    4. Metro Widgets (0.0.1) werden nicht angezeigt
      Pman last edited by
      Habe alles auf den neusten "live" Stand gebracht.
      Leider werden bei mir die Metro Widgets zwar im Editor angezeigt, später im View dann leider nicht mehr.
      In der Browser Console kommen dann ne Menge 404 Errors mit Widgets URLs, z. B.:
      http://192.168.0.10:8082/vis/tplMetroTileHeating.ejs
        HKF8770 last edited by
        ich hab das gleich Problem. Werden bei dir die metro Widgets angezeigt zum Auswählen?
        Bei mir taucht Metro gar nicht auf zum auswähnlen…wie wenn es die gar nicht mehr geben würde.
          Pman last edited by
          Das hatte ich auch zu erst, dann habe ich vis und metro nochmal ganz gelöscht, nicht nur die Instanz sondern auch die Adapter (erst dann stand im editor oben links auch 0.6.1 statt 0.5.9). Danach waren die metro Widgets wieder im Editor verfügbar, werden außerhalb vom Editor aber nicht angezeigt.
            Kann reproduzieren. Werde heute Abend schauen.
              Bis gelöst ist, gibt es einen Workaround:
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.vis/main.js
                Und was soll der Erfolg davon sein?
                root@RPi-Basement:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.vis/main.js
                2015-07-01 12:27:30.614  - info: vis.0 starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                2015-07-01 12:27:31.637  - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                Keine Änderung im vis, auch nicht nach neustart von vis und vis-metro
                • chayenne1110
                  chayenne1110 last edited by
                  Bei mir geht's jetzt nach Update…danke.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  1540_log.txt
                    Arminhh last edited by
                    seit Tagen versuche ich die Metro Widgets wieder sichtbar zu machen. Leider alle Versuche die hier beschrieben wurden haben nicht geholfen. Wie kann ich Vis komplett deinstallieren? Was mir noch aufgefallen ist, das Vis im iobroker-data/files mehrfach vorhanden ist. Vis und Vis.0 ist das normal?
                    Was kann ich noch tun?
                    Danke für die Hilfe!
                    mfg
                    Arminhh
                      Du kannst folgendes machen. Voraussetzung ist, dass du 0.7.2 js-controller hast.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker del vis
                      iobroker del vis-metro
                      npm install iobroker.vis-metro
                      iobroker upload vis
                      sudo reboot
                        Super Danke Bluefox so hat es jetzt funktioniert!!
                        2676
