    4. Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
      MegaMatze last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC Celeron CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 22.04 live-server
      Node-Version: v18.18.2
      Nodejs-Version: v18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Proxmox VM
      wie bereits im Facebook Beitrag thematisiert, hier nochmal auf Hinweis von Eric Pauwels, das Problem, welches gerade scheinbar mehrere iob Nutzer belastet https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/2160973534244138/
      ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das mein iobroker Recht langsam läuft.
      Wo früher meine ZigBee Schalter, die yeelight Lampen instant angeschaltet haben,
      braucht es mittlerweile teilweise bis zu 5 Sekunden Bedenkzeit.
      Das Problem kam erstmalig, wo ich ein paar updates von Nodejs und dem JS Controller durchgeführt habe.
      Beim prüfen. Von htop habe ich dann festgestellt, dass der JS Controller teilweise einzelne Kerne auf
      über 100% ansteuert und dadurch natürlich eine Verzögerung logisch ist irgendwie. Die Vermutung
      liegt nahe, dass ich Skripts in meinem JavaScript Adapter habe die irgendwie Probleme machen.
      Leider werde ich aus dem Protokoll selbst mit vollem Logging nicht besonders schlau,
      weil da keine klaren Fehler auftreten. Gibt es da irgendeine Möglichkeit eine Analyse der Skripte zu fahren,
      um festzustellen, ob sich irgendwo Probleme ergeben? Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich dem
      Übeltäter auf die schliche komme...
      Danke euch
      Als zusätzliche Hinweise, nach der ganzen Diskussion vielleicht relevant:
      • Ich hatte iob längere Zeit nicht geupdated und dann entschieden mal alles Plattformseitig hochzuziehen, da auch einige Adapter nicht mehr ohne neuste NPM etc liefen.
      • Habe erst mal alles manuell gemacht, weil ich von den Skript Befehlen, die das automatisiert machen nichts wusste.
      • Hatte deshalb erst mal die Vermutung, dass ich mir das System selbst durch Blödheit zerschossen habe und deshalb alles so träge wurde.
      • Hatte dann eine neue VM in meinem Proxmox aufgesetzt und iob out-of-the-box per Skript neu eingerichtet
      • Anschließend den alten Stand per backipup wiederhergestellt.
      • Problem ist mir dann kurz danach wieder aufgefallen auch mit der sauberen Installation und backipup Wiederherstellung
      • Da in htop der js.controller sehr stark hochfährt in meinem Nuc (der trotz Celeron und "nur" 6GB Ram eigentlich genug Dampf haben sollte oder?) dachte ich, dass ein Skript bei mir Probleme macht, aber da jetzt einige User das Problem nach Update ebenfalls haben, liegt vielleicht doch etwas größeres im Argen in der Plattform. (Oder alle haben Skriptelemente im Einsatz, die in der neusten Version einfach nicht mehr laufen?!)
      Wäre Top, wenn jemand weiter wüsste. Gerne kann ich auch mit Logs oder ähnlichem helfen, wenn ihr mir sagt, wie ich an das Ganze komme und wie ich das richtig "anonmisiere". (Sorry, bin trotz etlichen Jahren iob ein noob...)
      beste Grüße
      Matze
        Thomas Braun Most Active @MegaMatze last edited by
        @megamatze
        iob diag
        in der Langfassung sagt?
          MegaMatze @Thomas Braun last edited by
          hier mal der Auszug der da kommt
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Installation:           kvm
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     37
          Pending iob updates:    31
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            5.8G        3.1G        465M        1.0M        2.2G        2.4G
          Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
          Total:          7.8G        3.1G        2.5G
          Active iob-Instances:   30
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run as: admin
          Objects:                68657
          States:                 66826
          Size of iob-Database:
          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by
            @megamatze sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
            SUMMARY
            ist nicht die
            @thomas-braun sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
            Langfassung
            sondern nur
            der Auszug
            der da kommt
            nachdem die Langfassung durch ist
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MegaMatze last edited by
              Als allererstes mal die Kiste auf Stand bringen.
                MegaMatze @Codierknecht last edited by
                @codierknecht mit welchen Befehlen mache ich das am geschicktesten ohne das wieder was zerschossen wird? Nach dem letzten Update ist erst mal alles langsam geworden...seitdem bin ich da sehr vorsichtig mit Updates....
                  Thomas Braun Most Active @MegaMatze last edited by Thomas Braun
                  @megamatze
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  Jedenfalls wenn die Repos alle konsistent sind. Kann man aber nicht sehen, weil du nicht die Langfassung sondern nur die Zusammenfassung gepostet hast.
                    da sollte nie etwas zerschossen werden.
                    Ist mir in 10 Jahren noch nie passiert.
                    wieso kommst du auf so etwas?
                      MegaMatze @Homoran last edited by
                      @homoran Naja wenn du die Beschreibung ganz liest, dann stellst fest, dass ich die Probleme seit dem Update habe. Ich werde mittlerweile von mindestens 5 weiteren Nutzern auf Facebook bestätigt, die ebenfalls seit Update das gleiche Feherbild bei sich sehen....
                      Thomas Braun Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @megamatze
                        Update den Krempel, dann kann man ggf. weiterschauen.
                        sudo apt update
                        sagt?
                          Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by Homoran
                          hab ich
                          dann stellst fest,
                          nicht ich, du konstatierst das!
                          reine zufällige zeitliche Koinzidenz!
                          von 90.000!
                          Da muss etwas anderes Ursache sein.
                          Alleine die schleifen gelassenen Updates könnten Grund sein
                          Leider hast du die Langfassung nie geliefert.
                          Darin könnte mehr hilfreiches stehen
                            Frank579 @MegaMatze last edited by
                            @megamatze Da du ja Proxmox nutzt wäre das
                            Link
                            Nach den wichtigen Updates (die solltest du regelmäßig machen, nicht erst wenn nichts mehr geht ) ein Ansatz
                              @homoran Naja wie gesagt ist es komisch, wenn alles sauber läuft, man macht ein Update von NPM, Node, Nodejs und dann ist plötzlich alles laggy. Da ist schon eine klare Korrelation erkennbar. Wenn dann noch weitere 5 Personen das gleiche Verhalten feststellen, und in der FB Gruppe innerhalb von einem halben Tag kommunizieren. (da schauen nicht alle 90k Nutzer drauf denke ich....) Aber im Idealfall haben wir aber halt Skripte am Laufen, die in einer früheren (möglicherweise robusteren Version) liefen und jetzt einfach zu Problemen führen. Und diese würde ich gerne finden.
                              Hier mal das volle diag Ding
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               18:37:53 up 22:16,  2 users,  load average: 1.36, 1.38, 1.09
                              CPU threads: 8
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                         Universal time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-12-17 18:37:53
                                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              matze
                              /home/matze
                              matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            5.8G        3.1G        444M        1.0M        2.2G        2.4G
                                       5779 M total memory
                                       3144 M used memory
                                       1009 M active memory
                                       3956 M inactive memory
                                        444 M free memory
                                        128 M buffer memory
                                       2061 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   11G  3.6G  75% /
                              tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                              tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
                              [Sat Dec 16 20:21:16 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Dec 16 20:21:18 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Dec 16 20:21:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                              |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                              /var:
                              812M    /var/
                              622M    /var/lib
                              398M    /var/lib/snapd
                              334M    /var/lib/snapd/snaps
                              178M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              11M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              379M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   9
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.4.12 [Updatable]
                              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.21 [Updatable]
                              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.10 [Updatable]
                              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.25 [Updatable]
                              Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.8  [Updatable]
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.4.3  [Updatable]
                              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.8  [Updatable]
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.8.24 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.0  [Updatable]
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 1.3.4  [Updatable]
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.8  [Updatable]
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 0.96.0 [Updatable]
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Objects and States
                              Objects:        68657
                              States:         66826
                              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 37
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25139      1440/io.web.0
                              tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23822      914/io.admin.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22761      712/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19103      1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22938      659/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21400      659/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22482      1101/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22493      1136/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21672      638/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24363      1396/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22772      712/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19763      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:33925           0.0.0.0:*                           1001       197478     16135/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138652     11357/io.chromecast
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       23529      1218/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       199707     16135/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:39923           0.0.0.0:*                           1001       417556     16135/io.broadlink2
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21671      638/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          368        1/init
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23531      1218/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23530      1218/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19104      1/init
                              2023-12-17 18:40:03.687  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.voltage:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403684,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702838220624}
                              2023-12-17 18:40:03.697  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403695,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460299}
                              2023-12-17 18:40:03.706  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403704,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460308}
                              2023-12-17 18:40:03.715  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403713,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460316}
                              2023-12-17 18:40:03.725  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403723,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460329}
                              2023-12-17 18:40:03.734  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403731,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460341}
                              2023-12-17 18:40:03.742  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403740,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460350}
                              2023-12-17 18:40:03.752  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403749,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785437}
                              2023-12-17 18:40:03.760  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403759,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460371}
                              2023-12-17 18:40:03.770  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403768,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460383}
                              2023-12-17 18:40:03.779  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403777,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460392}
                              2023-12-17 18:40:03.788  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403786,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460402}
                              2023-12-17 18:40:03.797  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403795,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460411}
                              2023-12-17 18:40:03.808  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cable_ampere_code:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403805,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785468}
                              2023-12-17 18:40:03.817  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.avail_ampere:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403815,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785473}
                              2023-12-17 18:40:03.830  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.total:{"val":1122,"ack":true,"ts":1702838403826,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820160432}
                              2023-12-17 18:40:03.844  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.state:{"val":3,"ack":true,"ts":1702838403841,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1686922165060}
                              2023-12-17 18:40:03.858  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */ping.0.iobroker.192_168_178_90:{"val":false,"ack":true,"ts":1702838403853,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1698948451774}
                              2023-12-17 18:40:03.864  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.transmit_interface:{"val":"0","ack":true,"ts":1702838403861,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785485}
                              2023-12-17 18:40:03.873  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.ssid:{"val":"Wallbox","ack":true,"ts":1702838403870,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1685560809681}
                              2023-12-17 18:40:03.881  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.key:{"val":"*********","ack":true,"ts":1702838403877,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785494}
                              2023-12-17 18:40:03.889  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.enabled:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403886,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785498}
                              2023-12-17 18:40:03.898  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cloud_disabled:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403895,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785502}
                              2023-12-17 18:40:03.907  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.hotspot_key:{"val":"15167db2cf","ack":true,"ts":1702838403903,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785507}
                              2023-12-17 18:40:03.915  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.http_flags:{"val":2,"ack":true,"ts":1702838403912,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785511}
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Weißt Du, ob die vielleicht auch eine veraltete Basis am Start haben?
                                Du hast da tatsächlich fast 70.000 Objekte/States ???
                                Dann wundert mich diese Trägheit nicht mehr wirklich.
                                  echt jetzt?
                                  im Millisekundentakt das log im silly mode zuballern, und sich über hohe Load beschweren?
                                  wobei die
                                  noch gemäßigt aussieht
                                  das dürfte bei
                                  CPU threads: 8
                                  dann auch bis 8 gehen.
                                  Warum einerseits die Stable Versionen ewig schleifen lassen, aber
                                  Möglicherweise Alpha-Versionen zu fahren erschließt sich mir nicht.
                                    Die meisten Adapter sind nicht aktiv im Einsatz.
                                    Teilweise sind Adapter von Github installiert, weil sie in der Stable nicht mehr funktioniert haben (Aktoren/Sensoren waren noch nicht verfügbar oder APIs haben sich geändert und eine neuere Version wurde notwendig) Deshalb teilweise aus Github direkt nach Prüfung der Changelogs genutzt. Die Silly Logs wurden aktiviert, nachdem ich die Probleme hatte um eben auf eine Lösung zu kommen, was ja auch Sinn macht oder etwa nicht? Warum das so viele States sind weiß ich leider nicht. Ich hab die nicht manuell angelegt. Kann ich irgendwo sehen, wo die alle herkommen als Quelle?
                                      @megamatze
                                      Das sieht mir nach einer ziemlichen Kraut-und-Rüben-Installation aus...
                                      Bring das erstmal auf einen stabilen Stand.
                                      Und setz den Javascript-Adaptee auf ein anderes LogLevel.
                                        Da muss dann aber schon etwas "passiert" sein, damit so eine Konstellation greift. (Z.B. Hersteller ändert API)
                                        Meist ist es eher andersrum, dass Github Versionen noch buggy sind.
                                        eher nicht.
                                        debug in einzelnen kurzen Zeiträumen vielleicht. Aber was soll silly dauerhaft bringen?
                                          OK, dann setze ich die Log Levels mal zurück auf den Standard und bringe die Stände die über den Stableversionen hinaus sind auf die letzte Stable. Jetzt laufen gerade die Update aus den iob upgrade all. Mal sehen was die Kiste nach Abschluss so macht 😄
                                            @megamatze Die Frage zu Proxmox bitte auch noch beantworten.
                                            1790
