    4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
      Stephan1966 last edited by Stephan1966
      Ich bekomme den js-controller nicht auf 5.0.17 aktualisiert!
      Bin nach dieser Anweisung vorgegangen (siehe Anhang)!
      Wie bekomme ich das update hin?
      a.JPG b.JPG```
      code_text
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Stephan1966 last edited by Codierknecht
        @stephan1966
        Um da helfen zu können, wäre die Ausgabe des Log (in Code-Tags</>) hilfreich.
        Der Versuch des Update sollte ja irgend etwas von sich geben.
        Und auch die Ausgaben von
        iob diag
          Stephan1966 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypismarthome
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    16
          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/node           v14.21.3
                                  /usr/bin/npm            6.14.18
                                  /usr/bin/npx            6.14.18
                                  /usr/bin/corepack       0.15.1
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        740M        2.5G        1.0M        577M        3.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        740M        2.6G
          Active iob-Instances:   13
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                1994
          States:                 1715
          Size of iob-Database:
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          =================== END OF SUMMARY =================
            @codierknecht sagte in Update js-controller geht nicht:
            Wie geht das?
            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @stephan1966
                Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by Thomas Braun
                @stephan1966
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update 18
                Danach:
                iob update
                iob update all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  Stephan1966 @Thomas Braun last edited by
                  Hat funktioniert, Super, DANKE 👍
                    @stephan1966
                    Künftig das System WESENTLICH häufiger aktuell halten.
                    nodejs14 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell gewesen.
                      War schon länger nicht mehr eingeloggt und werde den Rat befolgen 👍
                        @stephan1966
                        Gib mal die Langfassung von
                        iob diag
                        bekannt.
                          Den ganzen Text welcher direkt nach der Befehlseingabe erscheint?
                            @stephan1966
                            Den ganzen langen Text...
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               13:39:16 up  2:19,  1 user,  load average: 0.18, 0.07, 0.09
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-12-18 13:39:16 CET
                                         Universal time: Mon 2023-12-18 12:39:16 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        728M        1.5G        1.0M        1.6G        3.0G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        728M        1.6G
                                       3794 M total memory
                                        728 M used memory
                                        801 M active memory
                                       1225 M inactive memory
                                       1495 M free memory
                                        202 M buffer memory
                                       1367 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                              * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                              * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                              3 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  6.1G   22G  22% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Mon Dec 18 11:19:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Dec 18 11:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Dec 18 11:19:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Mon Dec 18 11:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
                              1.1G    /var/log
                              658M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              393M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-18T12_39_24_312Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.2.6  [Updatable]
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        2017
                              States:         1715
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48602      8219/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50489      8219/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15069      831/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11194      400/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15070      831/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12931      400/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      535/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54627      9795/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       64933      12757/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15067      831/smbd
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15068      831/smbd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      535/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14033      392/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       58563      10450/io.deconz.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14805      400/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14249      747/dhcpcd
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16432      751/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          16431      751/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16415      751/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16434      751/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          16433      751/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16416      751/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:45598           0.0.0.0:*                           108        14035      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14034      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58565      10450/io.deconz.1
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58564      10450/io.deconz.1
                              udp6       0      0 :::34833                :::*                                108        14036      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14262      747/dhcpcd
                              2023-12-18 12:32:44.197  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                              2023-12-18 12:32:44.210  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                              2023-12-18 12:32:44.222  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                              2023-12-18 12:32:44.236  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                              2023-12-18 12:32:44.248  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                              2023-12-18 12:32:44.260  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                              2023-12-18 12:32:44.277  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                              2023-12-18 12:32:44.289  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                              2023-12-18 12:32:44.301  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                              2023-12-18 12:32:44.313  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                              2023-12-18 12:32:44.325  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                              2023-12-18 12:32:44.340  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                              2023-12-18 12:32:44.353  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                              2023-12-18 12:32:44.365  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                              2023-12-18 12:32:44.378  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                              2023-12-18 12:32:44.390  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                              2023-12-18 12:32:44.403  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                              2023-12-18 12:32:44.415  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                              2023-12-18 12:32:44.430  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                              2023-12-18 12:32:44.484  - info: host.raspberrypismarthome iobroker Update "system.adapter.vis.0"
                              2023-12-18 12:32:44.541  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                              2023-12-18 12:32:45.614  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
                              2023-12-18 12:32:46.690  - info: vis.0 (12885) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-18 12:32:47.358  - info: vis.0 (12885) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-12-18 12:32:47.928  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              iob diag has finished.
                                @stephan1966
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Was ist denn mit dem 'deconz' los?
                                würde mir auch zu denken geben. Renkt sich aber ggf. nach einem Neustart ein.
                                Schmeiß die Adapter-Updates drauf.
                                iob upgrade all
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  pi@raspberrypismarthome:~ $ iob stop
                                  pi@raspberrypismarthome:~ $ iob ugrade all
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  iobroker setup Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                  iobroker object Object management [aliases: o]
                                  iobroker state State management [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                  iobroker touch <file> Touch file
                                  iobroker rm <file> Remove file
                                  iobroker file File management
                                  iobroker user User commands
                                  iobroker group group management
                                  iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                  iobroker cert Certificate management
                                  iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                  iobroker backup Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>] Show repo information
                                  iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                  iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  iobroker multihost Multihost management
                                  iobroker compact compact group management
                                  iobroker plugin Plugin management
                                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                                  iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                  Options:
                                  --help Show help [boolean]
                                    @stephan1966
                                    Das muss ja auch
                                    iob upgrade all
                                    heißen.
                                      Habe ich doch vor 3 Minuten gemacht!
                                        @stephan1966
                                        Du hast das falsch geschrieben und eine entsprechende Rückmeldung erhalten, aber kein upgrade durchgeführt.
                                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil 👍
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : armhf
                                             14:07:31 up  2:48,  1 user,  load average: 1.44, 0.89, 0.48
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Mon 2023-12-18 14:07:32 CET
                                                       Universal time: Mon 2023-12-18 13:07:32 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        606M        1.3G        1.0M        1.9G        3.1G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        606M        1.4G
                                                     3794 M total memory
                                                      606 M used memory
                                                      688 M active memory
                                                     1517 M inactive memory
                                                     1321 M free memory
                                                      207 M buffer memory
                                                     1658 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /var:
                                            1.9G    /var/
                                            1.1G    /var/log
                                            658M    /var/cache
                                            313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                            Objects and States
                                            Objects:        2050
                                            States:         1756
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87946      15594/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87939      15594/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90447      15612/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90049      15972/io.web.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91665      16022/io.deconz.1
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91667      16022/io.deconz.1
                                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91666      16022/io.deconz.1
                                            2023-12-18 14:07:42.363  - error: fritzdect.0 (15942) no response part in returned error message
                                            2023-12-18 14:07:42.363  - error: fritzdect.0 (15942) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                            2023-12-18 14:07:42.364  - error: fritzdect.0 (15942) login not possible, check user and permissions
                                            2023-12-18 14:07:43.505  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.web.0 started with pid 15972
                                            2023-12-18 14:07:47.252  - info: web.0 (15972) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-18 14:07:47.570  - info: web.0 (15972) socket.io server listening on port 8082
                                            2023-12-18 14:07:47.582  - info: web.0 (15972) http server listening on port 8082
                                            2023-12-18 14:07:50.378  - info: vis.0 (15997) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-18 14:07:51.083  - info: vis.0 (15997) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-12-18 14:07:51.489  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.deconz.1 started with pid 16022
                                            2023-12-18 14:07:51.682  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                            2023-12-18 14:07:54.669  - info: deconz.1 (16022) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-18 14:07:54.881  - info: deconz.1 (16022) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
                                            2023-12-18 14:07:55.488  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.info.0 started with pid 16046
                                            2023-12-18 14:07:59.511  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.iot.0 started with pid 16090
                                            2023-12-18 14:08:01.351  - info: info.0 (16046) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-18 14:08:01.666  - info: info.0 (16046) Reading/updating systemdata.
                                            2023-12-18 14:08:04.164  - info: info.0 (16046) cpu Temp res = {"main":47.225,"cores":[],"max":47.225,"socket":[],"chipset":null}
                                            2023-12-18 14:08:05.265  - info: iot.0 (16090) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-18 14:08:05.531  - info: iot.0 (16090) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                            2023-12-18 14:08:06.392  - info: iot.0 (16090) Connection changed: connect "s_glebe66_googlemail_com"
                                            2023-12-18 14:08:06.642  - info: alexa2.0 (15845) Subscribing to states...
                                            2023-12-18 14:08:06.650  - info: alexa2.0 (15845) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                                            2023-12-18 14:08:08.370  - info: alexa2.0 (15845) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-12-18 14:08:15.917  - info: alexa2.0 (15845) Initialization Done ...
                                            2860
