    4. Probleme bei Installation auf Raspberry 2B
    • G
      Gut-Drauf last edited by
      ich bin Schritt für Schritt nach der Anleitung hier auf der IOBroker-Seite gegangen, aber die IO Broker Installation schlägt fehl!!! Habe es auch schon zwei Mal neu probiert - immer ohne Erfolg. Hier mal eine Kopie der Installationsmeldungen. Ich kenne mich bei Linux nicht so aus, aber vielleicht ist jemand hier im Forum, der den Fehler findet. Ich bin auch etwas enttäuscht, denn ich habe mich strickt nach den Installationsschritten gehalten!
      login as: root
      root@192.168.0.31's password:
      ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc//copyright.
      ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Aug 4 22:43:39 2017 from asus.fritz.box
      root@raspberry_io_broker:~# node -v
      v6.11.2
      root@raspberry_io_broker:~# sudo mkdir /opt/iobroker
      root@raspberry_io_broker:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
      root@raspberry_io_broker:~# cd /opt/iobroker
      root@raspberry_io_broker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      ! > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js
      ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
      ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
      ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8173): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t
      ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      /opt/iobroker
      └─┬ iobroker@1.0.1
      └─┬ yargs@7.1.0
      ├── camelcase@3.0.0
      ├─┬ cliui@3.2.0
      │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
      │ │ └── ansi-regex@2.1.1
      │ └── wrap-ansi@2.1.0
      ├── decamelize@1.2.0
      ├── get-caller-file@1.0.2
      ├─┬ os-locale@1.4.0
      │ └─┬ lcid@1.0.0
      │ └── invert-kv@1.0.0
      ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
      │ ├─┬ find-up@1.1.2
      │ │ ├── path-exists@2.1.0
      │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
      │ │ └── pinkie@2.0.4
      │ └─┬ read-pkg@1.1.0
      │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
      │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
      │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
      │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
      │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
      │ │ ├── pify@2.3.0
      │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
      │ │ └── is-utf8@0.2.1
      │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
      │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
      │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
      │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
      │ │ ├── semver@5.4.1
      │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
      │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
      │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
      │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
      │ └── path-type@1.1.0
      ├── require-directory@2.1.1
      ├── require-main-filename@1.0.1
      ├── set-blocking@2.0.0
      ├─┬ string-width@1.0.2
      │ ├── code-point-at@1.1.0
      │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
      │ └── number-is-nan@1.0.1
      ├── which-module@1.0.0
      ├── y18n@3.2.1
      └── yargs-parser@5.0.0
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No license field.</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @Gut-Drauf:
        aber die IO Broker Installation schlägt fehl!!! `
        Sicher?
        Im Log sind nur die Hinweise, dass bestimmte fertige Pakete nicht existieren und dein RasPi diese Pakete erst einmal bauen muss. Dazu legt er temporäre Ordner an, weil er (warum auch immer) nicht in bestimmte andere Ordner kommt.
        Also alles im Grünen Bereich!
        Wo liegt denn das Problem, dass du meinst die Installation wäre fehlgeschlagen?
        Mach mal bitte:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker restart
        Und rufe dann den Admin erneut auf.
        • G
          Das habe ich gerade gemacht und jetzt erreiche ich den IO-Broker mit http:// IP:8081 Vorher ging das nicht und deshalb habe ich gedacht es schlug fehl.
          Danke, F.
