    4. Nach IOB Fix startet Iobroker nicht mehr
      locito09 last edited by locito09
      Nachdem ich den Iobroker Fix einmal laufen lassen habe, bekomme ich nun folgende Fehelermeldung und Iobroker startet nicht mehr:
      root@iobroker:~# iob start
      sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0
      sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
      sudo: /usr/libexec/sudo/sudoers.so must be owned by uid 0
      sudo: fatal error, unable to load plugins
      root@iobroker:~#
      IObroker läuft auf Proxmox 7.4-17 auf lxc
      Thomas Braun Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @locito09 last edited by
        @locito09
        Im LXC wird nicht als root herumgehampelt.
        • Winni
          Winni @locito09 last edited by Winni
          @locito09 machs nochmal, aber nicht als root oder sudo
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Thomas Braun war schneller 😀
            locito09 @Winni last edited by locito09
            @winni
            Ich kann mich nur als root anmelden
            Egal als welcher nutzer ich mich anmelde, bin immer root
              @locito09 sagte in Nach IOB Fix startet Iobroker nicht mehr:
              Dann ändere es. Wie man einen user anlegt steht in der Installationsanleitung zum iobroker drin.
                locito09 last edited by Homoran
                bekomme folgende fehler beim herstellen einen neuen use:
                root@iobroker:~# Retype new password:
                Retype: command not found
                root@iobroker:~# passwd: Authentication token manipulation error
                Command 'passwd:' not found, did you mean:
                  command 'passwd' from deb passwd (1:4.8.1-2ubuntu2.1)
                Try: apt install <deb name>
                root@iobroker:~# passwd: password unchanged
                root@iobroker:~# Try again? [y/N]
                Try: command not found
                root@iobroker:~#
                MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                  @locito09
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    locito09 @Thomas Braun last edited by locito09
                    danke, bekomme trozdem immer den gleichen fehler:
                    New password:
                    und kan kein Passwort für den neuen user herstellen
                      @locito09
                      Da ist ja auch oben schon was verfummelt worden. Am besten neuen Container ausrollen und diesmal gleich richtig einrichten.
                        Danke hat geklappt
                        928
