    4. Helligkeit im Tages- und Jahresverlauf (Grundlagenrecherche)
      Nach fast 10 Wochen Regen und zunehmender Winterdepression 😉 überlege ich mir gerade die relative Helligkeit zur möglichen Helligkeit des Kalendertages / Uhrzeit zu berechnen.
      Dazu aber erst später in einem anderen Thread.
      Im Moment versuche ich Informationen zu den Grundlagen zu finden.
      Aus Schulwissen hab ich noch im Kopf, dass das Helligkeitsempfinden logarithmisch ist (ln oder log??) dazu passend der Helligkeitswert des Lichtsensors in lx exponentiell ansteigt.
      Aber gibt es bei der Helligkeit (diffus, nicht an einem bestimmten, bestrahlten Punkt) ebenfalls eine jahreszeitliche Abhängigkeit wie bei der Solarproduktion, ggf. auch von der max. Sonnenhöhe abhängig?
      Die tageszeitabhängige Helligkeit verläuft jedenfalls ähnlich.
      Sommer
      Winter (zeitweise bewölkt)
      Gibt es ggf. dazu sogar Tabellen.
      Im Netz hab ich Sonnenscheindauer u.ä. gefunden aber nichts zur Helligkeit
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        die Architekten/Bauindustrie scheint sich damit zu beschäftigen um ausreichende Helligkeit in Innenräumen zu gewährleisten/planen. Hast du Zugriff auf die DIN? Muß mal schauen ob die bei meiner Sammlung dabei ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Helligkeit im Tages- und Jahresverlauf (Grundlagenrecherche):
          Bauindustrie scheint sich damit zu beschäftigen.
          so etwas nutze ich bereits für die Ertragsprognose der Solaranlage.
          wenn ich das Ergebnis nur auf die bisherigen Tagesmaxima des Helligkeitswerts umrechnen muss, soll es mir recht sein.
            @homoran sagte: Ertragsprognose der Solaranlage
            Die Helligkeit (Lux) sollte in etwa proportional zur eingestrahlten Gesamtleistung (Sonne + Globalstrahlung), wenn man unberücksichtigt lässt, dass der IR-Anteil bei tief stehender Sonne etwas höher ist.
              So in etwa habe ich es mir gedacht.
              Die Solarprognose ist allerdings eine Berechnung für einen bestimmten Standort mit bestimmter Ausrichtung.
              in diesem Fall 130°N und 35° Dachneigung.
              Ich überlege mir weitere Panels an die Fassade zu hängen um die tiefstehende Wintersonne besser nutzen zu können.
              Hier sind die Sonnenwinkel in Relation zum senkrechten Auftreffen auf die möglichen Positionen berechnet.
              Parallel zu den spezifischen Solarprognosen kam ich auf die Idee einfach mal die "allgemeine" Helligkeit zu bewerten.
              Nach 10 Wochen gefühlter Dunkelheit wollte ich das in Zahlen gießen.
              Bin mir nicht sicher ob dazu die selben Parameter genutzt werden können.
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: 130°N und 35° Dachneigung.
                Im Falle der Außenhelligkeit muss man eine waagerechte Fläche ansetzen, im Falle der Tageslichthelligkeit in Räumen die jeweilige Fassadenausrichtung.
                  @paul53 sagte:
                  DANKE!
                  das ist der fehlende Punkt gewesen!
