    4. Node-Red
    5. Node Red DP erstellen
      dos1973 last edited by
      hi,
      ich nutze die shelle BLE Geräte mit einem shelly 3EMPro als Gateway.
      ich mmöchte nun die DP erstellen.
      das klappt bis hier her auch gut, aber wenn ich mehrere Geräte habe, überscheiben sich die Datenpunkte.
      ich wollte daher die Mac als übergordneten Ordner anlegen, aber komme leider nicht weiter
      @mickym : ich tag dich mal hier 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
        @dos1973 Na dann musst Du das topic flexibel halten - da Du ja die mac-Adresse als übergeordneten Datenpunkt haben möchtest. Also die topics vorher aufbereiten und dann nur noch in eine iobroker-Out Node schreiben. Ausserdem würde ich noch die Doppelpunkte in der MAC Adresse gegen Unterstricher ersetzen denn ich denke das mag der iobroker nicht.
        Kopiere mir einfach 2 Objekte aus dem Debugfenster hier in CodeTags rein, dann helfe ich Dir - ich will das nur nicht abtippen. Oder ich nehm einfach nur 2 payload Eigenschaften - geht ja nur ums Prinzip. Die mac-Adresse hast Du ja sowohl als Eigenschaft in der payload als auch als srcBle. Ist egal was Du nimmst.Ich zeig Dir dann wie die Adresse aus der payload entfernst, als Beispiel wie man einzelne Eigenschaften der payload wieder entfernt. Wie gesagt nächstes Mal ein Objekt hier in codetags dann muss ich das nicht tippen
        Ich nehm jetzt als Eingangswert mal einfach dieses Beispiel:
          "_msgid": "33d081e8afa5e59c",
          "payload": {
            "illuminance": 1702814969927,
            "motion": 1,
            "RSSI": -65,
            "address": "3c:2e:f5:be:34:ec",
            "battery": 100
          "srcBle": "3c:2e:f5:be:34:ec"
        Ich hoffe der Datenpunktpfad ist so OK - sonst musst halt noch ändern - ich kann mir das ja nicht aus den Fingern saugen:
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.9-Shelly-BLE-Geraete.3c-2e-f5-be-34-ec
          dos1973 @mickym last edited by
          @mickym
          Bin gleich online zum probieren
          • mickym
            @dos1973 sagte in Node Red DP erstellen:
            @mickym
            Bin schon fertig.
            hier für den Import:
                   "id": "97b845b5a6599224",
                   "type": "split",
                   "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                   "name": "teile Objekt in Einzelnachrichten",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "topic",
                   "x": 830,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "4ec1e6e4e84579e7"
                   "id": "042bf417501565f3",
                   "type": "change",
                   "name": "Ändere srcBle",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "srcBle",
                           "pt": "msg",
                           "from": ":",
                           "fromt": "str",
                           "to": "-",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "srcBle",
                           "pt": "msg",
                           "to": "\"0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.9-Shelly-BLE-Geraete.\" & srcBle",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 280,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "adb8c34172c9605f"
                   "id": "adb8c34172c9605f",
                   "type": "change",
                   "name": "Entferne payload-Eigenschaften",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "payload.address",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "97b845b5a6599224"
                   "id": "4ec1e6e4e84579e7",
                   "type": "change",
                   "name": "erstelle topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "srcBle & \".\" & topic",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1070,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "bd42f02cc76dacad"
                   "id": "bd42f02cc76dacad",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "schreibe Werte",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "autoCreate": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "false",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1260,
                   "y": 660,
                   "wires": []
              @mickym
              hmm, irgendwie klappt das noch nicht
              es fehlt der übergeordnete DP der Macadresse
              das kommt raus
              ich brauche dieses onbject in inzelne DP
              • mickym
                @dos1973 Dann kopiere mir bitte das ganze Objekt aus dem Debug Fenster hier in Code-Tags.
                ich habe auch die komische 9 da mal entfernt.
                Und ich hoffe Du hast die mqtt In Node - mit automatischem parsen des Eingangs eingestellt.
                Und dann ist es hilfreich, wenn es bei Dir nicht klappt bevor Du was in die iobroker-out Node schreibst das im Debug zu betrachten
                  @mickym
                  du meinst das?
                  17.12.2023, 14:10:12node: debug 7
                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.9-Shelly-BLE-Geraete.payload : msg.payload : Object
                  object
                  encryption: false
                  BTHome_version: 2
                  pid: 111
                  battery: 100
                  illuminance: 138
                  motion: 0
                  rssi: -81
                  address: "3c:2e:f5:be:34:ec"
                  • mickym
                    @dos1973 Aber nicht mit der Maus kopieren sondern über Wert kopieren im Debugfenster:
                    und wie gesagt zeigen - wie eine Nachricht ankommt, bevor du sie in die iobroker-Out NOde schreibst.
                    Hast Du da selbst was rumgebastelt:
                      dos1973 @mickym last edited by dos1973
                      @mickym
                      so kommt es an...
                      pfade - aber bvei unterschiedlichen Geräten, können die anders lauten.
                      das ist zB. eine Bewgungsmelder
                      payload.payload
                      payload.payload.encryption
                      payload.payload.BTHome_version
                      payload.payload.pid
                      payload.payload.battery
                      payload.payload.illuminance
                      payload.payload.motion
                      payload.payload.rssi
                      payload.payload.address
                      mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @dos1973 Geh bitte mit der Maus an die markierte Stelle und
                        drücke auf Wert kopieren und dann die Zwischenablage hier in CodeTags rein.
                        • mickym
                          Und nochmal hast Du an dem topic was geändert - an der Node????
                            dos1973 @dos1973 last edited by
                            ok, der sender hat diese werte
                            payload.payload.button
                            anstelle des Bewgungsmelders
                              @mickym
                              {"scriptVersion":"0.1","src":"shellies/Pro3_EM","srcBle":{"mac":"b4:35:22:fe:56:ad"},"payload":{"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":253,"battery":100,"button":2,"rssi":-79,"address":"b4:35:22:fe:56:ad"}}
                              • mickym
                                @dos1973 So nützt das nichts - die Werte sind egal die werden automatisch aufgelöst.
                                • mickym
                                  @dos1973
                                  @mickym
                                  Sehr gut. Ist nur eine Kleinigkeit - ich sag Dir gleich was. Das liegt einfach daran - dass ich bei den Screenshots nicht immer so genau schaue. 😉
                                  • mickym
                                    Du musst in der 1. Change Node (Ändere srcBle) nur auf die Objekteigenschaft verweisen:
                                    Das rot unterstrichene bitte dort anfügen.
                                    Und hinten NICHTS ändern - das topic in der Change Node bleibt so wie ich es erstellt habe.
                                    Nichts mit payload etc.
                                    Hier nochmal ein frischer Import:
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "topic",
                                           "x": 830,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "4ec1e6e4e84579e7"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "srcBle.mac",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": ":",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "-",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "srcBle",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "\"0_userdata.0.Wohnung.Status.Shelly.Shelly-BLE-Geraete.\" & srcBle.mac",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 280,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "adb8c34172c9605f"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "delete",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 530,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "97b845b5a6599224"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "bd42f02cc76dacad"
                                           "topic": "",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1260,
                                           "y": 660,
                                           "wires": []
                                      @mickym
                                      nee klappt nicht.
                                      habe es ergänzt
                                      sieht alles genauso aus
                                      • mickym
                                        @dos1973 Entweder nochmal frischer Import - oder Du hast hinten an der topic Node was geändert. Ansonsten klemm die iobroker-out Node ab, mach einen debug dahinter und poste das. Aber erst neu importieren.
                                        Die Nachrichten, die in die iobroker-Out NOde gehen müssen so aussehen:
                                          @mickym
                                          ich habe es komplett neu importiert
                                          • mickym
                                            @mickym
                                            Und Debug Node hinten dran gemacht und bitte Screenshot der einzelnen Nachrichten bevor diese in die iobroker-Out Node gehen. - Ich hab dir gerade geschickt wie das aussehen muss.
                                            2283
