    4. Node-Red
    5. Node red: Number in array wandel
    • Eckhard Meier
      Eckhard Meier last edited by
      Hallo stehe als Anfänger vor dem Problem wie ich msg. payload number in msg. payload Array[1] umwandeln kann.
      sprobst mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sprobst
        sprobst @Eckhard Meier last edited by
        @eckhard-meier
        Ich würde das z.B. so machen (jsonata mit "[payload]"):
                "id": "74cca6de35f6da1e",
                "type": "inject",
                "z": "96298e588ffbd16d",
                "name": "number",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "test",
                "payload": "12",
                "payloadType": "num",
                "x": 290,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "3739397f4e83c55f"
                "id": "3739397f4e83c55f",
                "type": "change",
                "name": "number -> array[0]",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "[ payload ]",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 490,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "5a705a2010250aa6"
                "id": "5a705a2010250aa6",
                "type": "debug",
                "name": "output",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 670,
                "y": 480,
                "wires": []
        Sven
        Eckhard Meier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eckhard Meier
          Eckhard Meier @sprobst last edited by
          @sprobst sorry ich bin wirklich blutiger Anfänger !!
          jetzt habe ich schon einmal die Meldung [object, object, objekt]
          wie greife ich auf das eine Feld zu ? Ich habe eine Nummer die ich umwandeln möchte
          sprobst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Eckhard Meier last edited by mickym
            @eckhard-meier Du möchtest einfache ein normale Zahl in ein Array umwandeln? Wenn ja dann einfach wie unten vorgeschlagen machen. Auf ein Array greifst Du ganz normal zu. Also mit payload[<indexnummer>]
            • sprobst
              @eckhard-meier Das mit [object,object,object] klingt komisch. Zeig mal deine Daten und beschreib mal was Du damit wirklich machen willst. Wozu brauchst Du ein Array aus einer Zahl?
              • Eckhard Meier
                @sprobst es gibt das node calulator unter function und das Ergebnis möchte ich mit dem Node : modbus write
                in eine Wärmepumpe schreiben. Bis ist der out dvon dem calulator node= number
                und das modbus write note erwartet array ?
                Kann den output oder input umdefinieren ?
                • sprobst
                  @eckhard-meier Da bin ich raus, modbus hab ich nicht, aber nach der Doku brauchst Du das array nur wenn Du mehrere Register gleichzeitig schreiben willst. Klingt für mich so, als ob Du nur eins schreibst, das müsste dann nach meinem Doku-Verständnis mit FunctionCode 6 und dem Single-Wert gehen.
