    4. Installation
    5. [gelöst]Multihost Slave findet Host nicht js-cntrl 5.0.17
      heizi284 last edited by heizi284
      bin am verzweifeln und bitte um Hilfe.
      Habe einen laufenden ioBroker Host auf einem Raspi4 mit Versionen...
      js-controller = 5.0.17
      ioBroker = 6.12.0
      Node.js = v18.19.0
      NPM = 10.2.3
      Multihost folgend gestartet -> sudo iobroker multihost enable
      Dann einen laufenden ioBroker auf einem Raspi3 mit Versionen...
      ioBroker = 6.12.0
      Node.js = v18.19.0
      NPM = 10.2.3
      ...als Slave vorgesehen.
      Ich bekomme beim Slave mit der Eingabe sudo iobroker multihost browse / connect immer nur die Ausgabe:
      "No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!"
      Beide Raspi's sind im selben LAN Netzwerk und Subnetz.
      Ich möchte gerne meinen Raspi 4 entlasten und bitte um Hilfe.
      Martin
      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @heizi284 last edited by Thomas Braun
        @heizi284 sagte in Multihost Slave findet Host nicht js-controller 5.0.17:
        Und auch hier mal wieder der Quatsch mit sudo...
        Mann, wo kommt der Murks immer her?
        iobroker wird NIE NIE NIE NIEMALS per sudo angepackt. NIE!!!!!
        iob stop
        iob fix
        iob start
        auf beiden Kisten.
          Danke für die Info...steht auf der offiziellen Multihost Doku Seite
          ok...
          Habe auf beiden Kisten iob stop-fix-start durchgeführt.
          Leider selbiges Ergebniss
          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @heizi284
            Ich weiß nicht wo du da schaust, aber hier:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            ist nicht von sudo die Rede.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @heizi284 last edited by
              Also ich sehe dort kein sudo 🤷‍♂️ .
                heizi284 @Thomas Braun last edited by
                hier schon...
                https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                Aufgrund vieler gescheiterten Versuchen und Hinweisen macht man vieles und probiert alles was man findet.
                Leider löst die "sudo" Diskussion mein Problem nicht.
                Andere Tips?
                  hier schon...
                  Die Seite ist ja auch aus dem Archiv und längst überholt. Was google nicht so alles aus dem Müll fischt...
                  Hast du es denn jetzt nach der aktuellen Anleitung nochmal gemacht? Wenn ja, mit welchen Meldungen?
                  H Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Bislang nur ohne "iobroker setup custom" , da ich kein Redis nutze/habe.
                    Soll ich das mal durchführen?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Multihost Slave findet Host nicht js-controller 5.0.17:
                      Kann man da Google einen Vorwurf machen? Ich weiß nicht, warum dieser Zweig hier https://www.iobroker.net/docu/
                      immer noch online ist und regelmäßig in den Trefferlisten VOR den aktuellen Seiten steht. Und immer und immer wieder fallen die User darauf rein, was ich auch irgendwie verstehen kann.
                        Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by Thomas Braun
                        @marc-berg sagte in Multihost Slave findet Host nicht js-controller 5.0.17:
                        Ich auch nicht, hab ich nix mit zu tun.
                        Aber ich würde halt auch immer zunächst in den aktuellen Webseiten schauen.
                        Hier im Forum ist die aktuelle Doku verlinkt, ebenso auf https://www.iobroker.net/
                        Ist aber hier auch ziemlich OT.
                          reutli @heizi284 last edited by
                          @heizi284
                          Schau mal ob du das (https://forum.iobroker.net/post/1061239) Problem hast..
                          H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            heizi284 @reutli last edited by
                            @reutli
                            danke, werd ich mal ausprobieren und rückmelden.
                              @reutli said in Multihost Slave findet Host nicht js-controller 5.0.17:
                              Servus....der Tip mit den verschiedenen Controller Versionen hat tatsächlich geholfen.
                              Mein Master hat zwar v5.0.17 installiert aber ist nun mit dem Slave mit v4.0.24 verbunden.
                              Danke @reutli
                                reutli @heizi284 last edited by reutli
                                @heizi284
                                Damit andere die Fragestellung mit der Suche finden, bitte ich Dich den thread auf "[gelöst]" zu setzen (einfach den Titel deines ersten Posts editieren mit "[gelöst]" davor oder danach).
                                Und die eigentliche Lösung (mein Post) dann mit einem "upvote" versehen.
                                Danke.
                                Warum aktualisierst Du den Slave nicht?
                                  @reutli said in [gelöst]Multihost Slave findet Host nicht js-cntrl 5.0.17:
                                  Versteh die Frage nicht ganz. Den Master und Slave in der selbigen js-controller version laufen zu lassen hat ja nie zur erfolgreichen Verbindung geführt. Erst den Slave downzugraden führte dazu, das ich beim Befehl "iob multihost browse" den Master gesehen habe.
                                    @heizi284
                                    @heizi284 sagte in [gelöst]Multihost Slave findet Host nicht js-cntrl 5.0.17:
                                    Richtig und nach erfolgreicher Verbindung kann/soll der Slave dann wieder dem Update zugeführt werden.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @reutli last edited by
                                      @reutli sagte in [gelöst]Multihost Slave findet Host nicht js-cntrl 5.0.17:
                                      Genau so hat es auch bei mir funktioniert.
                                      1138
