    4. Zigbee Aqara Geräte lassen sich nicht mehr einbinden
      Creatorhs last edited by
      ich kann einige Zigbee Aqara (Temperatursensoren und Bewegungsmelder) nicht mehr in Zigbee einbinden.
      Sie haben schon einige Monate funktioniert, waren dann tot und lassen sich nicht mehr neu einbinden.
      Neue Batterien habe ich rein, ich hatte die Geräte auch schon gelöscht und versucht neu zu paaren, was jedoch fehlschlägt.
      Es sind jedoch nicht alle Sensoren tot, sodass Zigbee an sich funktioniert.
      Kann mir jemand Tipps geben, wie ich vorgehen kann?
      Danke und schönen Abend euch,
      Creator
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Creatorhs last edited by
        @creatorhs
        Gerät = Raspi?
        Stick = ConbeeII?
        USB = 3.0? + Verlängerung?
        Konflikt WLAN / Zigbee-Kanal?
        Stick schon einmal abgezogen? Gewartet und neu angesteckt?
        Welcher Adapter? Version?
        Viele Fragen die unbeantwortet sind.
        Ro75.
          Creatorhs @Ro75 last edited by
          Danke für deine Antwort, meine Antworten zu deinen Rückfragen siehe unten in fett.
          @creatorhs
          Gerät = Raspi? Ja, Raspi
          Stick = ConbeeII? CC2531
          USB = 3.0? + Verlängerung? keine Verlängerung, kein 3.0, der Stick ist bereits 3 Jahre alt.
          Konflikt WLAN / Zigbee-Kanal? wie bekomme ich das raus? Bewusst nicht, bzw. bewusst nichts aktiv verändert.
          Stick schon einmal abgezogen? Gewartet und neu angesteckt? Abgezogen und neu eingesteckt ja, rest nein. Was meinst du mit warten genau?
          Welcher Adapter? Version? Zigbee 1.8.24
          Ro75.
            A Former User @Creatorhs last edited by
            @creatorhs sagte in Zigbee Aqara Geräte lassen sich nicht mehr einbinden:
            Moin,
            wie viel Geräte hast Du denn schon angelernt, der Stick ist limitiert
            Schau mal -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended dann unter Not recommended
            Texas Instruments CC2531
            Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
            Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
            Warning 3: this adapter has bad range
            VG
            Bernd
              Creatorhs @Guest last edited by
              @dp20eic
              Sehr wertvoller Hinweis, danke. Kannte ich noch nicht.
              Ich habe aktuell 21 Geräte eingebunden, was mich jedoch wundert ist die Tatsache, dass die aktuell nicht verbindbaren Geräte schon mal im Netzwerk drin waren, funktioniert haben und auch keine anderen Geräte in der Zwischenzeit hinzukamen.
              Also in einem gut laufenden System fallen Stück für Stück die Sensoren aus und sind nicht mehr verbindbar.
              arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Creatorhs last edited by
                @creatorhs
                eretz das olle Ding mit was vernünftigen ..dann lösen sich die meisten Probleme
                  Moin,
                  wie ich oben schon schrieb, oder besser aus der Z2M Doku zitiert habe, ist der Stick nicht zu empfehlen, da er limitiert ist. Es kann gut sein, dass Du da auch 25 - 30 Geräte anlernen kannst, dann aber immer mal welche hinausfliegen oder sich das System komisch verhält.
                  Wie @arteck schon anmerkte, investiere zu Weihnachten in einen besseren Stick, zu 99 % lösen sich dann die meisten Probleme von alleine.
                  Ein Tipp, wenn Du gleich in einen investierst, der per LAN/WLAN statt USB anzuschließen ist, dann bist Du auch gleich flexibler in der Positionierung.
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic @arteck ok, danke. Habt ihr eine Empfehlung oder zwei? Kenne mich nicht wirklich aus und brauche auch nicht wirklich die top-Technik. Wie gesagt, ein paar Sensoren einbinden und fertig.
                    Schöne Weihnachtszeit!
                      Moin,
                      da gibt es etwas von Ratiopharm, nennt sich Suche, das gibt es hier im Forum und auch im Internet 🙂
                      Dann hatte ich ja oben schon die Anlaufstelle für Zigbee angeführt, wo a. alles super erklärt ist und b. auch gleich einige Vorschläge genannt werden 😉
                      Also einfach mal frohen Mutes da vorbeischauen und lesen, dann für sich entscheiden, denn wenn Du hier n Personen fragst, bekommst Du mit Sicherheit n+1 Vorschläge 🙂
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic Verstanden, danke 🙂
                        Mit dem google-Ding hab ich ja scheinbar damals schon mal nicht das richtige Gerät ausgewählt 🙂
                        Aber der Hinweis mit deinem Link von oben war natürlich gut. Danke dafür!
                        448
