    4. Probleme bei Raspi 3 Installation
      Jericho last edited by
      ich versuche jetzt zum x-ten mal ioBroker auf nem frischen Raspi 3 zu installieren.
      Dabei gehe ich genau nach Anleitung vor. Aber am Ende wenn ich diesen Befehl eingebe:
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      Kommt immer eine Fehlermeldung
      sudo: npm: Kommando nicht gefunden
      Jetzt habe ich hier ein wenig geforscht und es wohl darauf eingegrenzt dass beim Befehl
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      immer folgende Fehlermeldung erscheint.
      dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
       Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »raspberrypi-net-mods«
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
      Was kann ich hier machen? Sorry bin leider Linux Anfänger. Lerne aber schnell 😄
      Edit: meine Node.js Version ist übrigens v0.10.29 erscheint mir etwas niedrig
        @Jericho:
        auf nem frischen Raspi 3 `
        mit frischem Raspbian?
        @Jericho:
        genau nach Anleitung vor. `
        welche?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de?
        @Jericho:
        Edit: meine Node.js Version ist übrigens v0.10.29 erscheint mir etwas niedrig `
        Auch das!
        Nach der Anleitung dürfest du das nicht haben.
          ja frisches Raspbian und ja genau diese Anleitung
          hat auch alles ohne Fehlermeldung (bis auf die eine) geklappt.
          Kann man das nochmal alles zurücksetzen und neu starten falls ich einen Fehler übersehen hab?
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Klar, Karte raus, in PC rein, Raspbian Jessie Light neu drüber bügeln und nochmal versuchen. 😉
              moment light? Ich hab die normale Version genutzt… kann das das Problem sein?
                @Jericho:
                Ich hab die normale Version genutzt.. `
                dann hättest du nach Anleitung erst einmal die alte nodejs version entfernen müssen.
                  @Homoran:
                  @Jericho:
                  Rainer `
                  hab ich eigentlich gemacht… ok versuchen wir das nochmal
                    sonst nimm doch ein fertiges Image.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                    ist zwar nicht ganz aktuell, da muss ich mal neue machen, aber die kann man ja updaten.
                      ok da gab es einen Fehler
                      am Ende von
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      kam
                      Preconfiguring packages ...
                      dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                       files list file for package 'raspberrypi-net-mods' is missing final newline
                      Dann versuche ich mal dein IMG… wie update ich das dann?
                        @Jericho:
                        wie update ich das dann? `
                        zuerst den Controller über die Konsole:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker restart
                        Ich mache dann vor dem Restart noch ein
                        sudo iobroker upgrade admin
                        Dann kannst du wieder in die WebUI mit <ip>:8081 und die restlichen Updates einspielen
                        Rainer</ip>
                          super danje hat geklappt
                          2137
