIS ist weiterhin nicht aufrufbar.
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 18.19.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &        & sudo apt full-upgrade' commands.
            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.        They will break your current installation!
            npm ist auch laut Konsole bei 10.2.5
              Nein, auf 10.2.3, wie es richtig ist.
              • Pamf
                Laut Konsole nicht:
                patrick@IoBroker-auf-AMD:~$ npm -v
                10.2.5
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pamf last edited by
                  @pamf bitte iob diag in der Langfassung
                  • Pamf
                    Pamf @Homoran last edited by
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: IoBroker-auf-AMD
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     21:35:30 up 10 min,  2 users,  load average: 0.57, 0.30, 0.12
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-12-15 21:35:31 CET
                               Universal time: Fri 2023-12-15 20:35:31 UTC
                                     RTC time: Fri 2023-12-15 20:35:31
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    patrick
                    /home/patrick
                    patrick cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             10G        2.9G        7.0G        581K        745M        7.5G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           11G        2.9G        8.1G
                             9944 M total memory
                             2764 M used memory
                              125 M active memory
                             2877 M inactive memory
                             6712 M free memory
                               36 M buffer memory
                              674 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     995M  576K  994M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       31G  5.9G   23G  21% /
                    tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                    [Fri Dec 15 21:24:39 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Dec 15 21:24:39 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    519M    /var/
                    297M    /var/cache
                    290M    /var/cache/apt
                    214M    /var/cache/apt/archives
                    171M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    388M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    354M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190944-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.2.5
                    /usr/bin/npx            10.2.5
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : Raspberry-Keller                         -  enabled
                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Raspberry-Keller                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker-auf-AMD                         - disabled, port: 8006
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : Raspberry-Keller                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.6               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Raspberry-Keller                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects:        8559
                    States:         6966
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1370       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15921      548/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18894      944/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       676        514/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17409      514/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17926      959/io.simple-api.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15948      566/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20908      1004/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1371       1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15923      548/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20825      929/io.fullybrowser
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15257      738/io.mihome-vacuu
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16426      402/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15620      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14552      1/init
                    2023-12-15 21:26:16.936  - debug: vis.0 (989) States create User PubSub Client
                    2023-12-15 21:26:16.987  - debug: vis.0 (989) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2023-12-15 21:26:16.987  - silly: vis.0 (989) statesDB connected
                    2023-12-15 21:26:17.013  - info: vis.0 (989) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-15 21:26:17.047  - silly: vis.0 (989) States system redis pmessage system.adapter.vis.0.logLevel/system.adapter.vis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1702671977019,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1702593049548}
                    2023-12-15 21:26:17.147  - info: vis.0 (989) vis license is OK.
                    2023-12-15 21:26:17.908  - info: vis.0 (989) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-12-15 21:26:18.437  - info: host.IoBroker-auf-AMD instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2023-12-15 21:26:20.568  - info: host.IoBroker-auf-AMD instance system.adapter.web.0 started with pid 1004
                    2023-12-15 21:26:21.095  - info: web.0 (1004) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-15 21:26:21.152  - info: web.0 (1004) socket.io server listening on port 8082
                    2023-12-15 21:26:21.154  - info: web.0 (1004) http server listening on port 8082
                    2023-12-15 21:26:24.512  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2023-12-15 21:26:24.568  - info: host.IoBroker-auf-AMD instance system.adapter.logparser.0 started with pid 1019
                    2023-12-15 21:26:24.661  - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2023-12-15 21:26:25.073  - info: logparser.0 (1019) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-15 21:26:29.979  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2023-12-15 21:30:00.005  - info: javascript.2 (633) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                    2023-12-15 21:30:15.990  - info: javascript.2 (633) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 253.03 MBits/s | Upload: 36.18 MBits/s | Ping: 0.657ms
                    2023-12-15 21:33:24.443  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.206
                    2023-12-15 21:33:35.912  - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.206 vis.0
                    2023-12-15 21:33:36.230  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.206
                    2023-12-15 21:34:29.848  - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 vis.0
                    2023-12-15 21:34:35.696  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                    2023-12-15 21:34:49.356  - info: influxdb.0 (618) Store 61 buffered influxDB history points
                    iob diag has finished.
                    Ich habe soeben auch entdeckt, dass ich VIS öffnen kann, aber nicht mein eigentliches Projekt. Da fängt es an zu laden und friert ein.
                      Thomas Braun Most Active @Pamf last edited by Thomas Braun
                      @pamf
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo usermod -a -G adm patrick
                      sudo apt update
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      sudo reboot
                      Und lass die Finger von npm-Updates. Das Ding wird nicht separat angepackt.
                      • Pamf
                        @thomas-braun Danke, zumindest die Versionen sind nun passend. Auf meine View hab ich aber leider weiterhin keinen Zugriff.
                        Jemand noch eine Idee? Ich habe hier gestern nur Widgets erstellt (kopiert aus einem schon vorher bestehendem und inhaltlich angepasst) und seitdem hab ich keinen Zugriff mehr
                          Im Log steht dazu?
                            @thomas-braun sagte in Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values:
                            Im Log steht dazu?
                            @Pamf
                            oder in der Browserkonsole (f12)
                            • Pamf
                              im Log steht gar nichts, in der Browserkonsole u.a. (sorry, ich konnte es nicht als Text herauskopieren):
                                Glaube ich nicht.
                                  das ist nicht die Konsole.
                                  Das wäre der nächste Reiter
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Pamf last edited by Ro75
                                    @pamf Hast du auf dieser View Objekte/Widgets gruppiert, kopiert? Wenn ja ist das der Auslöser. Wenn dem so ist, Backup der VIS einspielem.
                                    Ro75.
                                    Pamf mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Pamf
                                      @thomas-braun Du hast recht, im Log steht etwas, aber nicht dazu. VIS, Web etc. haben nichts im Log eingetragen.
                                      @Ro75 genau das habe ich gemacht, nach langer Zeit ohne Nutzung der Möglichkeit des Kopierens dieses mal wieder gemacht. Danke! Bin gerade beim Einspielen der Sicherung.
                                      • Pamf
                                        Pamf @Ro75 last edited by
                                        @ro75 Geht wieder, vielen Dank!!
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Ro75 last edited by
                                          @ro75 said in Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values:
                                          Ro75.
                                          Ist dir dazu ein Issue im Adapter Repo bekannt?
                                          Offenbar gibt es hier ein bekanntes Problem. Ich konnte mal auf die Schnelle kein passendes Issue entdecken.
                                          Wenn dir auch keines bekannt ist, erstell dich du (oder sonst wer hier) ein passended Issue im Repo (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues).
                                          Da ich vis nicht gut kenne, kann ich nicht sinnvoll beschreiben welche Aktion wie das Problem auslöst und welche Symptome da genau ausgelöst werden.
                                          DANKE
                                          81.1k
                                          1015
