    4. ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by
      in letzter Zeit fällt mir auf, das mein ioB sehr langsam wird.
      Script arbeiten verzögert, eigene Datenpunkte werden nach Erstellen teilweise erst nach einer Minute angezeigt, keine Reaktion auf ändern von Datenpunkte usw......
      Vielleicht kann jemand hier mit mir zusammen mein System analysieren und evtl. den Fehlerteufel zu identifizieren?!
      Mein ioB läuft in ner VM unter Proxmox auf einem NUC i5.
      Die VM hat 12GB RAM, 44 GB SSD und hat sogar 4 CPU-Kerne bekommen.
      Aktuell habe ich die Latest-Repo aktiv, deshalb sind nicht alle Adapter up-to-date.
      @Thomas-Braun: Du bist doch Experte beim Analysieren? 😉
      iob Diag Full
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: ioBroker-Master
              Icon name: computer-vm
                Chassis: vm
         Virtualization: kvm
       Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                 Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
           Architecture: x86-64
      model name	: Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
      11:11:17 up 19 days, 23:15,  1 user,  load average: 1.22, 1.10, 1.02
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Tue 2023-12-19 11:11:17 CET
                Universal time: Tue 2023-12-19 10:11:17 UTC
                      RTC time: Tue 2023-12-19 10:11:18
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      schmakus
      /home/schmakus
      schmakus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:             11G        6.8G        1.6G        5.0M        3.6G        4.9G
      Swap:           974M        164M        810M
      Total:           12G        6.9G        2.4G
             11964 M total memory
              6766 M used memory
              1426 M active memory
              8416 M inactive memory
              1622 M free memory
               256 M buffer memory
              3318 M swap cache
               974 M total swap
               164 M used swap
               810 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  1.1M  1.2G   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G   24G  5.9G  80% /
      tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.2G   88K  1.2G   1% /run/user/116
      tmpfs          tmpfs     1.2G   60K  1.2G   1% /run/user/1000
      [Wed Nov 29 11:55:51 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Nov 29 11:55:52 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      4.3G	/var/
      3.1G	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
      3.1G	/var/log
      1.1G	/var/cache
      Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      122M	/opt/iobroker/backups/
      4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      471M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      428M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
      61M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
       Candidate: 18.19.0-1nodesource1
       Version table:
          18.19.0-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
      *** 18.18.2-1nodesource1 1001
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
             500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.14
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.5.0
      Adapters from github: 	6
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 80
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 443
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Master                          - disabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Master                          - disabled, port: 8006
       system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Slave                           -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-Master                          - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Master                          - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBroker-Master                          -  enabled
       system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker-Master                          - disabled
       system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Master                          -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: tcp://192.168.0.91:20108
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): Beta (latest)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.2.4  [Updatable]
      Adapter    "admin"        : 6.12.9   , installed 6.12.0 [Updatable]
      Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.3  [Updatable]
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
      Adapter    "botvac"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 2.0.1  [Updatable]
      Adapter    "device-watcher": 2.9.11  , installed 2.9.3  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
      Adapter    "ems-esp"      : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
      Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.27 [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.3 [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.14 [Updatable]
      Adapter    "km200"        : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.2
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "multicast"    : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.25 [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 4.0.3  [Updatable]
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.3.9  [Updatable]
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 1.3.5  [Updatable]
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.0.7  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.6  [Updatable]
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
      Adapter    "telegram-menu": 1.4.0    , installed 1.0.1  [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.6  [Updatable]
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.1.3 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.1, installed 0.1.4 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.15, installed 0.2.1 [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.3.6    , installed 0.0.67 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.3  [Updatable]
      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.6  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	49260
      States: 	41731
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 48
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37464078   3861167/io.shelly.2
      tcp        0      0 192.168.0.9:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9449999    1796489/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37430863   3840681/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.0.9:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71612761   1990691/io.doorbird
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      456/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2503       456/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28267      4891/go2rtc
      tcp        0      0 192.168.0.9:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20738      1472/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2128       1/init
      tcp        0      0 192.168.0.9:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20199      1808/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20958      1743/io.wiffi-wz.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10985      465/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          87824473   422062/cupsd
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       28259      4891/go2rtc
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       28262      4891/go2rtc
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12385      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16879      912/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21796      1698/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21696      1619/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10987      465/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          87824472   422062/cupsd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21657      1592/io.simple-api.
      udp        0      0 192.168.0.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       16212      1246/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        2289       423/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9450477    1797677/io.shelly.1
      udp        0      0 0.0.0.0:48133           0.0.0.0:*                           1001       29326      4554/io.eusec.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10621      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       28263      4891/go2rtc
      udp        0      0 0.0.0.0:33367           0.0.0.0:*                           112        2291       423/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          87823640   422064/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24819      2664/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        2290       423/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47838                :::*                                112        2292       423/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13532      1/init
      udp6       0      0 fe80::94eb:2cff:fe8:546 :::*                                0          16913      426/NetworkManager
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24824      2664/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24823      2664/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24822      2664/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24821      2664/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24820      2664/io.deconz.0
      iob diag has finished.
      Homoran ? mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by Homoran
        @schmakus sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
        unter Proxmox
        welche Version?
        EDIT:
        https://forum.iobroker.net/post/1095965
        Schmakus ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
          unter Proxmox
          welche Version?
          Ich hab noch 6.
            welche Version?
            Ich hab noch 6.
            dann passt der Edit nicht
              A Former User @Schmakus last edited by
              iob Diag Full
              Moin,
              da fehlen noch ein paar Zeilen am Ende, aus den Log Files. Dann der übliche Kleinkram.
              • *** User and Groups *** ⇒ add mal die Gruppe adm + system-journal ⇐ damit Du auch unter /var/log/ die Logs anschauen kannst
              • *** OS-Repositories and Updates *** ⇒ bullseye ist zwar noch aktuell, Du solltest Dir trotzdem schon mal überlegen auf bookworm umzustellen.
              • Pending Updates: 48 ⇐ die sollten auch zeitnah eingespielt werden
              • Du hast sehr viele Adapter installiert, die Du nicht aktiv nutzt, das ist für ein produktives System auch nicht optimal
              • zudem sind dann die Adapter auch nicht aktuell, das sagtest Du ja schon, ist nur auch wieder eine Konstellation, die nicht optimal ist, für ein Produktivsystem.
              Jetzt aber zum eigentlichen, iob diag gibt Dir keine Metriken über die Auslastung aus, das kannst Du nur mittels Monitoring der VM herausfinden, dazu gibt es einige Tools
              • htop, btop, tob <- diese zeigen Dir den momentanen Zustand an, also welcher Prozess was an Ressourcen verbraucht
                Diese Informationen helfen mehr, bei der Analyse, auch das I/O Verhalten der VM kann damit ⇒ htop beobachtet werden.
              • auch eine Historisierung des Speicherverbrauchs der Adapter kann auf eventuelle Probleme aufmerksam machen
              VG
              Bernd
              P.S.: Wie Du gerade noch ergänzt hast, ist Proxmox V6 aber schon am Sterben, aktuell ist V8.1, ist Proxmox denn wenigstens aktuell, mit allen Updates?
              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                A Former User @Homoran last edited by
                EDIT:
                Moin,
                da ging es um ein Problem, das Proxmox eine höhere Last angezeigt hat, als die eigentliche VM.
                Es passt dann eher dieser Thread ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/71101/nach-plattformupdate-alles-träge-und-cpu-teilweise-volllast?page=1
                Aber um dem Problem auf die Schliche zu kommen, fehlen mir die Metriken, da reicht iob diag nicht.
                VG
                Bernd
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
                  htop
                  Hi, jetzt können wir mal der Sache auf den Grund gehen......
                  Ich hab jetzt erstmal auf Proxmox 7 hochgezogen. Wenn alles wie gewünscht läuft, kommt 8.
                  Das mit den User & Groups musst du mir erklären. Was muss ich genau tun?
                  http habe ich installiert und es zeigt mir, dass der js-controller und der javascript adapter die meisten Ressourcen benötigen. Der folgende Screenshot zeigt einen Ausschnitt.
                  Nach javascript wechseln sich der Shelly Adapter, Influx und Zigbee ab.
                    A Former User @Schmakus last edited by A Former User
                    Moin,
                    das steht in der Anweisung, aus dem Skript iob diag, Dein User ist nicht in der/den Gruppen adm und systemd-journal, dadurch kann, wenn Du das Skript iob diag laufen lässt, selbiges nicht in die Log Files unter /var/log/... schauen und daher fehlen evtl. Informationen im diag Output.
                    Du vergibst neue Gruppen, mittels
                    # sudo usermod -a -G adm, systemd-journal schmakus
                    War das denn zu einer Zeit, als sich das System langsam angefühlt hat?
                    Da Du ja einen hohen Speicherverbrauch angemahnt hast, musst Du mal htop so aufrufen, damit nach Memory sortiert wird,
                    # htop --sort-key=PERCENT_MEM
                    VG
                    Bernd
                    Edit
                    usermod Befehl korrigiert, da -a fehlte.
                    Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Schmakus
                      sudo usermod -G adm, systemd-journal schmakus
                      schmakus@ioBroker-Master:~$ sudo usermod -G adm, systemd-journal schmakus
                      usermod: Gruppe »« existiert nicht.
                      • Schmakus
                          ticaki Developer last edited by
                          Ich hatte ein ähnliches Problem, habe dann Redis in einem eigenen LXC installiert und seit dem ist es weg. Keine Ahnung ob meine Redisinstallation einen Schuss hatte, oder tatsächlich das auslagern eine Verbesserung brachte. Bin dem hier gefolgt: https://forum.iobroker.net/post/1065966
                            Thomas Braun Most Active @Schmakus last edited by
                            Das muss so lauten:
                            sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
                              Das muss so lauten:
                              Moin,
                              jupp, das kleine -a vergessen, 3 Std, Schlaf reichen nicht wirklich aus 😞
                              Danke für die Korrektur.
                              VG
                              Bernd
                                Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                                Dafür dann ein Leerzeichen zuviel... 🙂
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer last edited by Schmakus
                                  Hier das neue Ergebnis von iob diag:
                                  BTW: Die Meldung kommt trotz des Befehls sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-16-amd64
                                  Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   14:06:05 up 1 day, 22:33,  2 users,  load average: 1.04, 1.40, 1.30
                                  CPU threads: 8
                                                 Local time: Thu 2023-12-21 14:06:05 CET
                                             Universal time: Thu 2023-12-21 13:06:05 UTC
                                                   RTC time: Thu 2023-12-21 13:06:05
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  schmakus
                                  /home/schmakus
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             12G        7.3G        1.3G        8.6M        4.3G        5.2G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           13G        7.3G        2.3G
                                          11960 M total memory
                                           6978 M used memory
                                            971 M active memory
                                           8977 M inactive memory
                                           1239 M free memory
                                            412 M buffer memory
                                           3652 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.2G  1.2M  1.2G   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       31G   19G   11G  65% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.2G   64K  1.2G   1% /run/user/116
                                  tmpfs          tmpfs     1.2G   56K  1.2G   1% /run/user/1000
                                  [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  3.5G	/var/
                                  3.1G	/var/log
                                  289M	/var/lib
                                  1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  37M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller: 	5.0.17
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.5.0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.shelly.2                 : shelly                : ioBroker-Master                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Master                          -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.3
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "ems-esp"      : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.5.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  Objects and States
                                  Objects: 	41242
                                  States: 	34980
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.0.9:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8354050    1726176/io.doorbird
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3691648    2592984/io.wiffi-wz
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5863351    4130597/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684839    2591252/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3683869    2591252/iobroker.js
                                  tcp        0      0 192.168.0.9:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684150    2591437/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.0.9:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684158    2591448/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.0.9:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684181    2591462/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17534      551/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1489       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3696777    2595643/go2rtc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3686064    2591627/io.mqtt.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3767880    2643882/io.socketio
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3687907    2592033/io.simple-a
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3684875    2591271/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3778716    2651063/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      1001       7940950    1429375/io.fullybro
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5863350    4130597/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17536      551/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14586      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       3696772    2595643/go2rtc
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       3696771    2595643/go2rtc
                                  udp        0      0 192.168.0.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       3686934    2591562/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1980       469/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3685178    2591546/io.shelly.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       3696705    2595553/io.eusec.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55030           0.0.0.0:*                           112        1982       469/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          228        1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       3696773    2595643/go2rtc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5863960    4130599/cups-browse
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1981       469/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::55546                :::*                                112        1983       469/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15453      1/init
                                  udp6       0      0 fe80::94eb:2cff:fe8:546 :::*                                0          18658      489/NetworkManager
                                  2023-12-21 14:05:08.415  - info: host.ioBroker-Master instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-12-21 14:05:11.992  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
                                  2023-12-21 14:05:28.276  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                  2023-12-21 14:05:29.496  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: [4.8,5,4.7,4.6,4.5,4.2,5.5,5.7,5.6,5.3]
                                  2023-12-21 14:05:29.506  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: Beschattungsstatus: Off
                                  2023-12-21 14:05:30.831  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                  2023-12-21 14:05:30.833  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                  2023-12-21 14:05:30.996  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 javascript
                                  2023-12-21 14:05:30.997  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
                                  2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
                                  2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
                                  2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
                                  2023-12-21 14:05:32.650  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                  2023-12-21 14:05:32.652  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                  2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                                  2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                                  2023-12-21 14:05:43.260  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
                                  2023-12-21 14:05:44.735  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
                                  2023-12-21 14:05:54.788  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                  2023-12-21 14:06:00.007  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 14:06
                                  2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
                                  2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
                                  2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
                                  2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                                  2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                                    Moin,
                                    vergessen zu erwähnen, nach dem Hinzufügen der Gruppen muss man sich einmal ausloggen und wieder einloggen, sodass die Änderungen greifen.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Schmakus
                                      jetzt aber....
                                      BTW: Boot Target: graphical.target bedeutet ja, dass mit der GUI gebootet wird. Hab dies nun mal geändert auf multi-user.target.
                                      Dürfte auch etwas Ressourcen einsparen.
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       15:42:18 up 2 days, 10 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.95, 0.90
                                      CPU threads: 8
                                                     Local time: Thu 2023-12-21 15:42:18 CET
                                                 Universal time: Thu 2023-12-21 14:42:18 UTC
                                                       RTC time: Thu 2023-12-21 14:42:18
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      schmakus
                                      /home/schmakus
                                      schmakus adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev bluetooth scanner iobroker
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        7.4G        1.2G        8.6M        4.2G        5.1G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           13G        7.4G        2.2G
                                               7077 M used memory
                                                940 M active memory
                                               9072 M inactive memory
                                               1152 M free memory
                                                413 M buffer memory
                                               3638 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G	/var/
                                      3.1G	/var/log
                                      289M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
                                      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.12.0
                                      javascript: 	7.5.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	41242
                                      States: 	34985
                                      Pending Updates: 0
                                      2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 27 (EG Treppe ) detected, switching on
                                      2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 27 (EG Treppe), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      2023-12-21 15:42:59.194  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für EG Treppe
                                      2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Diele ist true
                                      2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Diele deleted.
                                      2023-12-21 15:42:59.392  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Diele gestartet mit 3600 Sekunden
                                      2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 3 (Flur OG Boden ) detected, switching on
                                      2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 3 (Flur OG Boden), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur OG Boden
                                      2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Flur OG ist true
                                      2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Flur OG deleted.
                                      2023-12-21 15:42:59.593  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Flur OG gestartet mit 3600 Sekunden
                                      2023-12-21 15:42:59.810  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                      2023-12-21 15:43:00.008  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 15:43
                                      2023-12-21 15:43:00.105  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                      2023-12-21 15:43:02.868  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                      2023-12-21 15:43:03.218  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                      2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 3 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                                      2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group Flur OG Boden
                                      2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 3 power=true Color=#FFFFFF
                                      2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 3
                                      2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 27 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                                      2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group EG Treppe
                                      2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 27 power=true Color=#FFFFFF
                                      2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 27
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Schmakus last edited by
                                        @schmakus
                                        Bisher unbestätigten Gerüchten nach könnte (ich betone könnte) es in Zusammenhang mit dem Adapetr device-watcher zu performance Problemen kommen. Es liegt mir fern einen konkreten Adapter zu beschuldigen insbesondre da mir nur ein solcher Fall bekannt ist und dieser mit eine seeehr großen Anzahl von States verbunden ist/war.
                                        Falls du den Adapter device-watcher benutzt versuche diesen mal testweise zu disablen / stoppen - eine Deinstallation ist NICHT erforderlich - und schau ob du einen merkbaren Unterschied feststellen kannst.
                                        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Moin,
                                          das dürfte nur im homeopatischen Bereich liegen, da Du ja hoffentlich keine Desktops, Gnome, KDE, LXQT, etc und auch kein Window System X, Wayland installiert hast, da ist vielleicht der Start der VM nur unwesentlich langsamer, denn wenn der Dienst grafical.target beim Starten aufgerufen wird, schaut er, ob eine grafische Umgebung vorhanden und eingerichtet ist, wenn das nicht der Fall ist, fällt er aufs Terminal zurück, wenn es korrekt multi-user.target, eingerichtet ist, dann findet diese Prüfung nicht statt.
                                          Du hast, eher ein Problem mit einem nicht korrekt eingerichtetem systemd-journald.service, denn unter /var belegt, das journal den meisten Platz
                                          /var:
                                          3.5G	/var/
                                          3.1G	/var/log
                                          289M	/var/lib
                                          Ich schätze mal, dass da alles vom ersten Aufsetzen der VM bis zur aktuellen Sekunde drin steht.
                                          Vielleicht laufen aber auch einfach die Systemdienste nicht!
                                          # sudo systemctl status status  systemd-journald.service
                                          Wie man das bei Debian korrekt einrichtet, musst Du auf den Debian Seiten nachlesen.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: das ist/hat nicht direkt etwas mit Deinem Problem zu tun, ist einfach nur Houskeeping
                                          • ChrisPrefect
                                            ChrisPrefect @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 Danke für den Hinweis! Bei mir scheint es auch mit dem device-watcher zusammenzuhängen.
                                            Das System ist, ohne dass irgendwas verändert wurde auf einmal extrem langsam geworden, so, dass man kaum noch eine Seite um Backend öffnen konnte.
                                            Mit pausiertem device-watcher ist es wieder schnell.
                                            Wie kann es ohne Update des Adapters auf einmal zu solchen Problemen kommen?
                                            Ich nutze VirtualBox unter Windows.
                                            mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iob diag js-controller 5 js-controlller langsam
                                            1393
