    4. TuYa thermostat schaltet selbst auf Komfort & eco-Temperatur
      Lebowski last edited by
      ich habe ein TuYa TV02 Thermostat an einem zStack3x0 Coordinator. Außerdem habe ich den Heatingcontrol-Adapter
      Die Eintragungen des Heatingconrol-Adapter findet ihr unten. Die json-Datei des zigbee-Thermostat im Anhang zigbee.0.0c4314fffe51bcfe.json . Das Problem ist, dass das Thermostat jeden Tag um 5:58 und 13:58 auf die Komforttemperatur schaltet (um 5:58 und 13:58) und um 16:58 und um 11:58 auf die eco-Temperatur. Dies habe ich aber nirgendswo definiert. Ich habe den set-Wert mit protokolliert (s.u.). Die Umschaltzeiten zu den ganzen Stunden sind aus dem heatingcontrol-Adapter. Die mit *:58 kommen irgendwo anders her. Hat jemand eine Idee woher?
      timestamp;value;acknowledged;from;
      15.12.2023 05:58:11.341;21;true;
      15.12.2023 05:58:11.383;21;true;
      15.12.2023 11:58:10.721;17;true;
      15.12.2023 11:58:10.763;17;true;
      15.12.2023 13:58:10.491;21;true;
      15.12.2023 13:58:10.578;21;true;
      15.12.2023 16:58:10.172;17;true;
      15.12.2023 16:58:10.215;17;true;
      15.12.2023 17:00:00.067;19;false;
      15.12.2023 17:00:00.874;19;true;
      15.12.2023 22:00:00.140;18;false;
      15.12.2023 22:00:02.070;18;true;
      15.12.2023 23:00:00.067;17;false;
      15.12.2023 23:00:02.214;17;true;
      Eintragungen Heatingcontrol-Adapter
      "Arbeitszimmer": {
           "profiles": {
             "1": {
               "Mo_Fr": {
                 "1": {
                   "time": "05:00",
                   "Temperature": 17
                 "2": {
                   "time": "17:00",
                   "Temperature": 19
                 "3": {
                   "time": "22:00",
                   "Temperature": 18
                 "4": {
                   "time": "23:00",
                   "Temperature": 17
               "Sa_Su": {
                 "1": {
                   "time": "08:00",
                   "Temperature": 17
                 "2": {
                   "time": "17:00",
                   "Temperature": 19
                 "3": {
                   "time": "21:00",
                   "Temperature": 18
                 "4": {
                   "time": "23:00",
                   "Temperature": 17
               "decrease": {
                 "GuestIncrease": 20,
                 "PartyDecrease": 15,
                 "WindowOpenDecrease": 15,
                 "AbsentDecrease": 15,
                 "VacationAbsentDecrease": 15
