    5. Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt
    • O
      opöl last edited by
      ich möchte die unvergütete Einspeisung (Hichi ir Lesekopf) meines BK (Deye 600) mit einem Script auswerten und die eingespeiste Leistung in die DB schreiben. Grundsätzlich geht das auch, aber ich habe da ein paar Phänomene, die ich gerne verstehen und mit Eurer Unterstützung abstellen würde. Vielleicht hat ja jemand auch eine bessere Idee für die Umsetzung.
      Funktion:
      Mein Hichi IR Adapter zeigt (unvergütet) eingespeiste Leistung als negativen Wert an.
      Diese negativen Werte werden im Minutenabstand aufsummiert und als virtueller Einspeise-Zählerstand (in Wm) als positiver Summenwert in die DB geschrieben. Falls keine Einspeisung erfolgt (Strombezug), wird eine "0" addiert.
      Script:
      // Abonniere den Datenpunkt, der die Gesamtleistung misst
      //Zwischen Sensor und Power liegt noch ein Ordner ohne Name. Daher die 2 ".."
      on('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power', function (obj) {
          var einspeisung = 0; // Standardwert für die Einspeisung ist 0
          var gesamtleistung = obj.state.val; // Aktueller Wert der Gesamtleistung
          // Wenn die Gesamtleistung negativ ist, wird ins Netz eingespeist
         if (gesamtleistung < 0) {
             einspeisung = Math.abs(gesamtleistung); // Einspeisung ist der Betrag der negativen Gesamtleistung
      // Schreibe den Wert in den neuen Datenpunkt "Einspeisung"
      // setState('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR.Einspeisung', einspeisung);
          setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung', einspeisung, true);
      // Eingespeiste Leistung / Energie berechnen Einheit: Wm (Wattminuten), da 1 Wert / Minute
      // Hole aktuelle Einspeisung in (W)
      const ideinspeisung = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung';
      var einspeisung = getState(ideinspeisung).val;
      // Hole alten Zählerstand (Wm)
      const idenergie = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power';
      var energie = getState(idenergie).val;
      // Addiere aktuelle Leistung (W * 1 Minute) zur alten eingespeisten Energie (Wm) und schreibe Wert
      energie_neu = energie + einspeisung;
          setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power', energie_neu, true);
      Phänomene:
      1. Neu geschriebene Werte (energie_neu) werden im iobroker kurz angezeigt, verschwinden aber wieder. Der letzte Wert von 18:22 Uhr ist kurz nach Erstellen des Screenshots verschwunden. Nur die älteren Einträge vom Testen bleiben erhalten. Das gleiche Bild zeigt sich beim Export der Werte als csv.
      2. Bei der Einspeisung bleiben die geschriebenen Werte im Datenpunkt erhalten, jedoch sieht der csv Export so aus:
      Woher kommen die unterschiedlichen Timestamps, die unregelmäßig, aber häufig auftauchen?
      Wie kann ich verhindern, dass 16,7 W als 16.Juli interpretiert werden? In den Admin Systemeinstellungen ist als Trennzeichen "Komma" angegeben, die csv liefert aber einen Punkt als Trennzeichen.
      Vielen Dank
      Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @opöl last edited by
        @opöl sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
        Einfache Lösung: Verwende kein Excel, um Dir CSV-Dateien anzusehen.
        Da schlägt dann die eingebaute "Microsoft-Logik" zu.
        Ich bin ja immer schon dafür, Excel zu verbieten. Aber wer hört schon auf mich?
          ticaki last edited by ticaki
          on('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power',function (obj) {
              var einspeisung=0; // Standardwert für die Einspeisung ist 0
              var gesamtleistung=obj.state.val; // Aktueller Wert der Gesamtleistung
              if (gesamtleistung<0) {
                  einspeisung=Math.abs(gesamtleistung); // Einspeisung ist der Betrag der negativen Gesamtleistung
              setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung',einspeisung,true);
              const ideinspeisung='0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung';
              var einspeisung=getState(ideinspeisung).val;
              const idenergie='0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power';
              var energie=getState(idenergie).val;
              energie_neu=energie+einspeisung;
              setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power',energie_neu,true);
          wenn das ordentlich formatiert ist sieht man den Fehler 🙂 Für was genau sind zeile 16 und 17 gut... und geht das überhaupt so schnell wieder lesen?
          Davon abgesehen ist in der ersten id ein .. das "darf" eigentlich nicht sein.
            paul53 @ticaki last edited by
            @ticaki sagte: Für was genau sind zeile 16 und 17 gut... und geht das überhaupt so schnell wieder lesen?
            Diese Zeilen sind wegen der asynchronen Ausführung von setState() kontraproduktiv.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              @opöl
              Wozu willst Du in Zeile 17 den Wert erneut in die Variable einlesen?
              Die trägt doch schon den aktuellen Wert.
              Wie @paul53 schon schreibt, funktioniert das unmittelbare Lesen eines DP nach dem Schreiben nicht, da das Ganze asynchron ausgeführt wird.
                ticaki @opöl last edited by
                @opöl
                Desweiteren ist energie_neu nicht deklariert - const energie_neu =
                  @paul53 @Codierknecht
                  Doch das geht:
                  setState('0_userdata.0.Test', 4);
                  let test = getState('0_userdata.0.Test').val*2
                  setState('0_userdata.0.Test', test);
                  log(`getState: ${getState('0_userdata.0.Test').val} should be: ${test}`);
                  script.js.Test.Skript_1: getState: 16 should be: 16
                  hab nicht im Code geschaut, aber ich denke der JS schreibt das direkt in seinen Cache und ruft eine async funktion auf die es weiter durchreicht. Das war mal anders. Denke wurde wegen Blockly geändert, da benutze die Leute nicht wirklich variablen.
                  @opöl
                  solltest 16 und 17 trotzdem löschen weil du die daten ja schon hast, macht keinen Sinn die nochmal anzufragen.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                    @ticaki sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
                    Das war mal anders
                    Hängt dann natürlich auch davon ab, welche Version des JS-Controllers @opöl am Start hat.
                    Könnte man das mit
                    await setStateAsync()
                    umgehen?
                    Natürlich nur interessehalber.
                    Das wird ja hier eigentlich gar nicht benötigt.
                    • O
                      opöl @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht,
                      eigentlich bin ich ein Freund von Excel und hatte die Hoffnung, dass man iobroker dazu überreden könnte, Kommata zu verwenden. Naja, ist ja erst einmal nur zur manuellen Kontrolle der Werte. Ich schaue mal, was sich da so anbietet.
                      @ticaki und @paul53 ,
                      ich hatte mal gelesen, dass Variablen außerhalb einer Funktion nicht mehr aktuell sind bzw. sein können. Wenn ich die Variable direkt weiter verwerten kann, probiere ich es ohne die beiden Zeilen.
                      Vielen Dank für die Tipps bisher. Die werden so umgesetzt.
                      Hat jemand eine Idee zu der 1. Frage?
                      Die neuen Werte verschwinden nach 30-40 Sekunden wieder.
                      Danke und Gruß
                        ticaki @opöl last edited by ticaki
                        Aber das ist doch alles nur 1 Funktion? Zu deiner Frage muß ich nochmal schauen ob ich was überlesen habe.
                        EDIT: In dem Code gibt es keinen Grund warum der Wert auf 0 gesetzt werden sollte.
                        • O
                          opöl @ticaki last edited by
                          @ticaki,
                          der Wert wird standardmäßig auf „0“ gesetzt und im Falle der Einspeisung durch den errechneten Wert ersetzt.
                          In meinem Fall gibt es tatsächlich einen namenlosen Ordner in den Objekten unterhalb „Sensor“. Wie der dahin kommt, ist mir auch schleierhaft. Daher die beiden „..“. Steht ganz oben im Kommentar meines Scripts.
                          Codierknecht T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Und dann in Zeile 14 weggeschrieben.
                            Dann braucht man den in Zeile 19 ja nicht wieder einzulesen.
                            In einspeisung steht ja dann noch immer der gleiche Wert.
                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • O
                              @codierknecht ,
                              habe ich verstanden und umgesetzt.
                                @ticaki,
                                Ich meinte damit:
                                werte verschwinden nicht. Daher bin ich davon ausgegangen das irgendwas die überschreibt.
                                • O
                                  @ticaki ,
                                  ich habe es gerade noch einmal überprüft.
                                  Ein neuer Eintrag (der alte Wert, da ja im Moment keine Einspeisung erfolgt) wird im Datenpunkt „0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power“ für < 1 Minute angezeigt, verschwindet aber dann. Dann wird der neue Wert genau so lange angezeigt, bis auch der „verschwindet“. Die alten Werte aus der Testphase bleiben erhalten. Auch der Datenexport zeigt ein identisches Ergebnis.
                                  Wenn ein anderes Script den DP überschreiben würde, wäre doch unter dem Zeitstempel etwas abgelegt?
                                  Adapter schreiben doch in dem Bereich eh nicht?
                                  Ich gehe morgen nochmal meine Scripte durch.
                                  Vielleicht ist ja auch was quer mit einem Alias?
                                  • O
                                    opöl @opöl last edited by
                                    Kurzes Update:
                                    Einer Eingebung folgend, habe ich meiner Windows Erfahrung geschuldet mal den Raspberry neu gestartet.
                                    Nach einem kurzen Moment der Freude, weil der Wert von 22:26 Uhr erhalten blieb, folgte prompt die Ernüchterung.
                                    Die nachfolgend geschriebenen Werte verschwinden wieder…..
                                      @opöl
                                      verwende einen on() auf den datenpunkt und lass dir obj.state.from ins log schreiben.
                                      • Codierknecht
                                        Der "Geister-Ordner" wird möglicherweise gar nicht existieren, wenn der DP mit genau diesem Tippfehler per Script erzeugt wurde.
                                        Das solltest Du noch korrigieren und eine saubere Struktur erzeugen.
                                        Früher oder später könnte (wird) Dir sowas auf die Füße fallen.
                                        Ich zitiere mal Brian W. Kernighan: “Don’t comment bad code—rewrite it.”
                                        Spart dann übrigens auch eine Zeile Code ... #2
                                        • O
                                          @codierknecht ,
                                          der „Geisterordner“ sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power wurde nicht manuell sondern vom Sonoff Adapter angelegt. Bis ich mit dem Script begonnen habe, ist mir das garnicht aufgefallen.
                                          @ticaki ,
                                          leider muss ich zugeben, dass ich die ersten Gehversuche mit Java Scripts mache. Wärst Du so freundlich, mir das mit dem Log Eintrag in die Feder zu diktieren?
                                            @opöl
                                            die id mußte selbst eintragen.
                                                log(obj.state.from);
                                            81.1k
                                            2804
