    4. vis Keyboard Position
    • draexler
      draexler last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich würde gerne in der VIS die Position des "VIS Keyboard Widget" verändern.
      Einstellen kann man die Postion nicht.
      Deswegen muss ich vermutlich mit CSS etwas tricksen.
      Bekomme es aber nicht.
      Kann mir jemand sagen was ich wo eintragen muss damit es funktioniert?
      Ich hätte jetzt mal gesagt das ich mir die Klasse verwende. Diese hat aber Leerzeichen, deswegen kann ich sie in den Zentralen CSS Einstellungen nicht verwenden. Dort wird sie mir rot angezeigt.
      Hier mal die Infos in einen Screenshot
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @draexler last edited by Codierknecht
        @draexler sagte in vis Keyboard Position:
        Ein Klassenname darf per Definition keine Leerzeichen enthalten.
        Mit Leerzeichen werden mehrere Klassen an einem Element getrennt.
        Ich kann's hier nicht ausprobieren, aber ich würde mal versuchen, der Klasse ui-keyboard die entsprechenden Eigenschaften mit !important mitzugeben.
        Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das über den hart verdrahteten element-style überhaupt zieht.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • draexler
          draexler @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Super, perfekt. Das hat funktioniert. Kann man eigentlich das so angeben das z.b. der Wert TOP der Mittelpunkt also Center ist?
          • Codierknecht
            Nein - TOP ist oben, LEFT ist links.
            Man könnte höchstens das ganze DIV zentrieren, aber ich sehe hier kein übergeordnetes Element.
            Käme auf einen Versuch an.
            Versuch's mal mit margin: auto!important statt mit der absoluten Position.
            https://www.w3schools.com/css/css_align.asp
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • draexler
              @codierknecht sagte in vis Keyboard Position:
              Danke für den Tip, funktioniert leider nicht 😞 Die Position ist dann die selbe ohne CSS Angabe. Also wie anfänglich.
              • Codierknecht
                @draexler
                Muss da vielleicht noch ein position:relative rein?
                Einfach mal mit den Einstellungen in der Developer-Konsole rumspielen.
                • Wintermute
                  Wintermute last edited by
                  Der Thread ist uralt, ich weiß....
                  Ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem, dass ich das Tastatur-Widget irgendwie woanders hinbekommen muss, da die Tastatur in einem "View in Widget 8" angezeigt werden soll, und vom darüberliegenden View abgeschnitten wird.
                  Hat das schonmal gemand gelöst?
