    4. Einbindung von Geräten
    5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
      perladd last edited by
      Hallo Helfer,
      ich habe ein kleines Anliegen, zumindest für euch bestimmt.
      Ich habe ein ESP8266 an dem ein 4-fach Relais hängt. Auf dem ESP läuft Tasmota Vers. 13.3.0
      Mit dem Relais möchte ich meine Gardena Bewässerungsventile ansteuern, aber das ist ja erst einmal Nebensache.
      Die Relaiskarte ist an den Anschlüssen D1 (Relais 2 ), D2 (Relais 3 ), D5 (Relais 4 ), D6 (Relais 1 ).
      Wenn ich mich auf dem ESP per Weboberfläche einlogge, kann ich meine Relais wunderbar schalten.
      Jetzt möchte ich die Relais aber auch von der VIS Oberfläche ansteuern, dazu habe ich den MQTT Server installiert. Verbindung zum ESP steht, die Topics wurde alle auslesen, zumindest soweit ich das sagen kann, das hat der MQTT Server selbstständig gemacht.
      Wenn ich jetzt von der Weboberfläche z.b. das 1. Relais schalte, bekomme ich im MQTT Server entweder ON oder OFF angezeigt
      Im VIS habe ich einen Button angelegt mit der Verknüpfung auf das State Power1 von dem ESP.
      Wenn ich jetzt aber mit diesem Button ( On/Off ) versuche zu schalten, bekomme ich im MQTT Server auf dem 1.Relais eine 1 oder 0 angezeigt und mein Relais hat keine Funktion.
      Also kann ich mit dem VIS nicht mein Relais ein oder ausschalten. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn irgendwelche Infos noch fehlen, bitte ich um kurze Info.
      VG
      Thomas
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @perladd last edited by
        @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
        Zeig mal den betreffenden Objektbaum unter "mqtt.0"
          perladd @Marc Berg last edited by perladd
          @marc-berg
          Es läuft allerdings bei mir unter mqqt.1
          unter mqtt.0 läuft meine Zendure Solarflow
          Aber das sollte ja kein Problem sein. Erstens kann man das bei der Installtion auswählen und ich habe einen anderen Port genommen wie für den mqtt.0
          Bei dem Power1 steht eine 0, weill ich vorher noch mit dem VIS getestet hatte und dann springt das ja auf 1 oder 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @perladd last edited by Marc Berg
            Ja, kein Problem, die Instanz "0" war nur ein Beispiel.
            Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
            Du müsstest also neben "POWER" noch die Datenpunkte POWER1 - POWER4 anlegen, um die Relais einzeln schalten zu können.
            Abgesehen davon würde ich Tasmota so konfigurieren, dass auf oberer Ebene der Gerätename ("tasmota_E5A25D") erscheint, und darunter "cmnd" usw. Ist aber Geschmackssache.
              @marc-berg
              Ich hab das jetzt so angelegt
              Ist das richtig ????
              Weil ändern tut sich trotzdem nichts, die Verknüpfung vom Button habe ich natürlich auch abgeändert.
              Das Aufräumen kommt vielleicht noch später, ich wäre froh wenn es zumindest funktioniert 🙂
              Habe gerade noch einmal getestet, wenn ich direkt über der Weboberfläche schalte, ändert sich unter cmnd auch nichts
                perladd @perladd last edited by
                @perladd
                Oder habe ich mit den Topics noch einen Fehler gemacht,
                B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  berndsolar13 @perladd last edited by
                  @perladd
                  wenn die Werte im Objektbaum richtig ankommen, scheint die Kommunikation doch zu klappen
                  was passiert, wenn du den wert dort änderst, also z.B. POWER von true auf "false"
                  Dann sollte das betreffende Relais aus gehen
                    perladd @berndsolar13 last edited by perladd
                    @berndsolar13
                    Das habe ich auch schon getestet, selbst da ändert sich nichts, was ich auch wieder nicht verstehe, weil ja genau dort auch reingeschrieben wird, ON und OFF.
                    Es scheint irgendwie das Rücksignal nicht am ESP anzukommen
                      @perladd
                      gehts über http ?
                      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power%20On
                      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power2%20On
                      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power3%20On
                      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power4%20On
                      Einfach vorne deine IP Ersetzen, sollte Relais 1-4 schalten
                        @berndsolar13 sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                        das funktioniert
                        • Marc Berg
                          @perladd
                          Die Einstellungen der MQTT Instanz sind Murks. Lösche die Instanz mal weg, leg sie neu an und verwende die Standardeinstellungen. (bis auf den Port natürlich)
                          Und dann nochmal zeigen.
                            @marc-berg
                            Instanz neu angelegt
                            Es wurde allerdings nur ein Power1 angelegt, wenn ich jetzt aber per Oberfläche Power 2-4 noch betätige, werden diese auch noch angelegt
                            Es tut sich leider immer noch nichts 😥
                            • Marc Berg
                              @perladd Die Instanzeinstellungen noch zeigen
                                @marc-berg
                                Der Benutzername und Kennwort ist im Tasmota auch eingetragen, sonst würde ich keine Verbindung bekommen
                                • Marc Berg
                                  @perladd
                                  stand hier nichts drin?
                                  da muss "mqtt.1.*" rein, danach Enter drücken
                                    @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                                    "mqtt.1.*"
                                    genauso wie du es geschrieben hast "mqtt.1." oder so mqtt.1.
                                    • Marc Berg
                                      mqtt.1.*
                                      mqtt.1.*
                                      • JLeg
                                        JLeg last edited by
                                        @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
                                          @marc-berg
                                          okay, richtig eingetragen
                                          ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
                                            perladd @JLeg last edited by
                                            @jleg
                                            Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
                                            993
