    3. Tester
    4. Test Tedee Adapter
    Test Tedee Adapter
      tombox last edited by
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Tedee lokale Bridge API geschrieben.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee einfügen.
      Dann unter Adapter den Tedee Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      1. Activate Beta Testing in your user profile
      2. Enable API in the bridge settings
      3. Copy the IP and the token in the instance settings
      The Adapter receives all status update immediatly via webhooks. The interval in the settings is only a backup for continuously refreshs.
      Steuern
      You can control the tedee lock via tedee.0.id.remote
      • lock to Lock/Unlock
      • pull to Pull
      • unlock unlock
      Unlock modes:
      • 0 - (or no parameter set) - Normal. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: nothing.
      • 2 - Force. Force movement until lock hits resistance.
      • 3 - Without Pull. From close position: unlock only without auto pull. From open position: nothing.
      • 4 - Unlock or Pull. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: pull.
      Holger76 S M 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • Holger76
        Holger76 @tombox last edited by Holger76
        @tombox
        Vielen Dank, das sind ja großartige Neuigkeiten 🙂
        Ich habe den Adapter eben kurz getestet, mit encrypted token... lock und unlock funktionieren jedenfalls. Super !
        Ich werde das die Tage weiter testen und Rückmeldung geben .
          Schimi @tombox last edited by
          @tombox SUPERGUT!!!!
            tombox @Holger76 last edited by
            @holger76 interessant wäre zu wissen ob die webhooks also das Änderung sofort übertragen werden in proxmox und docker funktionieren
            S kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox in einer nativen iobroker installation... funktionieren die befehle sofort....
                tombox @Schimi last edited by
                @schimi es geht um den Empfang von statusänderung am Schloss. Bzw ob im log kommt
                Webhook message received
                  @tombox
                  also die änderung in den Objekten wurde direkt angezeigt in meinen tests....
                  Im Protokoll kam keine Info... aber ich habe es nur auf "Info" stehen...
                  Ich baue meine Automatismen mal um auf localen zugriff.... sollte aber klappen 🙂
                  Zur info: bei mir läuft es nicht im Docker....
                  • kBrausew
                    kBrausew @tombox last edited by
                    Ich benutze Docker ... hab's mal installiert und berichte ob alles funktioniert
                    kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • kBrausew
                      kBrausew @kBrausew last edited by
                      ok, es scheint als ob alles funktioniert... hab mal nix entdeckt was dagegen spricht.
                      Woran würde ich den unverkennbar bemerken das Webhook's auf Docker nicht gehen?
                      ... Webhook message received...
                      ... habe ich bis jetzt nirgends im Log gesehen.
                        tombox @kBrausew last edited by
                        @kbrausew Mit der aktuellen GitHub version kommt
                        "Webhook connected successfully"
                        Wenn Sich der status der schloss ändert
                        Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Holger76
                          ich hatte soeben das Problem, dass der Adapter gelb war "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst". Im Log stand "invalid token". Ich habe in der App gesschaut, der token war der Gleiche wie bei der Einrichtung.
                          Trotz Adapter Neustart funktionierte es nicht (es gingen natürlich auch keine Schließvorgänge) bis ich den gleichen Token neu eigegeben habe. Nun ist der Adapter wieder grün.
                          Falls das Problem noch einmal auftritt, was soll ich prüfen / loggen ?
                            @holger76 Ich vermute es war eine Änderung wie der token gespeichert wurde. Sollte also nie wieder auftreten
                            • N
                              nousefor82 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hallo, bekomme beim Versuch des Speicherns nach der Eingbae von IP und Token folgenden Fehler:
                              [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                              Was muss ich machen? 🙂
                              Viele Grüße
                                tombox @nousefor82 last edited by
                                @nousefor82 Welche Admin version verwendest du und arbeitest du auf Windows?
                                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  @tombox
                                  Servus,
                                  Admin 6.13.3
                                  System läuft unter Linux (Proxmox).
                                  VG
                                  • N
                                    @tombox
                                    Servus nochmal,
                                    guter TIPP...
                                    habe den Adapter auf 6.12.9 downgegradet.
                                    Jetzt klappt es.
                                      @nousefor82 der Fehler wurde mit admin 6.13.5 behoben
                                      • nodoe
                                        nodoe last edited by
                                        @tombox
                                        bin gerade erst zum installieren und testen gekommen. Alle unlock-Funktionen laufen.
                                        Bei lock=true bekomme ich folgenden Fehler im log und das Schloss bewegt sich nicht:
                                        tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	{"error-code":3,"error-description":"BLE API error"}
                                        tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	AxiosError: Request failed with status code 406
                                        Welche Optionen habe ich? Der Admin läuft mit der latest-version 6.12.0.
                                        Beste Grüße.
                                          tombox @nodoe last edited by tombox
                                          @nodoe Welche Firmware Version hat die Bridge und das Schloss?
                                          Passiert das auch wenn du 5sek wartest
                                          nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nodoe
                                            nodoe @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Das Schloss hat Firmware 2.4.16884, die Bridge 2.2.16924. Die sollten eigentlich aktuell sein.
                                            Unabhängig davon habe ich einen Anhaltspunkt: Bei unlock=unlock(0) öffnet das Schloss, zieht die Falle ein und springt in dieselbe Position zurück wie bei der App-Steuerung. In der App steht dann "offen". Von da aus lässt sich dass schloss auch mit lock=true schließen. Öffne ich das Schloss mit unlock=Force unlock, öffnet das Schloss, dreht beim Einziehen der Falle weiter als mit App bzw. unlock=unlock(0) und springt dann nicht so weit zurück (ca. 30° weiter Richtung "auf" gedreht). In der App steht "eingezogen" (nicht "offen"). Dann schließt das Schloss nicht mit lock=true und es kommt der beschriebene Fehler im log.
                                            Mir ist noch etwas aufgefallen: Ich würde gerne standardmäßig unlock ="Without auto pull spring" einstellen und damit morgens die Tür standardmäßig öffnen, ohne die Falle zu ziehen. Das funktioniert einmalig, anschließend springt unlock auf unlock=unlock(0) zurück. Ist das gewollt? Ich fände es besser, wenn der eingestellte Zustand erhalten bliebe.
                                            Beste Grüße und danke für die tolle Arbeit!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            33
                                            2294
